IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 9 Июль 2010, 09:29
Как оказалось, спица для велосипеда и мопеда может быть сделана из ржавеющей стали, и снаружи эта спица никелирована для создания хорошего внешнего вида. Покрытие со временем облазит и спица начинает ржаветь.
Из Украины
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Пт 9 Июль 2010, 09:37
IMHO, не может — а именно так и делают.
vova230
Пт 9 Июль 2010, 19:10
Ну и пусть себе ржавеет, главное, что она не подвергается прямому воздействию огня, а это значительно продлевает срок ее жизни по сравнению с креплением дверки на проволоку простым прикручиванием ее к рамке двери сквозь отверстие. Кроме того глубокого ржавления практически не происходит потому как спица целиком находится в высушенной глине и окислению подвергается в основном только верхний слой.
mazatrucker74rus
Ср 13 Август 2014, 20:00
Предполагалось ставить полкирпича на ребро в качестве прочисток . В продаже появилось вот это - ДПр-8 "ВОСХОД" . И , соответственно есть соблазн поставить такие прочистки . Но... проволоку или полоски не вставить ... Есть ли способ ?
Ср 13 Август 2014, 20:54
Обычно креплю на саморезы угловой насадкой с дрелью . Видел местные печники ставят вплотняк на мастику на Гарант и им подобные по идее должно кирпич от расширения поднять но на практике стоит видно нет нагрева. На фото свежие свт 437 перекручены
252.02 КБ |
924 раз(а) |
Ср 13 Август 2014, 20:58
короб из нержи сделать
mazatrucker74rus
Чт 14 Август 2014, 19:37
Спасибо за ответы . Тогда еще вопросы : за чугунной прочисткой в канал что-нибудь ставится , там ведь ступенька получается , и еще , если не ошибаюсь , Алексей , как именно применяются саморезы ? Предварительная сверловка . дюбеля , в раствор ?
смирнов иван
Чт 14 Август 2014, 23:31
А лапки ,самые обыкновенные , жестяные . Привинчиваются болтиками м5 и закладываются в кладку . Чего уж проще и надежнее-то ? Дверку вырвать можно только с куском кладки . Ни одна не выпала .
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 15 Август 2014, 04:42
прочистные я частенько на оцинкованные подвесы ставлю для гипсокартона
mazatrucker74rus
Пт 15 Август 2014, 10:08
Уважаемые , вопрос был - как в готовую кладку вставить . Как в процессе -там все понятно .
Сб 16 Август 2014, 23:15
все просто сверло 4 мм шуруп 5 мм он сам себя держит надо только сверлить а не долбить в кирпич изначально в рамке делаем свои дырки
mazatrucker74rus
Вс 17 Август 2014, 18:40
Благодарю всех отписавших !
mazatrucker74rus
Пн 23 Март 2020, 20:13
Шесть лет прошло , сподобился таки заменить вышибные кирпичи на ДПр-8 . Не привык , фото встали в обратном порядке . Прочистки поставил на кровельные оцинкованные саморезы со сверлом . Для этого в рамке пришлось чуть рассверлить отверстия . Вот тем угловым приспособлением для шуруповерта .
Мне нужен совет . Я закладывал вот такие скошенные кирпичи для доворота дыма в каналах . За прочистку их так же можно поставить и удалить по очереди . Тепло очень хорошо отбивает , значит рамка не будет сильно расширяться, аэродинамика поворота будет получше . Правда при пробной протопке на прочистке появились капли конденсата . Хотелось бы услышать - не навредят ли эти кирпичи ? Причем я наверно даже заменил бы их с просто скошенных на радиусные .
389.42 КБ |
214 раз(а) |
696.94 КБ |
203 раз(а) |
317.36 КБ |
203 раз(а) |
573.57 КБ |
306 раз(а) |
404.19 КБ |
194 раз(а) |
