Ср 18 Июнь 2014, 13:11
Есть задача поставить русскую печь. Предыдущая стояла на полу, простая глинобитная. Вот типа как на фото, только состояни было ещё хуже.
545.47 КБ |
785 раз(а) |
Ср 18 Июнь 2014, 13:21
Исходя из того, что дом стоит на стульях, , место низкое, весной близко вода, грунт слабый, выбран столбчатый фундамент. Точнее столбы по технологии ТИСЭ, обвязка ростверком, сверху плита.
По фото сварил два бура, один просто чашка с резцами, второй чашка с откидной лопаткой. Но высокий уровень воды не позволял начать бурить, там прослой песка, пришлось ждать.
701.25 КБ |
881 раз(а) |
Ср 18 Июнь 2014, 13:34
К счастью, начало июля выдалось сухое, вода в контрольной скажинке упала, и в прошлые выходные-праздники, пока россияне единялись, я бурил. Глубина скважин 1,6 м, диаметр ствола 25 см, расширение на 60 см. Каркас из арматуры 4 прута на 12, концы буквой Г. И 50 см выше уровня земли. Рубашка из бикроста, сварена горелкой по 1,5 м, метр в земле. Вместе с бетонированием один столбик 4 часа работы. Столбы могучие. Но поскольку всё в одного, руки отвисают, один штука в день.
На данный момент залито 3 столба. Форс мажор, пошли дожди и работы пришлось остановить, в последней скважинке песок уже поплыл.
Фотки где-то на телефоне, если надо, позже.
Собственно, вопрос. Сколько до чистого пола не доливать плиту? Один ряд? А если ставить на шанцы?
Да, самое главное забыл, старый стал, печь в планах экономка.
Ср 18 Июнь 2014, 15:20
Верх плиты до уровня ЧП не более 23 см.
Сверху 2-ва слоя гидроизоляции.
По ней - кирпичная кладка 3-ри ряда, со стяжкой, на уровень ЧП
Ср 18 Июнь 2014, 18:27
Андрей_Алексеевич, если на шанцах. то это ещё на ряд поднимется? Тоесть 3 ряда до чистого, 4-й шанцы. а потом уже 1-й по порядовке?
Ср 18 Июнь 2014, 18:58
Если на шанцы ставить "Экономку", то слой гидроизоляции укладывать ниже чернового пола.
В порядовке тогда следует изменить первые 5-ть рядов...
Сейчас не готов перерисовывать - загрузки много... больничка выбила из "колеи"...
Однако должен указать, что для "Экономки", в отличие от прочих, шанцы не дают преимуществ, но уменьшают эффективный объём керамического теплоаккумулятора
Ведь экономки и так - ПНП, в отличие от Теплушек, а т.б. "классики РП" и камино-печей с ХК, которые все простого "...нижнего прогрева"..., но не ПРЕИМУЩЕСТВЕННО...
Ср 18 Июнь 2014, 19:32
Ясно, значит будет просто 3 ряда сплошные.
Спасибо за помощь, выздоравливайте, в наши годы рано по больничам залёживаться.
Ср 18 Июнь 2014, 20:57
3-ри ряда на ЦПР по гидроизоляции на уровень ч.п. + стяжка...
Если пол деревянный - первые 2-ва ряда - дымоходы не устраиваются, лишь поддувало во втором ряду.
Чт 19 Июнь 2014, 07:43
Вот так оно на сегодня выглядит.
40.87 КБ |
814 раз(а) |
Чт 19 Июнь 2014, 07:48
Ну и инструмент. Как-то можно несколько фото сразу вставить, а то приходится новые сообщения плодить?
33.55 КБ |
833 раз(а) |
Михаил+
Вс 22 Июнь 2014, 01:45
ой а таким струментом тока песок сверлить ,или глину тоже можно???
Пн 23 Июнь 2014, 08:42
Михаил+, вообще-то у меня не только песок. Даже скорее, совсем не песок. Суглинок, правда подмоченный, влажный, мягкопластичный. Песок прослоями, ниже метра пока с водой, вот они и поплыли. В субботу заливал 4-й столб, умаялся, пока эту пульпу отчерпал. А так оно конечно, песок легче бурить. Но вообще-то бур ТИСЭ расчитан на стороительство в пучинистых грунтах, тоесть глинах-суглинках. Люди бурят. Хотя для простоты чаще скважину ямобуром, а вот расширение вручную. Я по фотке лепил, там видно хреново было, только принцип, но можно с углом ножей поиграть, с заточкой.
Проблема, перемерял по высоте, что-то столбы высоковаты. Если класть 3 ряда ниже ЧП, то на плиту остаётся всего 23 см, а ростверк вообще не просматривается.
Так и лить, без ростверка?
Пн 30 Июнь 2014, 07:24
Прошла неделя, можно и плиту заливать. Собрал опалубку, каркас из арматуры на 12. Сетка 100*100, в один слой. Тлщина плиты в планах 28 см. И до чистого пола остаётся на 3 ряда кирпичом. Заливать буду с мешалки, при размерах плиты 1380*1500 это 0,6 м3.
585.08 КБ |
880 раз(а) |
Пн 30 Июнь 2014, 16:41
УСПЕХОВ!!!
в качестве вибратора зажми в патрон ударной дрели пруток стальной и, залитый бетон, проштыкуй этим - удивишся эффективности
Пн 30 Июнь 2014, 17:33
Спрошу наперёд, эти три ряда до ЧП можно любым кирпичом выкладывать: Есть немного силикатного двойного, можно?
Андрей_Алексеевич, не на объекте?
Пн 30 Июнь 2014, 18:24
ТОЛЬКО красным!!!
Я теперича на ИБС 3/3-4 , а +сом один из клапанов давление "не держит"... даже на малой нагрузке...
"катаю колёса"
Пн 30 Июнь 2014, 21:26
Ну уж так строго... Я силикатный уже в 2х печках использовал для фундамента печек. Гидроизоляция ПЭ есть, сверху еще рубероид будет. Делал и забутовку и как вафлю дырявой. Сверху 2 полных ряда, все на цементе.
Силикатный лет 6 пролежал просто на улице. И не рассыпался.
Пн 30 Июнь 2014, 23:24
Вроде где-то видел, на наружную часть трубы силикатный ставят. По нагрузке вроде должен стоять, а вот по нагреву, не знаю.
Владимир Солин, а печи то какие?
Вт 1 Июль 2014, 10:29
Так фундамент у печек не нагревается... Для этого 2 сплошных ряда первые в печке.
По нормам трубы запрещено делать из силикатного, хотя под Питером фоток много показывали... До 300 и силикат без проблем работает.
Одна печка двухэтажная и сейчас стоит -около 8тонн. Вторую кирпичи силикатные после разборки тоже выковырял - такие как и были.
Забутовка со стенками из силикатного, сверху выравнивающий слой из него-же, пропущена лага пола через фундамент. Не лежит на нем, висит внутри.
85.67 КБ |
774 раз(а) |
64.38 КБ |
755 раз(а) |
Вт 1 Июль 2014, 12:41
Наглядно, как в учебнике.
Плита немного с запасом, если что, лаги на неё опереть-то можно? Чтоб не погорели? И вопрос примыкания чистого пола к печьке пока неясен, чем там щель замаскировать?
