Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Вс 18 Январь 2015, 22:34
Ищу проект! Или хотя бы ткните носом!
Нужна порядовка отопительной печи 3,5 (3) на 4,5 кирпича. Предварительно такая. Труба планируется кирпичная. Отапливаемая площадь дома 84 м2. Будем считать 90.
Пока собираю информацию. Особенности печи, чертежи, порядовка. Если есть "живые" фотографии - приветствуется. Начало работ апрель 2015.
Работаю с программой СкетчАп.
Заранее спасибо за помощь и Вашу отзывчивость.
Пн 19 Январь 2015, 00:50
Если 90 квадратов - 1-дин этаж, то "справится" печь с "чистым" периметром 8 метров (при однократной топке в сутки)
Если топить зимой согласны 2-важды в сутки, то достаточно периметра 6,5 м.
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Пн 19 Январь 2015, 02:00
Дом двухэтажный. В мыслях и в далеком будущем "бродит" расширение квадратов на 20-30. Зимой живу практически каждые выходные и праздники.
"2-важды в сутки" - это не постоянно как сейчас!
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 19 Январь 2015, 14:40
Не плохо бы на планировку взглянуть. Печь сами класть будите или мастера ищите?
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Пн 19 Январь 2015, 19:30
Планировка первого этажа дома. Карандашом нарисовано предполагаемое место кладки печи. Также прилагаю фотографию данного места (Вид с кухни).
Печь буду класть сам, ибо в жизни стараюсь делать все самостоятельно. Все в пределах моих возможностей
35.34 КБ |
990 раз(а) |
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Пн 19 Январь 2015, 19:32
Фото предполагаемого места
65.81 КБ |
813 раз(а) |
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Пн 19 Январь 2015, 20:05
Во избежании сообщений, что на данный объем данная печь слишком маленькая, поясняю:
Прежде чем "кидаться в драку" было прочитано не мало литературы. Как писал мне Андрей_Алексеевич, что на 90 квадратов нужна печь периметром 8 метров, это все понятно и правильно. НО не представляется возможным! Для того, чтобы построить фундамент к планируемой печке (3,5 на 4,5), уже придется переносить или каким-то образом "обходить" (пока еще не думал каким) 2 опоры здания!!! Пилить несущие балки! Делать альтернативные опоры дополнительных перекрытий! Стенку (на фотографии) еще не разбирал. Как там идут укосины и брусья понятия не имею. 2 столба я еще перенесу. Но 4 уже сомнительно! Мне и так пол дома перестроить придется.
"Нехватку" буду решать альтернативными путями. К примеру, можно поставить булерьян на второй этаж, который у меня сейчас стоит на первом и является основным источником.
Пн 19 Январь 2015, 20:40
Приходит на память "Папитайтэс! Как это говорится - папитка - нэ питка!"(С)...
А ещё история про 10 шапок ... из одной шкуры...
А 8 (6,5) метров периметра печи , так это речь шла только о 1-вом этаже
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Вт 20 Январь 2015, 01:17
Андрей Алексеевич, не очень понятна ирония. . . и при чем здесь "Жадный Богач" (прекрасный советский мультфильм, на который вы ссылаетесь)
Если вы про "трудности" с которыми придется столкнуться, так за это переживать не стоит. И не такое бывало! Сделаем!
Про жадность. . .тоже сомнительно Готов рассмотреть покупку порядовки подходящего проекта у мастеров, если у нас двухколпаковые печи 3,5 на 4,5 стали уникальными проектами. Буду рад, если Вы первым и отзоветесь
Почему был выбран именно такой вариант, пояснил выше. Другой вариант не получается никак! Двухэтажная - не позволит перекрытия потолка. Большим периметром - фундамент дома.
Почему собираюсь класть сам, тоже пояснил. Во 1, стремлюсь к развитию и не стесняюсь учиться, во 2 - не от хорошей жизни, извините.
Не хотел обижаться, может быть просто не понял, но что-то задело. . .
Вт 20 Январь 2015, 07:52
Dmitry_Gidr0pre$$ писал(а): |
Не хотел обижаться, может быть просто не понял, но что-то задело. . . |
Попробую порадовать
"Никогда не брался ранее, и впредь избави Господь, нарушать при проектировании законы теплотехники, термодинамики и внятные нормы ППБ..."
Решая Вашу задачу, проектировал бы КЧМ с ТАКом!
Пусть у Вас всё сложится с печником!
Вт 20 Январь 2015, 10:14
Не все так плохо хотите значит сделаете !!!Вы не пробовали поманиторить форум получше находятся иногда подходящие похожие варианты http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3530 только в порядовке на первой странице выкинуть духовку и расширить топку и для 2 комнат пойдет а на второй щиток с буржуйкой прицепить.
Вт 20 Январь 2015, 10:29
Если будите жить постояно футеруете колпаки шб-8 на ребро больше теплоемкость и трещять будет меньше
209.38 КБ |
936 раз(а) |
211.56 КБ |
989 раз(а) |
Сергей Михайлов
Вт 20 Январь 2015, 11:39
Печь буду класть сам, ибо в жизни стараюсь делать все самостоятельно. Все в пределах моих возможностей |
Территориально где находится объект строительства?
Vova-U
Вт 20 Январь 2015, 16:20
Вот -- посочинял с минимальной пилкой кирпича
Если печники глюков не найдут ...
7.92 КБ |
23674 раз(а) |
8.7 КБ |
23674 раз(а) |
13.31 КБ |
809 раз(а) |
12.42 КБ |
804 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
3.5x4.5 с нишей .zip |
209.21 КБ |
Скачено: |
421 раз(а) |
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Вт 20 Январь 2015, 20:28
Безумный Печник писал(а): |
Не все так плохо хотите значит сделаете !!!Вы не пробовали поманиторить форум получше находятся иногда подходящие похожие варианты http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3530 только в порядовке на первой странице выкинуть духовку и расширить топку и для 2 комнат пойдет а на второй щиток с буржуйкой прицепить. |
Спасибо! Мониторю каждый день. Будем изучать!
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Вт 20 Январь 2015, 20:32
Территориально Яхрома, Рогачевское шоссе.
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
Вт 20 Январь 2015, 20:36
Vova-U писал(а): |
Если печники глюков не найдут ... |
Спасибо! Попробую разобрать в скетчапе
Вт 20 Январь 2015, 21:08
Планировка первого этажа дома. Карандашом нарисовано предполагаемое место кладки печи... |
А планировка то "печная"!
Ср 21 Январь 2015, 05:36
Пока не вырезана дырка в стене трудно с точными порядовками. Труба может внести свои коррективы, да фундамент тоже. .Все влияет на схему внутрянки
Сергей Михайлов
Ср 21 Январь 2015, 06:58
Спасибо! Попробую разобрать в скетчапе |
Не советую забивать голову таким "творчеством"...
