Rost
Регион: Тернополь
Вс 3 Январь 2010, 09:45
Уважаемые, отпишитесь, будьте добры, по такому вопросу (кто какую юзал прогу).
Интересуют программы твердотельного моделирования (solid modelling).
СкетчАп, при всей его простоте и удобстве - не твердотельная, а каркасная прога. Тобишь вы рисуете .. к примеру кирпич, делаете его срез и ... обнаруживаете, что в нутри кирпича - пустота. Тоесть кирпич - каркасная модель.
Таким образом любые самые распрекрасные модели СкетчАпа при выведении срезов на чертежи (Google LayOut - есть у них такой прог) дают абсолютную непонятицу в смысле где срез проходит через полость, а где через толщу материала.
Вс 3 Январь 2010, 11:00
Мне то же не понравилось это в СкетчАпе. Прозрачные кирпичи. Могу сказать про Архикад, там при срезе всё ОК. В нём и строим.
Rost
Регион: Тернополь
Вс 3 Январь 2010, 18:55
To: Чуриков Александр Ок, спасибо, присмотрюсь к Архикаду. А вы какую версию используете?
kalimusk
Регион: Ижевск
Пн 4 Январь 2010, 07:05
| Мне то же не понравилось это в СкетчАпе. Прозрачные кирпичи. |
Ничего они не прозрачные. Надо только пользоваться правой кнопкой мыши. Можно даже установить цвет среза. Дерзайте.
Владимир Стугарев
Пн 4 Январь 2010, 07:55
kalimusk, это плагин SectionCutFace? Можно поподробнее, пожалуйста? Тоже иногда мучаюсь, а как сделать непрозрачными, так и не нашел...
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Пн 4 Январь 2010, 11:14
Плагин SectionCutFace ,Распаковать в папку" plugins"
 Скачать |
| Название файла: |
SectionCutFace.zip |
5.25 КБ |
| Скачено: |
2272 раз(а) |
Владимир Стугарев
Пн 4 Январь 2010, 12:22
Драгомир, спасибо, но я спрашиваю про действие плагина - конкретно, как сделать так, чтобы при сечении кирпич был не полым.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вт 5 Январь 2010, 00:03
АрхиКАД вполне самодостаточная прога не требующая никаких дозагрузок, плагинов и тд.(По крайней мере для проектир. печей).
Более того, можно её не нагрузить доп. приложениями, а наоборот разгрузить. Удалив из неё всё лишнее (Её Библиотеки,Экзамплы и ненужные слои и др. ) остаётся "лёгкая" прогр. для построения печей. Загружается и работает быстрее. В запасе можно иметь полновесную версию.
Сейчас появился ARHICAD 13 (с ним пока не знаком), но из предыдущих нахожу вполне приемлимой версию 8.1. Все последующие построены по принципу "лучшее враг хорошего".
Принципиальных улучшений (для печей) там нет, а нагромождений очень много.
kalimusk
Регион: Ижевск
Вт 5 Январь 2010, 07:00
| Владимир Стугарев писал(а): |
| kalimusk, это плагин SectionCutFace? Можно поподробнее, пожалуйста? Тоже иногда мучаюсь, а как сделать непрозрачными, так и не нашел... |
Да. Если щелкнуть правой кнопкой по выбранной секущей плоскости, а далее выбрать ADD-SECTION_CUT FASE, то можно сечение кирпичей раскрасить цветом из выпадающего списка, а также установить другие параметры. Слой надо выбирать 0.
Rost
Регион: Тернополь
Вт 5 Январь 2010, 08:37
| Драгомир, спасибо, но я спрашиваю про действие плагина - конкретно, как сделать так, чтобы при сечении кирпич был не полым. |
Насколько я понял документацию к СкетчАпу - он все таки не твердотельная, каркасная прога. Тоесть идеология у него такая: делать полые модели. Поэтому кирпич будет полым, как ни крути. Но вот при помощи закраски срезов (плагин Дагомира) можно хоть как то с этим жить.
kalimusk
Регион: Ижевск
Вт 5 Январь 2010, 15:45
| Rost писал(а): |
Насколько я понял документацию к СкетчАпу - он все таки не твердотельная, каркасная прога. |
А что, хочется чтобы глиной пахло из нутра кирпича?
Высоцкий пел про лыжи и пассатижи, правда в бане, а не в твердотельном кирпиче. Шучу, все-таки новый год.
Rost
Регион: Тернополь
Вт 5 Январь 2010, 21:09
| kalimusk писал(а): |
| А что, хочется чтобы глиной пахло из нутра кирпича? |
Если честно - хочется, чтоб сделать срез, а он сам, без подсказки, всю внутрь выкрасил в аккуратную штриховочку, а сечение полостей оставил без изменения.
