Игорь Владимирович
Регион: МО
Ср 20 Май 2015, 18:03
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Весной прошлого года нанял рабочих по совету соседа и выложили они мне в доме печь. К концу лета пошли небольшие трещины, а весной этого года трещины увеличились и кирпич начал проседать. Если провести пальцем по раствору, то он сыпется. Топили только в начале сентября щепками, не перегревали. Подскажите пожалуйста как быть? Возможно замазать или все-таки надо перекладывать всю печь? Заранее спасибо за советы.
Фото выложил на мыле, тут не получилось загрузить:
http://my.mail.ru/mail/igor.block/photo/_myphoto
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 20 Май 2015, 18:25
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 20 Май 2015, 18:29
по фото вроде смесь шамотная. у красного и шамотного разные глины. если так то лучше переложить. да и топка скорее всего расперла кладку.
Игорь Владимирович
Регион: МО
Ср 20 Май 2015, 18:34
Глина шамотная с добавлением песка. Сам точно не знаю, доверился мастерам. Похоже разная снизу (светлее и сыпется при касании пальцем) и сверху (темнее и сыпется меньше).
Ср 20 Май 2015, 19:50
Эту печь эксплуатировать нельзя, уже потому только, что нет разделки между печью и деревянными стенами. Кладку явно что- то распирает, и раствор не при чём, хотя и сыпется, что тоже недопустимо. Скорее всего на свод напрямую нагрузили кладку последующих рядов.
Назвали бы имя и адрес мастера, сотворившего ЭТО...
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 20 Май 2015, 20:00
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Ср 20 Май 2015, 20:01
Чт 21 Май 2015, 09:11
Не сооружение а полная ж@па
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Чт 21 Май 2015, 22:41
Тихий ужас...Разобрать и выкинуть...Каменщиков для печных работ больше не приглашать.
_________________ Совершенство не мелочь, но совершенство состоит из мелочей. |
Игорь Владимирович
Регион: МО
Пт 22 Май 2015, 10:31
Я правильно понимаю что проблема не только в плохом растворе и не правильной кладке, но и в конструкции самой печи? Прошу пояснить что не так, т.к. сам далек от строительства. И еще такой вопрос, необходимо разбирать печь полностью или дымоход можно оставить подвесив? Дело в том что он высокий и проходит через второй этаж, с содроганием представляю себе весь процесс переделки. И возможно ли использовать кирпич повторно?
Fill07
Пт 22 Май 2015, 19:33
Ничего личного к топикстартеру! Но!
Всегда в таких случаях хочется спросить - а как выбирали этих....не хочу ругаться матом. Ведь идя покупать машину все понимают, что мерс нельзя купить по цене жигулей. Что то с этим мерсом не то...и боитесь, потому как жизнь зависит.
А от такой печи жизнь тоже зависит всех ваших близких...ну и дом не копейки стоит. Кроилово - попадалово.
Не понимаю(((
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Пт 22 Май 2015, 21:45
Fill07 писал(а): |
Всегда в таких случаях хочется спросить - а как выбирали этих....не хочу ругаться матом... Кроилово - попадалово.
Не понимаю((( |
А как их выбирать? Не у каждого есть финансы обратится в знаменитую фирму. Лучше всего искать печника по знакомству. Посмотреть как служит печь у соседа и взять номер телефона мастера. Лично меня так и находят. Работаю в нескольких посёлках в подмосковье(от случая к случаю).
Сейчас "печников" развелось, что бродячих собак. Это работу или брак плиточника сразу увидит даже не специалист. А отличить печника от каменщика - это нужно время эксплуатации печки, или самому быть специалистом.
Пячкур-58
Пт 22 Май 2015, 21:52
Игорь Владимирович писал(а): |
Я правильно понимаю что проблема не только в плохом растворе и не правильной кладке, но и в конструкции самой печи? Прошу пояснить что не так, т.к. сам далек от строительства. И еще такой вопрос, необходимо разбирать печь полностью или дымоход можно оставить подвесив? Дело в том что он высокий и проходит через второй этаж, с содроганием представляю себе весь процесс переделки. И возможно ли использовать кирпич повторно? |
Внутреннюю конструкцию печи мы можем только предполагать. Но раз перед камино-печи закопчённый и трещины по всей печке, то халтура(или элементарное неумение) налицо. У меня подобные камино-печи работают уже долгие годы. https://vk.com/id135376235?z=photo135376235_326569340%2Fphotos135376235 (фото №17)
Последний раз редактировалось: Пячкур-58 (Пт 22 Май 2015, 22:16), всего редактировалось 1 раз |
Пячкур-58
Пт 22 Май 2015, 22:03
Конечно лучше подвесить. Это сделать не сложно, да и работа нового печника будет стоить дешевле. Труба потянет хорошую сумму. В прошлом году среди печников-гастарбайтеров за трубу брали 2500 руб за погонный метр. А насчёт повторного использования кирпича - на лицевую часть лучше купить 150 штук нового кирпича. Штук 60 другого цвета, например минского-печного, у него две стороны жёлто-белые, что бы выделить углы ёлочкой(лично мне нравится, но это на любителя). Старый кирпич хорошенько очистить и сложить по стопкам. Чистый отдельно, копчёный отдельно, со всех сторон грязный отдельно.
