Славик
Регион: Ярославль
Вс 27 Октябрь 2013, 21:55
Уважаемые печники, подскажите если кто знает.
Печь - шведка, без духового шкафа. Разжигается хорошо, в любую погоду. Горит хорошо. Но немного дымит при открытии топочной дверцы (стеклянная, LK). Почему?
Вс 27 Октябрь 2013, 22:20
"Фотографии в студию!"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вс 27 Октябрь 2013, 23:00
Вполне возможно и то что трубы маловато над коньком, по этому и тяга обратная есть. или топливник маловат.
Пн 28 Октябрь 2013, 07:34
queser
Регион: Салми
Пн 28 Октябрь 2013, 10:16
может быть, как обычно, перевал низкий сделан.
_________________ Всё будет хорошо! =) |
Ср 30 Октябрь 2013, 10:48
Попробуй насухо выложи перевальную стенку и она должна быть выше уровня дверцы.Она в варочных плитах кладется обычно.Перезвони я объясню все.В реке есть перекаты каменные.НАДО СКОРОСТЬ ГАЗОВ УВЕЛИЧИТЬ И ДЫМА НЕ БУДЕТ..
Олег7708
Регион: Томск
Вт 3 Декабрь 2013, 06:15
Здравствуйте Уважаемые мастера печники извините за вклинивание в тему вопрос мой не столь обширен чтобы плодить новую тему
прошу помощи в постановке диагноза моей печи имеется плита с щитком
два вертикальных канала труба четверик 5,3м выходит 2м от конька ниже конька на полметра летника нет
проблема в том что печь дымит при открытии дверцы почти всегда и если сильно откроешь поддувало, тяга нестабильна, хорошая на похолодание ревет как паровоз дров уходит в два раза меньше дома жара
На оттепель тяга пропадает кпд падает в 2 раза плохо растапливается дров уходит много тепла нет тяги нет даже на горячую
Что интересно в любое время года например летом вечером похолодает
тяга зверь если дождь капризничает
Зимой в -30 ревет потом оттепель -8-10градусов тяги нет обломно погода теплая а дома ненатопишь
Что характерно сначала печь была сухая потом поставили водяной теплообменник
разницы нет если тяга есть можно черта зажарить если нет
яйцо на плите не сварить
Из топлива пробовали уголь и дрова при тяге горит все нет тяги
соответственно дым из трубы черный и нет тепла, а когда тяга есть дыма не видно
Засаживаются дымоходы быстро за зиму приходится 2-3раза чистить
надоело блин до изжоги, ладно чистить еще, больше всего достают пляски
вокруг печки на улице +1 не топится хоть в бубен бей еще нынче до сих пор
в Сибири зимы нет.
Заранее спасибо
Вт 3 Декабрь 2013, 11:59
Олег7708 писал(а): |
в Сибири зимы нет.
Заранее спасибо |
Если схема, как на рисунке, то попробуй сделать отверстие 3 на 3 см.
При растопке будет выполнять функцию летнего хода.
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
Олег7708
Регион: Томск
Вт 3 Декабрь 2013, 13:21
Да спасибо схема похожа, где делать отверстие? на схеме моя печь
не художник не ругайтесь сильно
Вт 3 Декабрь 2013, 16:21
не художник не ругайтесь сильно |
Не сильно понял. Не достаточно информации.
В конце топки стеночка, перевал через неё вниз, низко вход в щиток, вверх в колпак, с колпака через подвертку в верхних колпак.......
Такая схема? Нарисуй точнее для понимания. Обговори, может сфоткай, как устроена печь.
Тогда подумаем, где просверлить отверстие.
Твоя проблема, по моему, в том, что низко вход в щиток. Но это с твоей схемы вытекает, а ......
Олег7708
Регион: Томск
Ср 4 Декабрь 2013, 05:58
Печь не колпаковая это горизонтальные и вертикальные ходы
вход в щиток похоже на ряд ниже поддувала нижняя чистка так же
измерял расстояние между первым ходом и выходом на трубу где красная стрелка похоже перекрытие в один кирпич лежа может здесь пробить
Ср 4 Декабрь 2013, 17:17
Последний вариант лучше. Сечение прогара -25см2
Олег7708
Регион: Томск
Чт 5 Декабрь 2013, 05:52
Сначала решил удлиннить трубу все равно требовался ремонт верхние ряд
отстал от глины странно труба сложена на глиняный раствор хотя все говорят и пишут про известковый или цементный неудивительно что отстали кирпичи.
Трубу наростил получилось 11 рядов дальше некуда примерно метр торчит из крыши со стороны конька и выше конька на 6 рядов
Тяга конечно бешеная, при открытии дверцы то дымит то нет поддувало открываешь вроде не дымит короче пока труба сырая смысла нет выводы делать.
Труба была чистая смолистых отложений небыло немного сажи мм 2
в верхнем лежаке пол ведра сажи и зола, откуда непонятно либо долетает
либо сажа горела. Трубу думаю утеплить потом все равно. Если будет дымить
потом сделаю прогар.
В общем пока лучше однозначно, в такую сырую погоду тяги не было а сейчас есть.
Всем огромное спасибо за помощь!
по ходу буду сообщать что получилось.
Dimonbur
Регион: тихвин
Пт 21 Ноябрь 2014, 17:15
помогите пожалуйста разобраться. летом я перекладывал печь не трогая щиток практически развалившуюся шведку трехоборотную с духовым шкафом. За основу взял проект с сайта air-hot. по размерам немного не сошлось но в целом меня устроило.когда печь высохла растопил тяга была нормальная все топилось но когда осенью похолодало не сильно -1 -3 тяга пропала. думал забило сажей прочистил трубу и щиток обратно все заделал но тяги так и нет в топке даже щепки не разгораются. пытаюсь растопить часа по 3 в день сжег целую библиотеку. из дверки дым не идет что делать не знаю. и по моему в топке какие то завихрения дыма и тяга какими то слабенькими порывами. посоветуйте что делать.вот моя печь
Dimonbur
Регион: тихвин
Пт 21 Ноябрь 2014, 17:30
вот нашел похожую только труба с другой стороны. может проблема в том что вход в щиток большой какого он должен быть размера.
Dimonbur
Регион: тихвин
Пт 21 Ноябрь 2014, 17:32
еще забыл вход в щиток у меня не под духовкой а немного в стороне.
Dimonbur
Регион: тихвин
Пт 21 Ноябрь 2014, 17:51
Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
Пт 12 Декабрь 2014, 07:29
Dimonbur если вы ещё не решили своей проблемы,то посоветую сделать прогар(отверстие ~ 3х3 см.) в 3-й дымовой канал.На рисунке ваша печь в разрезе.Должно помочь,если ситуация не изменится,то скорее всего где-то выпал кирпич и "заткнул" какой-то канал.
Не могу прицепить картинку!
Вообщем на словах - в задней части топки пробиваете отверстие .
Вт 16 Декабрь 2014, 08:25
Верх перевальной стенки должен быть выше верха дверцы. Лучший вариант-делать печь с летним ходом для прогрева дымохода-это создаст разрежение в нем и потом уже будет работать печь
Олег74
Вт 30 Декабрь 2014, 14:07
Уважаемый pe4ka, а как в этой печи организовать летний ход????
У меня такая-же "шведка" но без злх, а очень хотелось-бы...
Не могли-бы прерисовать схематично.
