Игорь77
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:11
Попытался сложить для себя печь. Проект и порядовку сделал Андрей Алексеевич ; исполнение - мое , с учетом советов и рекомендаций...Вот, как-то так получилось...Трубу на следующий год буду выводить. Небольшой фотоотчет , правда, печь на фото еще не досушена и не отмыта... , и фото с распушкой не сделал
47.13 КБ |
1053 раз(а) |
54.34 КБ |
932 раз(а) |
48.34 КБ |
620 раз(а) |
47 КБ |
972 раз(а) |
48.66 КБ |
915 раз(а) |
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:38
Андрей_Алексеевич с экономок на теплушки перешёл? Неплохо у Вас получилось.
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:42
Если не будете зиму "обитать" , то вокруг печки сделай "палатку" из укрывного материала-холста и тепловентилятором 3-5 кВт суши печку - не оставляй кирпичи в зиму сырыми!
Аккуратная работа - рад за тебя!!!
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:44
Андрей .. писал(а): |
Андрей_Алексеевич с экономок на теплушки перешёл? Неплохо у Вас получилось. |
Это - та-же Экономка ПНП, просто - соответствующая помещению
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:49
А я уж понял, что из топливника, пламя в горнило идёт...
Игорь77
Вс 30 Ноябрь 2014, 22:50
Печь уже полностью просушена , еще до первых заморозков ; просто фотки только сейчас удалось собрать в кучу и обработать...
Пн 1 Декабрь 2014, 08:02
Игорь77 писал(а): |
Печь уже полностью просушена , еще до первых заморозков ; просто фотки только сейчас удалось собрать в кучу и обработать... |
Как то лихо у вас топочная дверка перекрыта, типа на нержи лежит?
Пн 1 Декабрь 2014, 11:14
А я уж понял, что из топливника, пламя в горнило идёт... |
Идёт, но лишь в одном из режимов...
Пн 1 Декабрь 2014, 11:15
internet_pechnik писал(а): |
Как то лихо у вас топочная дверка перекрыта, типа на нержи лежит? |
Коли прислушался к пожеланиям, то на рамке из чугунных полос 120х10мм...
Если ставить базкартон в 1-н слой, и не делать швы в лицевой кладке по 10мм - всё стоит крепко не один уж десяток лет.
А рамка чугунная в кладку крепится саморезами по бетону. Раньше - на кляммеры, загнутые в кладку... и на гвоздики
Пн 1 Декабрь 2014, 12:58
Ура, ещё одна экономка!
А общую схему можно?
Выше ЗЛХ (на фасаде) прочистка, это что за канал чистим?
Футеровка топки понятно, а в опускном тоже есть?
Ну и вообще, как греется?
Свод ВК напуском?
Пн 1 Декабрь 2014, 13:48
В основном опускном ДК существенное увеличение сечения, да и путь ДГ долог под ВП вправо..., т.ч. перегрев не настанет.
Игорь77
Пн 1 Декабрь 2014, 14:16
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А рамка чугунная в кладку крепится саморезами по бетону. Раньше - на кляммеры, загнутые в кладку... и на гвоздики |
Да, рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке.
Пн 1 Декабрь 2014, 14:59
Игорь77 писал(а): |
...Да, рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке. |
Ай! маладэц тюбэ!!!
"...он не забыл! Он не забыл!!!" (С) - мишка Балу, друг Маугли...
Пн 1 Декабрь 2014, 17:19
Игорь77 писал(а): |
По базальту понятно, насчет чугунных полос 1см толщиной - както уж сильно радикально....нет ну конечно можно отгородиться толстым базальтом но все таки.. похоже на извращение...можно ш просто полоску нержи....ну х.з.
а что это за "скрытый замок"?
Пн 1 Декабрь 2014, 18:26
... ну конечно можно отгородиться толстым базальтом но все таки.. похоже на извращение... |
Это про интегрированную ППР-ку?
Пн 1 Декабрь 2014, 19:32
Это про интегрированную ППР-ку? |
прошу не считать за желчь...просто в самом деле не видел ни разу такого способа защиты тычков. (чугун 1см)
что есть "скрытый замок" пока не понятно
Игорь77
Пн 1 Декабрь 2014, 20:43
[/quote] рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке.
что есть "скрытый замок" пока не понятно [/quote]
рамка из чугунных полос - очень удобный ,доступный и дешевый способ крепления
базкартон - термокомпенсация на расширение
"скрытый замок" - обычный клиновый замок, но на 3/4 кирпича , а лицевая часть остается в полном размере
Вт 2 Декабрь 2014, 06:16
спасибо, дошло. Насчет доступности надо еще подумать, гдей то понабраться столько чугуна 1см на весь сезон
Это типа полосы отдельные крепятся или свариваются в рамку?
Вт 2 Декабрь 2014, 09:02
Вот, Андрей _Алексеевич выкладывал.
18.36 КБ |
1377 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2014, 09:22
Там ещё сидушка тёплая?
Топливник перекрытие плитой и на уголках? Там, где передняя стенка горнила?
