Сергей 871
Регион: Горьковская область
Вт 23 Сентябрь 2014, 10:37
Приобрел дом в деревне 2 этажа общая площадь 90 м.кв. прежние хозяева использовали всего 25 м.кв. и отапливали их 2 мя печками русской и подтопком . Когда в зимнее время приезжаю в деревню топлю подтопком , 2 закладки дров и в доме тепло правда и остывает быстро. 1 раз растопил русскую печь 5 закладок дров прежде чем нагрелся кирпич , когда сутки спустя уезжал печь была горячей и комфортное тепло в доме (толщина стен печи в кирпич 25 см) . Сейчас делаю реконструкцию дома , что бы жилыми и отапливаемыми стали все 90 м.кв. Отопление хочу сделать водяным с естественной циркуляцией . Печь из кирпича с котлом из толстого метала размещу ниже уровня пола . требование к печке долгое горение или долгая отдача тепла что бы после закладки дров как минимум 12 часов к печке не подходить , пожаробезопасность Что бы не контролировать ее , ( сейчас подтопок без присмотра не оставишь , бывает уголек из подувала вылетает. ) Варочной плиты не надо , отопление комнаты печью тоже не надо , только нагрев встроенного котла. Кто знает такие печи и может сделать такую печь пишите .
Вт 23 Сентябрь 2014, 12:24
| Сергей 871 писал(а): |
- 2 этажа общая площадь 90 м.кв. ...
- Сейчас делаю реконструкцию дома , что бы жилыми и отапливаемыми стали все 90 м.кв.
- Отопление хочу сделать водяным с естественной циркуляцией .
- Печь из кирпича с котлом из толстого метала размещу ниже уровня пола . требование к печке
- долгое горение или долгая отдача тепла что бы после закладки дров как минимум 12 часов к печке не подходить ,
- пожаробезопасность Что бы не контролировать ее , ( сейчас подтопок без присмотра не оставишь , бывает уголек из подувала вылетает. )
- Варочной плиты не надо ,
- отопление комнаты печью тоже не надо , только нагрев встроенного котла... |
ТЗ ясно, а вот ХК нужна?
А то ведь напрашивается
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Вт 23 Сентябрь 2014, 13:45
Здравствуйте, Сергей.
В вашем случае получается, что вам нужна не печь, а именно котёл), как вы сами правильно сказали.
Или, по сути, относительно большая топка любой конструкции, и тупо массив кирпича или песка, или ещё какого-то наполнителя для сбора и хранения тепла. Ну и встроенный (с возможностью быстрого доступа и замены) водяной регистр.
Опять же, в вашем случае роль теплоаккумулятора может выполнять масса воды, используемая в системе обогрева, что бы заменить основную часть покупного кирпича безплатной водой.
Конкретика.
Решение вашего вопроса МОИМИ глазами, не настаиваю на окончательной истинности:
1) Собрать ИДЕАЛЬНУЮ топку нужного размера. Поскольку вы не ограничены необходимостью отбирать тепло на всякие плиты и духовки - она должна быть максимально высокой, 80-100см от пода или колосника до перекрытия (для дров).
2) Преступно будет не использовать подогретую вторичку и не побоюсь - катализаторов), ведь задача только одна - снять максимальный КПД с топки.
3) Обезпечить возможность забора воздуха извне помещения, как в древнеарийках.
4) НЕ использовать обширную систему газоходов, остановиться на колпаковой конструкции из-за простоты оной и прилагающемуся к ней эффекту «газовой вьюшки», что должно до мокрых и тёплых ботинок радовать заказчика, который хочет один раз подойти к печке, зажечь, и заниматься своими делами, не думая о том, что надо открывать-закрывать всякие задвижки, следить за временем, и т.д...
Зажёг - и гуляй, всё само прогорит, забор холодного воздуха через систему автоматом перекроется после окончания горения, и пойдёт раздача тепла.
5) Поскольку вы специально подчеркнули, что обогрев помещения, в котором будет стоять этот всё-таки котёл, как таковой не нужен - нельзя забыть про «термос» вокруг печи, проектировать её сразу двухконтурной, это сильно продлит время отдачи тепла, до полутора-двух раз..
6) Подумайте - точно ли вы хотите, что бы обогрев дома проходил «самотёком»?
У этого на первый взгляд идеального и экологичного способа есть один большой минус - трубы для транспортировки теплоносителя должны иметь БОЛЬШОЙ диаметр, для безпрепятственной циркуляции по системе. Т.е. металла и денег на всю систему отопления уйдёт раза в 4 больше.
Если вы (как и я) фанат нестандартных эко-решений - сделайте по-другому, или хотя бы рассмотрите след. вариант:
1) Разводка труб отопления выполняется обычным диаметром, 0.5 дюйма.
2) На каждой батарее (или хотя бы - в каждом закрытом помещении с батареей) ставится термостат, который сам будет перекрывать горячую воду, если желаемая температура воздуха достигнута.
Стоят они 300-1000 рублей, питания не требуют, вечные.
Это сильно продлит время теплоотдачи основного массива котла (воды).
3) Собираете (собирают вам) простенькую конструкцию из солн. батареи ватт от 10-15, контроллера, мотоциклетного акума и помпы на 12 вольт, и припахиваете всё это на принудительную циркуляцию воды по системе.
Если же вы совсем техноизвращенец - можно вместо солнечной батареи просто навесить на топку пару-тройку элементов Пельтье - и печка будет сама себя снабжать электричеством, а то ещё и делиться с вами излишками)
Представляете - топка, поддувало, розетка 220в, 12в, USB5V )...
А то ещё заказать с DX-a пару голосовых модулей, прикрутить их к вашему умному печкодому и наслаждаться системными сообщениями голосом робота из Мехварриора:
«Реактор онлайн, сенчу онлайн, випон онлайн, ал системс номинал», «энеми алко-сосед детектед» и коронное «хетлэвел критикал» в случае перегрева))
Эх, в Башкирии сейсас самый сезон начинается, душа рвётся на поля)
И конечно, как советует Андрей_Алексеевич, имеет смысл вмуровать-таки хлебную камеры в ваш котёл, если вы не являетесь ярым противником еды как таковой.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
Вт 30 Сентябрь 2014, 08:53
Делай без котла. Можно делать систему воздушного отопления. Ищи журнал ДОМ. Там статья была про это...
