Вт 2 Декабрь 2014, 10:27
internet_pechnik писал(а): |
спасибо, дошло. Насчет доступности надо еще подумать, гдей то понабраться столько чугуна 1см на весь сезон ... |
http://yandex.ru/images/search?text=плита%20варочная%20чугун%20цельная%20&pin=1&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1747-wh-939-pd-1-wp-16x9_1920x1080
Вт 2 Декабрь 2014, 12:14
Плита варочная цельная без конфорок и без рёбер жёсткости ПЦ 410х710
Вт 2 Декабрь 2014, 12:21
Вт 2 Декабрь 2014, 13:54
Перекрытие топливника, это я про футеровку. Предположил, что сверху плита ШБ96, а затем ряд на 45-х уголках, частенько здесь попадается такое. Но может топикстартер уточнит.
Игорь77
Вт 2 Декабрь 2014, 15:39
перекрытие над топочной дверкой из ША-94, плита на шамоте через базкартон, перекрытие дверки ХК - ША-96,перекрытие ХК -сводом из ША-47
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 4 Декабрь 2014, 03:57
Андрей Алексеич, Игорь - принимайте поздравления!))) ЗдОрово вышло!)))
Свод стягивали?
Игорь77
Вт 16 Декабрь 2014, 10:48
Анатолич писал(а): |
Свод стягивали? |
Да, свод стянут. А ЗдОрово вышло - это благодаря Андрею Алексеевичу : подробная порядовка , советы по кладке ... , можно сказать начальный курс обучения по интернету . Буду учиться дальше - печное дело затягивает
Вт 16 Декабрь 2014, 14:43
Слава Богу!!! за такого не равнодушного ученика!
Ср 4 Февраль 2015, 11:29
Так выглядит в ПДФе
Скачать |
Название файла: |
печь с ХК и ВП 2-5.PDF |
127.23 КБ |
Скачено: |
787 раз(а) |
Ср 11 Февраль 2015, 10:08
Сергей A/
Ср 11 Февраль 2015, 10:33
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Так выглядит в ПДФе |
А ка вы такой файл сделали? Я так не умею)
Ср 11 Февраль 2015, 10:39
Загружаете-устанавливаете http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4332 в версии 2014 года, по умолчанию в ней в "Сохранить как" имеется расширение ПДФ, в кот. надо выбрать 3D - поставить "псичку"
Это полезная опция для демонстрации фасадов, когда при их прорисовке, привязке и согласовании, надо до поры скрыть нутрянку... от пожелателей и "гармонистов"...
мастера это "не остановит" - всё равно по ДПр и ДЗ он "расшифрует" систему ДК
Сергей A/
Чт 12 Февраль 2015, 20:01
мастера это "не остановит" - всё равно по ДПр и ДЗ он "расшифрует" систему ДК |
Понятно, благодарю.
Похоже в скетчапе так не получится(
Сергей A/
Чт 12 Февраль 2015, 20:02
Понятно, благодарю.
Чт 12 Февраль 2015, 22:59
не "питаюсь кетчупом"
Игорь77
Вт 1 Сентябрь 2015, 21:35
Вот и пролетел очередной отпуск , после просушки сделал пробную топку - тяга хорошая : печь затопилась с одной спички , на выходе дым незаметный , практически прозрачный; тяга от силы и направления ветра не зависит.
А вот после установки красивого магазинного дымника начались проблемы... при порывах ветра с определенных направлений аж пламя в поддувальную дверку выбивало...Пришлось дымник заменить на самодельный ,сделанный на скорую руку из листа оцинковки , и что удивительно - без ветра тяга усилилась , оставаясь на таком же уровне даже при очень сильных порывах.
729.93 КБ |
739 раз(а) |
672.72 КБ |
832 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 2 Сентябрь 2015, 00:04
Игорь77 писал(а): |
тяга от силы и направления ветра не зависит. |
а зачем тогда танцы...
магазинный, самодельный?
по фото видно, карабкаться и достать еще нужно...
Ср 2 Сентябрь 2015, 11:12
Я как этот проект увидел, пожалел, что не поставил Герметичную дверку в горнило. Теперь однако, думаю, лишняя она там. Самое эффективное горение в горниле чисто по русски, с открытой заслонкой, низ перекрыт. И красиво!
Игорь77
Ср 2 Сентябрь 2015, 21:19
РУСЛАН писал(а): |
Игорь77 писал(а): |
по фото видно, карабкаться и достать еще нужно... |
От осадков закрыть - дом то не ПМЖ...
Пн 30 Октябрь 2023, 00:22
Игорь77 писал(а): |
... после установки красивого магазинного дымника начались проблемы... при порывах ветра с определенных направлений аж пламя в поддувальную дверку выбивало...
Пришлось дымник заменить на самодельный ,сделанный на скорую руку из листа оцинковки , и что удивительно - без ветра тяга усилилась , оставаясь на таком же уровне даже при очень сильных порывах. |
Проблема современных дымников, что их клепают не лётчики, буквально
Им неведомы законы аэродинамики...
Не редко и заказчики выступают в роли "провокаторов" - "...ой, а нам бы что-нибудь поаккуратнее/поменьше/посимпатичнее"(с)
