Ср 24 Сентябрь 2014, 10:05
5.7. Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал. Допускается присоединять к
одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых
труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
Ср 24 Сентябрь 2014, 13:39
Евгений Колчин писал(а): |
Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.
При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб. |
1. слово...дие, к.м.к., ТД может содержать (и содержит в стояках-коренных трубах) несколько ДК. Следует чётче прописать "Термины и определения"...
- стояк -
- коренная труба -
- насадная труба -
- дымовой канал -
2. Справедливо ли расценивать стенки подымающегося ДК в печи, подключаемой к стояк-коренной трубе, той самой рассечкой.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 7 Октябрь 2014, 19:36
По п.5.34 патрубок от печи до трубы 0,4 м. Как можно установить в одной квартире две печи с одной трубой?
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пт 6 Май 2016, 11:54
Юрий Хошев писал(а): |
По п.5.34 патрубок от печи до трубы 0,4 м. Как можно установить в одной квартире две печи с одной трубой? |
А вот этот пункт точно ляп и косяк!
