Алеша
Сб 31 Январь 2015, 16:03
Хотелось бы обсудить с форумчанами вопрос организации подогрева воды в жилом доме, для бытовых нужд – кухня, ванная (не отопление). На основе печей Кузнецова.
Я так понимаю, есть несколько вариантов:
1. Бак (обычно из нержавейки 1-2мм толщиной)
1.1. под давлением/наливной, (по опыту знакомых печников под давлением бак достаточно быстро в пределах нескольких месяцев таки рвет – и эксплуатируется как наливной)
1.2. с контактом/без контакта с горючими газами
1.3. расположение: в перекрытии нижнего колпака, во втором колпаке, в перекрытии второго колпака… еще какие то варианты?
2. Регистр (он же змеевик)
2.1. Сечение?
2.2. Толщина труб?
2.3. Под давлением или нет?
2.4. Расположение.
3. Что предпочтительнее Бак или Регистр? Плюсы-минусы?
Я прошу прощения если вопросы уже подымались на форуме, я, к сожалению, не смог найти. Возможно у кого то есть практический опыт эксплуатации разных вариантов, было бы здорово услышать выводы.
Заранее благодарю за ответы.
Сб 31 Январь 2015, 16:32
Регистр в виде толстой трубы, всовываемый в топку на нужную глубину.
Можно вытаскивать вместе с баком, когда закипит.
Алеша
Сб 31 Январь 2015, 21:38
Отличный вариант!
Еще есть идея использовать бак вместо дымохода пропуская газы через клапанно-мембранную систему внутри бака сквозь воду.
в результате повышения турбулентности ускоренный нагрев воды + экономия кирпича+уникальный состав воды + ощущения присутствия в дикой природе при извержении вулкана. в общем одни плюсы.
Владимр, я понимаю, что вопросы размытые, и слегка (или не слегка) дилетантские, но хотелось бы все-таки услышать советы и мнения "бывалых" чтобы с большего понимать какие варианты.
Сб 31 Январь 2015, 21:53
сдюжит лишь подобный
http://yandex.ru/images/search?text=дымосос%20для%20камина%20вентилятор%20крышный%20центробежный%20tiracamino%20купить&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ru.all.biz%2Fimg%2Fru%2Fcatalog%2Fsmall%2F1580665.jpeg&pos=7&rpt=simage&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1905-wh-923-pd-1-wp-16x9_1920x1080
Алеша
Сб 31 Январь 2015, 21:57
хм... я вообще то пошутил насчет "дымососа"
но ссылка правда не открывается
andrey serpuhov
Сб 31 Январь 2015, 22:02
Я как то делал так... Греется быстро.
_________________ московская область
8-926-258-63-00
55.3 КБ |
771 раз(а) |
Алеша
Сб 31 Январь 2015, 22:11
andrey там внутри небольшой плоский бак? под давлением система работает или с расширительным баком? и какого объема нагревается "большой" бак?
Сб 31 Январь 2015, 23:55
andrey serpuhov писал(а): |
Я как то делал так... Греется быстро. |
Подкорректировать бы, если...
- внутри "дипломата" вода (незамерзайка), зачем тогда в этом месте футеровка?
- регистр рёбрами, зачем полное примыкание к шамоту?
- стоит в опускном ДК, залипает сажей очень быстро, а прожигать сложно, даже осиной и чесночной ботвой... Из опыта - выгорает сажа лишь в каменках "обращёнках" после 3-х часов топки.
А расчёт регистров ГВС здесь уже обсуждался ... в верхней строке слева третья "кнопка"
Только время вытопа, увы, не увеличится в КПТОВшках...
Т.ч. не ставим мы регистры вне топки
andrey serpuhov
Вс 1 Февраль 2015, 15:50
Это всего лишь проект... На самом деле шамотом закрывал с двух сторон( дольше держит тепло и не зарастает сажей) .
8-926-258-63-00
59.13 КБ |
801 раз(а) |
andrey serpuhov
Вс 1 Февраль 2015, 15:57
Печь сдавал без подключения воды(я не сантехник, просто со встроенным регистром)- потом получил положительные отзывы от "заказчика".
8-926-258-63-00
678.14 КБ |
745 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 1 Февраль 2015, 18:47
Это всего лишь проект... На самом деле шамотом закрывал с двух сторон( дольше держит тепло и не зарастает сажей) . |
Вроде по второй картинке там и не опускной вовсе , ? Андрей подробней можно?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
andrey serpuhov
Вс 1 Февраль 2015, 22:10
Регистр греет ёмкость 100 литров( душ и т.д.) ...
8-926-258-63-00
Скачать |
Название файла: |
ртик 4.5х4.5.zip |
193.77 КБ |
Скачено: |
381 раз(а) |
