Ср 24 Сентябрь 2014, 10:18
5.16. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены
негорючими материалами.
Ср 24 Сентябрь 2014, 14:20
А вот, к примеру-у-у "воздух" - он горючий материал?
А зазор - это сколько в гра... миллиметрах?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 24 Сентябрь 2014, 17:55
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А зазор - это сколько в гра... миллиметрах? |
Это толщина базальтового картона.
+7 962 399-59-39 |
Ср 24 Сентябрь 2014, 19:37
Андрей Ищенко писал(а): |
Это толщина базальтового картона. |
"Огласите, пжалста, весссссьспск!"(С)
irez
Регион: Estonia
Ср 24 Сентябрь 2014, 20:53
что касаемо печи - мне больше нравится открытый зазор чем забитый ватой (или еще чем-нить). открытым зазором можно снять тепло со стенки печи и передать его помещению (по госту 2127-47: от 13см - коэф-1; от7 до 13 - коэф-0,75), а также убираем локальный перегрев стенки печи. другое дело если это примыкание стены (разделяющее помещения) можно выполнить стыковку с печью через базальт или мулитокремнезем.
что касаемо прохода межэтажного перекрытия - если второй этаж жилой и зазор между трубой и перекрытием не мешает (в плане звукоизоляции)- лучше его оставить (для конвекции и ревизии), если перекрытие граничит с чердаком то пространство между трубой и перекрытием я забиваю не горючим материалом (кам,ватой) не важно какой величины этот зазор 1см или 50см, таким образом препятствуя,в случае чего, пламени добраться до перекрытия.
может я не правильно понял вопрос, но все-равно высказался
Чт 25 Сентябрь 2014, 20:45
но вопрос на обсуждение был предельно простой:
негорючими материалами. |
Все дырки ведут к потерям тепла или пара (БП). Не следует забывать о пукоизоляции!
+7 962 399-59-39 |
Пт 26 Сентябрь 2014, 05:52
Евгений Колчин писал(а): |
Должна быть ещё указана степень не горючести и рекомендованные сертифицированные материалы. Во всех пунктах только асбест. Есть материалы не горючие но на органической связке-всякие базальтовые утеплеплители со знаком НГ - но они со временем под воздействием температур даже свыше 100гр. рассыпаются (разлагается органическое вяжущее) и в результате появляется воздушный зазор. И если труба будет металлической-будет пожар от инфракрасного излучения. Свищи в кладке тоже могут образоваться - от постоянных локальных перегревов. Тоже к пожару. Асбест(листовой) тоже насколько мне известно тоже от свищей рассыпается постепенно напротив свища может образоваться дырка в асбестовом листе. Да и нагревается асбест под воздействием высоких температур до красного каления- сам видел. Когда появились первые "еврокамины " у нас в Челябинске- разбирал такой еврокамин после не правильной сборки . Заказчик перед моим визитом топил "еврокамин" три часа. Когда я вскрыл наружную обшивку- там всё между обшивкой и чугунной топкой было засыпано порошковым асбестом. Порошковый асбест был малинового свечения вместе с чугунной топкой.
Вт 7 Октябрь 2014, 20:08
А зачем негорючий материал рядом с горючей стеной. Нет уверенности в разделке?
По современному в зазорах должен быть листовой металл.
А под ним что-то типа шерсти, чтобы перегрев сигнализировался по запаху...
Ср 8 Октябрь 2014, 06:20
Юрий Хошев писал(а): |
А под ним что-то типа шерсти, чтобы перегрев сигнализировался по запаху... |
Своеобразная защита от "дураков". И лучше не доводить до запаха шести- когда людей в доме не будет либо спать крепко будут - кто учует запах тлеющей шерсти ? В МЧС пожалуй не додуман этот вопрос. Я родом из деревни- и много случаев было когда люди погибали от угарного газа во сне либо от пожара- так и не проснувшись - и всё от печек и нарушении противопожарных норм.
