Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 7 Декабрь 2006, 08:56
Зайдите на Карбышева 40.
251-31-24
298-55-47
8-927-246-16-66
ООО "Зетта-К"
Там вся химия по мрамору есть.
igorkzn
Регион: казань
Чт 7 Декабрь 2006, 10:13
спасибо за инфо.
Вчера провели первое испытание топки. Дров (березовых) , правда, было мало. Горели 10 минут и все выгорели, с каким-то приятным свистом-шумом. Тяга нормальная. Из верхней решетки под куполом в зал идет тепло, между соединениями труб вроде нигде нет утечки дыма.
Эл.провод под штукатуркой, который выше трубы, решили пока не переносить, т.к. все (эектрик, еще один "печник", дизайнер, вообщем НЕспециалисты :-)) , твердят - что не будет он греться.
Чт 7 Декабрь 2006, 10:17
Пожарники заставят перенести, если увидят.
igorkzn
Регион: казань
Чт 7 Декабрь 2006, 10:40
не увидят под штукатуркой; увидят только розетки, но ведь можно сказать, что провод к ним по потолку под ГКЛ идет.
igorkzn
Регион: казань
Чт 7 Декабрь 2006, 11:26
кстати, а все-таки: не прогорит ли фольга внутри ГКЛ короба, которая закрывает с внутренней стороны (в сторону трубы) маты Роквул WiredMat http://www.rockwool.ru/sw60639.asp, которыми я обложил ГКЛ изнутри.
У этих матов на одной стороне есть по-родному установленная фольга с сеткой из проволоки, но по инструкции ее надо разворачивать наружу (к ГКЛ), что я и сделал. А внутреннюю сторону мата - намазали термоклеящей мастикой (местами) и установили фольгу.
Может такое быть, что установленная фольга прогорит ?
igorkzn
Регион: казань
Вт 26 Декабрь 2006, 12:43
еще плиз проконсультируйте:
козырек у карниза (показан стрелкой на рисунке) короба из ГКЛ чем можно отделать, чтобы не прогорел?
Пока этот козырек закрыт ГКЛ. Планировалось,что ГКЛ будет отшпаклевана. Но теперь думаем и боимся, что шпатлевка и ГКЛ прогорят от высокой температуры от дверцы. Вообще, от верхнего края дверцы печки до козырька где-то 1,5 см., но все равно температура может оказаться воысокой....
Может плиткой закрыть ГКЛ-козырек снизу?
6.69 КБ |
18012 раз(а) |
igorkzn
Регион: казань
Вт 1 Май 2007, 21:43
ну и вот чего получилось с общей Вашей помощью; спасибо за консультации, надеюсь, что не сгорю и не упарюсь :-)
133.4 КБ |
1080 раз(а) |
131.92 КБ |
855 раз(а) |
67.81 КБ |
1106 раз(а) |
Последний раз редактировалось: igorkzn (Пт 4 Май 2007, 20:58), всего редактировалось 1 раз |
Ср 2 Май 2007, 07:20
Хороший камин. Только мало одной решётки на выход горячего воздуха. Короб может перегреваться из-за плохой вентиляции. При снижении площади отверстий для выхода горячего воздуха температура в коробе заметно повышается. Это приводит к разрушению ГКЛ или ГВЛ в районе решёток, разрушению материалов потолка над решёткой и другим предсказуемым и непредсказуемым последствиям. О сечении вент. отверстий говорится в инструкции по установки кассеты.
igorkzn
Регион: казань
Ср 2 Май 2007, 09:37
печально, если действительно площадь выходного отверстия мала (и приточного, возможно). Бум следить за температурой и поведением материалов...Если разрушится ГКЛ, придется со временм переделать...но пока я не планировал много жечь этот камин, т.к. по-большей мере это - дорогой акссесуар дома (так, пожечь немного для уюта иногда).
Ср 2 Май 2007, 09:45
Если не топить, то и ничего не случиться. Если использовать для отопления, то 5-7 лет и корочун гипроку (он раньше развалиться, просто держится на картоне и штукатурке...
igorkzn
Регион: казань
Ср 2 Май 2007, 09:54
Чуриков Александр писал(а): |
. Если использовать для отопления, то 5-7 лет и корочун гипроку (он раньше развалиться, просто держится на картоне и штукатурке... |
Ну отопление у нас центральное есть :-).
Гипрок, это смесь внутри листа ГКЛ?
Ср 2 Май 2007, 11:18
Какая ещё смесь. ГКЛ это и есть "Гипрок"
igorkzn
Регион: казань
Ср 2 Май 2007, 12:47
Какая ещё смесь. ГКЛ это и есть "Гипрок" |
а защита ГКЛ в виде wired mat совсем не поможет что ли ?
http://rockwool.ru/sw60639.asp
Ср 2 Май 2007, 16:44
Поможет от перегрева короба в общем. А от местного ? Если у Вас и отверстий воздух не менее 80-150 градусов выходит при нормальной топке и соответствующем сечении отверстий ?
