 Подбираю отопительную печь для дома 6х9 Следующая тема
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Проектирую дом.
Посоветуйте пожалуйста отопительную печь на площадь ~46-50 кв. м.
Данные:
Размер 6х9, одноэтажный, каркасник, толщина стен 150, пола 200, верхнего перекрытия 200 (все с заполнением мин. ватой)
Дом будет на столбчатом фундаменте, либо на буронабивных сваях.
Пока как дачный вариант, с наездами зимой, а в последствии возможно и ПМЖ.
Под окнами планирую повесить конвекторы.
По калькулятору получилось около 1750 ватт суммарных теплопотерь.
И допустима ли такая планировка под печное отопление.
две спальни по 9 м, гостиная 20 м, прихожая 3,7 м, санузел 2,5 м.
Прикладываю картинку примерной планировки.
 Размер файла:  92.58 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка печная Smile , одной печью все комнаты протопите, а санкомнату - регистром ГВС, либо электричеством.
Печь выдвиньте в кухню-гостиную.
На каждую спальню по 4,5 кирпича периметра стенки печки - не меньше Cool
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, а печку посоветуете? Класть я собираюсь сам.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай тему от начала до конца
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873
для начала размышления.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
клмн писал(а):
Здравствуйте!
Проектирую дом.
Данные:
мощная каминопечь -самое то. Морда-западлицо с внутр. перегородкой а зад разделен на две комнаты Smile
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем печка на 6кВт , если человеку нужно 2кВт?
Печка 3,5х3,5 кирпича уже достаточна...
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите подходящий вариант? Я внимательно слушаю bog
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
личные сообщения под шапкой форума посмотрите
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поискал по форуму, почитал и понравился вариант Печь с хлебной камерой ХК2 3,5 на 4,5 кирпича.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3737&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Такая печка подходит? Вот только я не уверен, что хлебная камера мне нужна, да и без нее сложить наверняка проще будет?
 Размер файла:  124.56 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка узкая у этой печки. Кто-то топочную дверку уменьшил до ДТ3... Я бы наоборот ДТ5 посоветовал поставить.
по мощности примерно 3,5кВт.
Без ХК остается дожоговая камера.
клмн
Регион: Н. Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А размер топочной камеры позволит дверцу таких размеров поставить?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
они по ширине одинаковые - кирпич (250мм), цифры в их обозначении - это на сколько рядов по высоте дверка.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
клмн писал(а):
...Такая печка подходит? Вот только я не уверен, что хлебная камера мне нужна, да и без нее сложить наверняка проще будет?
Вам скорее всего подойдет печь Кузнецова 19Ф, простой и безотказный аппарат. Многими не печниками она уже опробована, темы здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2450&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Порядовка здесь http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=143
Единственно что посоветую, не делать сухой шов до хайла, вместо него прогар в колпак, топливник подольше послужит.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 40 квадратов да с открытой прихожей мало
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
3,3 кВт., вполне... выше вообще говорили о 2кВт-ах... и ничего, никто не заметил.
Где то по форуму, видел порядовку этой печи , размерами 4*3 кирпича... ее то вполне хватит, а в строительстве не сложна, что не маловажно для топик-стартера.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
истинно говорю, каминопечь самое то Smile
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я поддержу.
Внешний вид каминопечи очень красив и стилен.
Конечно литьё не дёшево Very Happy Very Happy Very Happy
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ОИК 19Ф разве не каминопечь???
19 Ф Кузнецова, просто с архитектурными добавлениями...
 Размер файла:  428.06 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаете Сергей, ОИК 19Ф сама по себе неплохая для дачи и благодоря ее малым размерам(оригинальным ОИК) быстро греется и более менее равномерно. Но именно ее будет мало сюда. Люди ведь и про ПМЖ думают. На вашей картинке уже другая печь, больше,где бока с опускными каналами не футерованы. Сам же топливник сложен только из кирпича наребро что для ПМЖ считаю ненадежным, развалится он с годами. Короче нельзя просто так взять одну печь и просто ее углубить. ОИК 19Ф удачна именно благодоря своим размерам, там и топливник хоть и наребро но стенки его короткие а значит жестче, ширина маленькая а значит нагреется и второй ярус быстро не смотря на отсутствие футеровки боковин.
Впринципе автор темы уже выбрал печь как Солин нарисовал, я лишь уширил ее чтоб дверку поставить пошире. 5/3,5 кирпичей. Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз топик стартер выбрал... чего тогда заморачиваться, дебаты учинять Very Happy
