ДмитрийСкворцов
Пн 2 Декабрь 2013, 11:43
Уважаемы печники и посетители сайта. Подскажите пожалуйста можно ли выполнить перекрышу первого колпака печи вот таким способом, как на рисунке. Реально там если делать напуск, то по первому ряду расстояние между торцами кирпичей 13 см. Вот и подумал, что если клиновым кирпичом сверху закрыть. А выше уже второй ряд пойдёт (на рисунке не показан). Жёлтым показана футеровка топливника. Буду признателен за совет.
_________________ И швец и жнец и на дуде игрец
23.86 КБ |
868 раз(а) |
Пн 2 Декабрь 2013, 14:21
ДмитрийСкворцов писал(а): |
Уважаемы печники и посетители сайта. Подскажите пожалуйста можно ли выполнить перекрышу первого колпака печи вот таким способом, как на рисунке. Реально там если делать напуск, то по первому ряду расстояние между торцами кирпичей 13 см. Вот и подумал, что если клиновым кирпичом сверху закрыть. А выше уже второй ряд пойдёт (на рисунке не показан). Жёлтым показана футеровка топливника. Буду признателен за совет. |
Конечно можно. Так делают.
Над топочными дверками так тоже делают.
ДмитрийСкворцов
Ср 4 Декабрь 2013, 07:33
Спасибо за ответ, а то я сомневался. В выходные продолжу кладку со спокойной душой. Это печь Кузнецова ОВИК 3К19, но малость переделанная - убрал плиту. Соответственно, появилась необходимость в перекрытии топливника.
Ср 4 Декабрь 2013, 07:46
Спасибо за ответ, а то я сомневался. В выходные продолжу кладку со спокойной душой. Это печь Кузнецова ОВИК 3К19, но малость переделанная - убрал плиту. Соответственно, появилась необходимость в перекрытии топливника. |
спасибо за что? я из рисунка не понял как перекрывать.Там же нет ничего, перекрывают же шамотным кирпичем а не красным.Красный -это уже низ второго яруса.
ДмитрийСкворцов
Ср 4 Декабрь 2013, 14:29
Для internet_pechnik . Возможно, что Вы не поняли или рисунок непонятен, но tuomob всё правильно сориентировался, что я спрашивал. Жёлтый - это футеровка топливника. Топливник перекрыт, но как и, что там не показано, поскольку не в этом вопрос. А вот планируемый вариант перекрытия колпака, который выполняется уже красным кирпичом - показан. Ну, так вроде этот вариант перекрытия по первому ряду - нормальный. Для меня вопрос в том, чтобы в перекрытие железо не класть. А тут вариантов не сильно много. Либо напуском, либо аркой. Но арка тут тоже вроде ни к чему, так, что напуском. А для сокращения рядов ставлю клин. Так, что да - красный и здесь это низ второго колпака. Но ведь и это перекрытие тоже сделать нужно, а там от края до края два с половиной кирпича. Вот и спрашиваю.
ДмитрийСкворцов
Вс 8 Декабрь 2013, 22:57
Для интересующихся выкладываю то, что сделал.
Сначала предшествующие этапы.
Перекрыша топливника шамотным кирпичом.
361.57 КБ |
1037 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Вс 8 Декабрь 2013, 22:58
Укрыл базальтовым картоном. Видно отверстие огневого хода.
388.89 КБ |
935 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Вс 8 Декабрь 2013, 23:00
Перекрытие первого ряда и по краю второго. В середине видны те самые клиновые кирпичи. Осталось последний поставить.
367.08 КБ |
1017 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Вс 8 Декабрь 2013, 23:01
Завершён второй ряд. Остались отверстия зимнего хода и через задвижку - летнего.
450.04 КБ |
971 раз(а) |
Пн 9 Декабрь 2013, 11:25
ДмитрийСкворцов
Пн 9 Декабрь 2013, 18:40
Спасибо tuomob. А то тут варюсь в собственном соку тоже частенько репу чешу - правильно ли. Печку выложу, как закончу в разделе "Реализованные идеи" там уже одна моя есть.
Мишган
Регион: Вологодская область
Пн 9 Декабрь 2013, 20:13
Перекрытие первого ряда и по краю второго. В середине видны те самые клиновые кирпичи. Осталось последний поставить. |
если я правильно понимаю первый ряд перекрыши ложится на базкартон,а не висит над ним?
ДмитрийСкворцов
Пн 9 Декабрь 2013, 20:20
Нет. Если посмотреть на фото, то от базкартона до первого ряда (край наружного ряда кирпичей) не менее 3-х сантиметров зазор. Этот ряд, по моему разумению должен быть самостоятельным и ни в коем случае не лежать даже через прокладку на перекрытии топливника. Тепловое расширение у огнеупорного кирпича существенно выше и при нагревании увеличение размера разрушит любую кладку.
Olegko
Регион: Киев
Чт 14 Май 2015, 00:27
А почему выбрана такая длина для "клиньев"? Вот на схеме пропорции я думаю лучше чем те что я увидел на фото.
У меня вопрос возник так как сейчас тоже строю печку и такая же ситуация, но я сомневаюсь: делать ли как быстрее (меньше резки кирпича), или качественней.
Качество по моему мнению заключается в том, что "клиновидный" кирпич должен быть короче чем 25см. Чем короче - тем меньше шанс что он треснет. Ибо если треснет - его уже без полной разборки грубы не заменить...
То есть в моем варианте правильнее я думаю 2 вариант (см. картинку)
27.49 КБ |
793 раз(а) |
Чт 14 Май 2015, 10:18
Кирпичи с выбранными четвертями всяко надёжнее клиньев
Olegko
Регион: Киев
Чт 14 Май 2015, 21:36
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Кирпичи с выбранными четвертями всяко надёжнее клиньев |
Нет. Я считаю что в кирпичах с выбранными четвертями раствор из нижней части (выделено красным цветом на прикрепленной схеме) просто выпадет под действием силы тяжести.
В клинообразном перекрытии у него шанс остаться на своем месте больше.
Да и к тому же я например ложу печку из корсунь-шевченковского кирпича (вот так он выглядит http://stroy-sklad.kiev.ua/images/korsun1-3.jpg) и большая его часть сильно крошится. То есть при выбранных четвертях концы вообще могут отломаться...
Я не печник, и делаю только первую печку в своем доме. Но хочу сделать ее хорошо. Поэтому стараюсь думать на перспективу - уж очень не хочется печку высотой в 89 рядов перекладывать
25.58 КБ |
864 раз(а) |
Пт 15 Май 2015, 19:44
Сб 16 Май 2015, 07:11
Olegko писал(а): |
Я не печник, и делаю только первую печку в своем доме. Но хочу сделать ее хорошо. Поэтому стараюсь думать на перспективу - уж очень не хочется печку высотой в 89 рядов перекладывать |
ну этот кирпич не должен перегреваться, нижнее шамотное перекрытие как правило имеет два ряда плюс слой базальта или чего то подобного. К тому же эти кирпичи можно просто на уголки положить, изолировав концы уголков.
Печка -как правило гдето 30 рядов. труба -это труба
Виталий Кострюков
Вс 17 Май 2015, 22:43
Нет. Если посмотреть на фото, то от базкартона до первого ряда (край наружного ряда кирпичей) не менее 3-х сантиметров зазор. Этот ряд, по моему разумению должен быть самостоятельным и ни в коем случае не лежать даже через прокладку на перекрытии топливника. Тепловое расширение у огнеупорного кирпича существенно выше и при нагревании увеличение размера разрушит любую кладку. |
Абсолютно верно!!!