И вас с наступающими!
to Драгомир: Спасибо огромное за плагин. Попробую далее жить в СкетчАпе.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 21 Ноябрь 2010, 16:46
ДРАГОМИР, а как этим плагином сделать разрез Шведки как на рисунке? У меня место над плитой и каналы тоже закрашиваются вместе с полыми кирпичами!
_________________ Из страны канальных печей....
| Вот так у меня получается |
88.75 КБ |
1576 раз(а) |
115.48 КБ |
1841 раз(а) |
Вс 21 Ноябрь 2010, 16:56
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 21 Ноябрь 2010, 17:18
Я подозревал, что это делается удалением закрашенного, но никак не могу привыкнуть кто тому, что надо входить в режим редактирования объекта.
Все получилось. Вот бы кто-нибудь поправил плагин так, чтобы цвет при заполнении выбирать из палитры тыканьем мыши, а не переводя иностранные слова в надежде найти нужный цвет.
Вс 21 Ноябрь 2010, 17:44
Дорога не всегда бывает ровной. А трудности мы преодолеем.
Андрей Владимирович
Пт 26 Ноябрь 2010, 02:56
Очень правильно подметил, коллега! И не только запах, но и на ощупь, там - внутри, образно говоря. А это возможно спрогнозировать только в программах твердотельного проектирования, которые позволяют учесть в проекте свойства материалов и исследовать процессы, происходящие в этих материалах при приближенных к реальным условиях.
При проектировании пользуюсь двумя программами:
АрчиКАДом - считаю наиболее удобный и быстрый инструмент для подготовки технологического проекта печи.
SolidWorks - для проведения различных исследований - механических, конструкционных и теплофизических.
Лучшего инструмента, чем SW с дополнениями, для создания очень достоверных моделей, как конструкций, так и процессов - на данный момент считаю нет, хотя он и требует не только знаний, но и приличных затрат на вычислительные мощности...
Александр Володин
Вт 21 Октябрь 2014, 23:59
| Владимир Солин писал(а): |
| Делаем разрез, выбираем цвет поверхности (Cut-Fase colour) темно-оранжевый скажем и режем. Выбираем стрелочку. Двойное нажатие на разрезе позволит копаться во внутренностях - одиночный щелчок на закрытом пространстве, где должно быть пусто (поверхность в точечку) - и удаляем кнопкой Del. |
Сделал всё по инструкции и, УРА, получилось! Единственным огорчением было то, что в плагине всё написано не по-русски, а по буржуйски я не ферштею. Что там означает NO , а что YES, совершенно непонятно, но с этим можно смириться.
Каково же было разочарование, когда стал проделывать то же самое с другим проектом, чуть посложнее. Почему-то заливается не вся плоскость сечения, причём не заливаются некоторые кирпичи не просто, а, как издевательство, в красивом шахматном порядке! При попытке выделить пустоту, вместе с ней выделяются другие кирпичи, опять же в шахматном порядке. Что только не перепробовал. Менял NO на YES, пытался подкрасить вручную. Полдня провозился, никакие опыты и метод научного тыка не помогли. Как решить эту проблему?
50 КБ |
1200 раз(а) |
295.44 КБ |
1178 раз(а) |
Ср 22 Октябрь 2014, 10:30
Все кроме выбора темно-оранжевого не использую.
Все правильно - нужно ткнуть 2 или 3 раза, чтобы вызвать режим редактирования.
Вспомнить где были пустоты - ткнуть в них мышкой - будут в сеточку - их удалить.
Вспомнить где был шамот - вызвать мастера закраски и поменять цвет нужных кирпичей.
Самое сложное когда кирпич невозможно закрасить... Беру и копирую стенку с рядом режащего кирпича такого же размера. Вставляю в пустоту нужного кирпича и немного сдвигаю вставку внутрь его. Закрыли дырку.
Александр Володин
Пт 24 Октябрь 2014, 23:12
| Самое сложное когда кирпич невозможно закрасить... Беру и копирую стенку с рядом лежащего кирпича такого же размера. Вставляю в пустоту нужного кирпича и немного сдвигаю вставку внутрь его. Закрыли дырку. |
Гениально, получилось, проблема решена! Но внутрь сдвигать не пришлось. А если надо закрасить стенку, аналога которой нету, то вставляю стенку, например, поменьше и растягиваю её масштабированием, или побольше и удалить лишнее. Владимир, спасибо!
