 SketchUp Pro 2015 Следующая тема
Максим Евдокимов
Регион: Алтайский край
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
SketchUp Pro 2015 с официального сайта. Версия для 64 битных систем. Полный и подробный перевод SketchUp, LayOut, Style Builder от MikeS. Таблетка присутствует. Проверен и полностью работоспособен. (https://yadi.sk/d/fr9MzxapfwufY) С установкой плагинов не заморачивался. Скорее всего нужны именно для 64 битной версии. По крайней мере те что есть у меня работать отказались, а может после установки не там искал в программе. С рендером нашел такое решение. Luxion Keyshot 4 PRO. Работает как самостоятельная программа. Довольно неплохая, простая в использовании, поддерживает импорт разных форматов в том числе и SketchUp. Может использоваться и как плагин (есть файлы установки для разных программ в комплекте). У меня в качестве плагина к SketchUp тоже не пошла. Может неправильно ставлю. Использую как самостоятельную программу. В принципе все устраивает. Скачать можно тут (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4376922). Скобки не учитываем.
Готовь сани летом, а ужин в обед!
 Размер файла:  257.4 КБ
 Просмотров:  1289 раз(а)
 Размер файла:  412.25 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
 Размер файла:  249.91 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принципиальное отличие от 8 версии?
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да если честно глобальных перемен не заметил. Но по ощущениям отрисовывает быстрее с максимальной цветовой битностью и текстурами. Русификатор нормальный. Если, конечно, стоит рабочий 8 и всем устраивает, то особого смысла обновляться нет. Просто появился он в моем арсенале вот и решил поделиться. Все таки год 2015 на дворе. Ни в коем случае не реклама! Евгений Викторович, с юбилеем Вас.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 раза ставил, не увидел разницы в моём применении.
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 04:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Компания Google продали SketchUp компании Trimble начиная как раз с версии после восьмой. Соответственно и поддерживаться он навряд ли будет. Trimble бесплатные версии насколько мне известно выпускать и не собирается вовсе, а уж тем более делать официальную русскую локализацию. Печально, конечно, но переход на новую версию рано или поздно неизбежен.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
тестировали, работает чуть быстрее(но это надо еще увидеть), поэтому если есть рабочая 8-ка особого смысла для перехода нет.
Лучше бы они инструментов добавили, чтобы со скриптами не возиться.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в 8-ке строить только печи, то инструментов и так хватает.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Можно ведь и только одной болгаркой обойтись при строительстве печи, однако, почему то некоторые предпочитают станок на воде.
Каждому свое.
Всегда ставлю вот этот маленький плагин.
От Ивана (Сахи).
mashtab.rar
 Название файла:  mashtab.rar
 Размер файла:  3.2 КБ
 Скачено:  667 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
От Ивана (Сахи).
Спасибо, действительно удобный.
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот посвежее маленько Smile
mashtab_6.zip
Плагин для изменения масштаба.
 Название файла:  mashtab_6.zip
 Размер файла:  3.79 КБ
 Скачено:  628 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Думал, что кто то сплагиатил. Созвонился. Точно, года полтора назад Иван, подправил этот плагин.
Еще, убран косячок. В старом плагине, прежде чем он начинал работать, он группировал выбранный объект, и оставлял его сгруппированным, и надо было это убирать ручками. В новом, плагин делает это сам.
Рекомендую новую версию.
Кстати, с помощью плагина удобно просто посмотреть размеры объекта. Выделил объект, нажал на иконку и всЁ.
Вопрос.
До сегодняшнего времени, работал без назначения горячих клавиш.
Вот решил с этим делом разобраться.
У кого и как они назначены?
С ув. Сергей.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
От Ивана (Сахи).
Что делает этот плагин ?
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
От Ивана (Сахи).
Позволяет изменять масштаб компонента или группы. Достаточно точно, вплоть до мм. По любой из осей объекта. Однозначно лучше, точнее и удобнее штатного.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
От Ивана (Сахи).
Для чего это нужно на практике, если печь проектируется в реальном размере ?
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
От Ивана (Сахи).
Ну мне, удобно подгонять размер дверок, вьюшек, душевых кабин. Да чего угодно. Программа то не только для построения печей)))
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрался с плагинами. Кидать сюда C:Users>"Имя пользователя">AppData>Roaming>SketchUp>SketchUp 2015>SketchUp>Plugins. Все работает.
Максим Евдокимов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос.
С ув. Сергей.
Я до сих пор без горячих клавиш. Ну не могу я с ними почему то. В других программах нормально, а в этой ну никак)))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисуешь прямоугольник, "тяни-толкаем" делаешь кубик, "выбрать" отмечаешь кубик, нажимаешь кнопку плагина и ставишь размеры 250-120-65, закрашиваешь в цвет - кирпич готов.
Ещё раз поэкспериментировал с плоскими и объёмными объектами. Всё работает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ. Smile Smile Smile
Реально классная вещь. Smile Smile Smile
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как один из вариантов применения этого плагина в нашем деле.
Я рисую кирпич проще.
Беру прямоугольник, в командной строке ставлю размеры 255,125 (сразу со швом) клавиша Энтер , тянитолкаем поднимаю в нужную сторону и тоже ставлю размер 70 мм, клавиша Энтер и кирпич готов, создаю группу и закрашиваю. Потом его "размножаю" , переворачиваю, укорачиваю и т.д.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже, но видел, как ускоряется процесс, когда работают с ними.
Поэтому хочу попробывать.
Вот на этой странице, один из вариантов предложенный ранее Александром.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73686&highlight=%E3%EE%F0%FF%F7%E8%E5+%EA%EB%E0%E2%E8%F8%E8#73686
