Вс 4 Январь 2015, 21:30
Александр, в том- то и дело, что временем испытано...Легированный колосник можно рекомендовать и для коммерческого использования, смело...
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 21:34
Сергей68 писал(а): |
роман луньков писал(а): |
...Ну да ладно, начну сам... |
Я просто в восхищении... |
В этом форуме я выкладывал проекты всех своих печей, замечу, безвозмездно! Правда их всего три , но все отлично себя показали в работе. Была надежда и сейчас получить готовый проект, а может и купить. Сергей у Вас есть? Если нет, то может не стоит засорять эфир?
Сергей68
Вс 4 Январь 2015, 21:46
Роман... у Вас коммерческий проект, т.е. вы на нем зарабатываете бабло. И вы выходите в тему с просьбой дайте ребята проект, я немножко подзаработаю. Сообщество дает вам некоторые наметки по вашей бане... но этого вам мало, сами вы не хотите проектировать, Саша Шалагин вам дает разрез печи, уже привязанный к вашей планировке, требуемой мощности , но вам и этого мало. Дайте вам готовый проект под ваши исходники... Капец блин...
То что вы где то, что то выкладывали на форуме,в зачет вам, не видел оценить не могу. Удачи в начинаниях.
Да... и тему пока засоряете вы... своими хотелками.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Вс 4 Январь 2015, 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Вс 4 Январь 2015, 21:47
Не...сразу возражу, т.н. катализатор, в качестве колосника...
Так может договоримся В личке? ....
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 21:52
Андрей .. писал(а): |
Так может договоримся В личке? .... |
а если бруски из легковесного шамота?
Сергей68
Вс 4 Январь 2015, 21:53
Александр Шалагин писал(а): |
Делаю проверенные временем печи с фильтрующей каменкой.
В обращеннках, кмк, на камнях будет пепел оседать ...но может и ошибаюсь.
Пепла нет, это из опыта последних четырех построенных обращенок.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 22:04
Вопрос к Александру Шалагину. Какой материал Вы используете в качестве решетки каменки. Высота до решетки каменки(высота топки)
А несущая способность шамотного кирпича, в консоли, какая ???
Регион: Киров
Вс 4 Январь 2015, 22:23
Вопрос к Александру Шалагину. Какой материал Вы используете в качестве решетки каменки. Высота до решетки каменки(высота топки) |
Для печей семейных бань применяю чушки чугунные ЧХ16 (сечение трапеция) 40х50х100 мм. длина 480 мм. вес одной балочки 15 кг. обычно влазит 6-8 балок.
высота до балок 58 - 63см.
В коммерческих и общественных - перекрываю сводом ( кирпич ША-44), высота от колосника до щелевого свода 60-68см.
роман луньков
Регион: обнинск
Пн 5 Январь 2015, 00:44
Александр! А какая высота каменки в Вашем проекте? У меня получилось 830 мм. Высоковато на мой взгляд, общая высота печи будет 2300 мм. Верхнего колпака не получиться. Это плохо для перекрышы, будет перегрев.
191.44 КБ |
1025 раз(а) |
роман луньков
Регион: обнинск
Пн 5 Январь 2015, 00:51
Я отказался от вторички, поэтому печь уменьшилась по пол кирпича с каждой стороны. Размеры топки и каменки, как у Вас. Очень смущает высота каменки. Может что то не так понял?
244.97 КБ |
1021 раз(а) |
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Ср 7 Январь 2015, 22:08
Банные с обращенным пламенем рулят, быстро нагреваются, пепла нет, пар - супер, заказчики пищат, Евгению Викторовичу низкий поклон....
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Регион: Киров
Чт 15 Январь 2015, 23:36
Александр! А какая высота каменки в Вашем проекте? У меня получилось 830 мм. Высоковато на мой взгляд, общая высота печи будет 2300 мм. Верхнего колпака не получиться. Это плохо для перекрышы, будет перегрев. |
Высота каменки зависит от объема парной, от того, сколько нужно уложить камней или чугуна. Чугун (в одинаковом объеме) тяжелее камня в 3-4 раза, поэтому, применяя чугун, высоту каменки можно уменьшить.
Верхний колпак не нужен, чтобы свод работал на нагрев заряда, перекрышу каменки нужно утеплить, тогда и перегрева не будет
Жуков Герман писал(а): |
Банные с обращенным пламенем рулят, быстро нагреваются |
Герман, привет! Роману нужно не для нагрева 80-120кг. камней, а для общественной парной... полтонны обращенным пламенем быстро не нагреть... да и быстро не нужно нагревать.
Сергей68
Пт 16 Январь 2015, 02:48
... полтонны обращенным пламенем быстро не нагреть... да и быстро не нужно нагревать. |
Откуда такая уверенность? ...
На мой взгляд, если подумать ( о конструкции)... то полтонны можно накалить обращенкой без проблемм..
Регион: Киров
Сб 17 Январь 2015, 15:44
Откуда такая уверенность? ... |
Из практики. Для семейных бань обращенки может и подойдут, но не для общественных, которые топят каждый день, и, где основная задача накалить закладку каменки, а не стенки печи.
На мой взгляд, если подумать ( о конструкции)... то полтонны можно накалить обращенкой без проблемм.. |
Нагреть конечно можно, если есть время и лишние дрова.
На фото банная печь для общественной парной с обращенным пламенем.
Истопники топят печь с 10 вечера, до 5 утра.
Дров уходит примерное 2м.куб. на две печи, подкидывают через 30минут.
Температура на момент начала топки:
-наружних стенок печи - 130-170гр.С
-заряда и вн. стенок каменки - 260 -300гр.С.
175.98 КБ |
921 раз(а) |
174.04 КБ |
921 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Сб 17 Январь 2015, 18:27
Александр, а эти печи для общественной бани вы делали. Может с печами чего не так? Из моего опыта, каменная закладка быстрее и лучше прогревается как раз в пламенных с обращённым пламенем.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 18 Январь 2015, 14:31
новая планировка, парная выросла до 25 кубов. Печь с симметричными опускными и коренной трубой. Получилась финская противоточка с большой духовкой
217.53 КБ |
818 раз(а) |
220.35 КБ |
951 раз(а) |
289.8 КБ |
893 раз(а) |
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 18 Январь 2015, 22:29
хайло из каменки, перекрыши каменки и топки
180.69 КБ |
839 раз(а) |
189.4 КБ |
821 раз(а) |
194.68 КБ |
829 раз(а) |
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 18 Январь 2015, 22:36
подключение к трубе
183.96 КБ |
547 раз(а) |
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 18 Январь 2015, 22:47
коренная труба помимо дымохода имеет два конвективных канала парной и помывочной, и вытяжной канал из помывочной.
285.76 КБ |
798 раз(а) |
