Пн 1 Январь 2007, 23:54
Плита MINERIT LW SAUNA (цвет серый, кромка -V, размер 1200х630)
- влагостойкая и негорючая цементно-волокнистая плита с твердой поверхностью, практически не поддающаяся деформации при воздействии влаги.
Прочность вплоть до поверхности
Плита хорошо выдерживает нагрузки.
Устойчивость к влаге
Плита MINERIT LW SAUNA хорошо переносит воздействие влаги. Она впитывает и отдает влагу, при этом ее прочность не понижается. Незначительность изменения размеров плиты при воздействии влаги делает возможным монтаж плит встык.
Противодействие плесени и гниению
В основе продукта лежит цемент, поэтому плита является щелочной. Высокий коэффициент рН (11) затрудняет развитие плесени и других микроорганизмов. Плита не гниет и не разлагается.
Огнестойкость
Плита относится к классу абсолютно негорючих материалов и имеет Типовое одобрение в качестве огнеупорного облицовочного материала, относящегося к классу 1 - трудно воспламеняющихся облицовочных материалов, и к классу I - материалов, не распространяющих огонь. 10 минут для 8 мм плиты.
Сертификаты
Соответствия № POCC FI.СЛ16.Н00032 от 26.06.2000
Гигиенический № 77.01.30.570.П.40467.11.9 от 10.11.1999
Пожарной безопасности № ССПБ. FI.ОП 014.В.00014 от 26.06.2000
Термостойкость
Плита выдерживает непрерывную температуру до 1500С.
Биологическое воздействие
Микроорганизмы, щелочи и органические кислоты не оказывают воздействия на плиту. Устойчивость против вредителей протестирована и подтверждена научной лабораторией "Bundesanstalt fur Materialprufung", Германия.
Окружающая среда и здоровье
Плита MINERIT LW SAUNA изготавливается из цемента, известняка, слюды и волокон целлюлозы. Плита не содержит вредных для здоровья веществ. Тесты испарений подтверждают, что плита не выделяет никаких вредных для здоровья газов. Пыль, образующаяся при обработке плиты, не вредна для здоровья.
Плита MINERIT LW SAUNA по безопасности для здоровья принадлежит к классу М1 облицовочных материалов.
При выполнение ограждающей конструкции вокруг печи в качестве огнезащиты позволяет сократить расстояние до сгораемой конструкции: при однослойном - в 2 раза, при двухслойном - в 4 раза. Над печью (каменкой) с температурой 350-600 гр.С, соответсвенно: 1200-900-600 мм.
Крепится к сгораемой конструкции на винты с вентилируемым зазором в 30 мм.
20.61 КБ |
4867 раз(а) |
применение плиты Минерит ЛВ |
17.72 КБ |
2950 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 00:18
Как это при наличие в составе волокон целлюлозы, а также известняка и цемента (портландцемент, вероятнее всего) возможно длительное безвредное воздействие температуры в 1500°С и без разрушения этой плиты?
Шамотный кирпич марки ША от такой температуры потечёт, как расплавленная вулканическая магма...
Или подразумевалась температура всего лишь в 150°С? Видимо, она как раз и подразумевалась.
Цитата: |
ЦЕЛЛЮЛОЗА, клетчатка, главный строительный материал растительного мира, образующий клеточные стенки деревьев и других высших растений. Самая чистая природная форма целлюлозы – волоски семян хлопчатника. |
Вместо этой плиты лучше использовать для теплоизоляции вермикулитовые (0,1 Вт/(м·К) при +25°С и 0,25 Вт/(м·К) при +300°С) и магнезитовые (0,216 Вт/м·К) термостойкие плиты.
Цитата: |
Минерит ЛВ Сауна / Minerit LW Sauna
Плиты Минерит ЛВ Сауна относятся к классу абсолютно негорючих материалов (класс горючести НГ по ГОСТ 30244-94 м.1) и выдерживают непрерывную рабочую температуру более 150 градусов (Цельсия). При нагревании панели Минерит ЛВ Сауна не выделяют вредных и токсичных веществ, так как не содержит асбеста и других вредных для здоровья соединений в своем составе. Плиты изготавливаются из экологически чистых материалов: цемента, известкого наполнителя и усилены специально подобранным волокнистым материалом. Они имеют особую поверхность, которая обладает влагоустойчивостью, чрезвычайной ударопрочностью, а также способна противостоять другим воздействиям подобного типа.
Плита Минерит ЛВ Сауна хорошо переносит воздействие влаги. Она впитывает и отдает влагу, при этом ее прочность не снижается. Незначительные изменения размеров плиты при воздействии влаги (практически не деформируется и не меняет своих размеров) делает возможность монтаж плит встык.
Название: Минерт ЛВ Сауна
• Шумопоглощение: 28 дБ
• Теплопроводность: 0,25 Вт/м °С
• Группа горючести: НГ
• Размеры, мм: 1200х630, 1200х1275, 1200х2550
• Толщина, мм: 9
• Вес, кг/м2: 10,8
Физические свойства
• Плотность, кг/м3: 1150
• Коэффициент упругости при изгибе
В сухом состоянии вдоль, ГПa: 4
В сухом состоянии поперек, ГПa : 3
Во влажном состоянии вдоль, ГПa: 3
Во влажном состоянии поперек, ГПa: 2
• Прочность при изгибе
В сухом состоянии вдоль, MПa: 10
В сухом состоянии поперек, MПa: 8
Во влажном состоянии вдоль, MПa: 5
Во влажном состоянии поперек, MПa: 4
• Прочность при поперечном растяжении
В сухом состоянии, MПa: min 0,3
Во влажном состоянии, MПa: -
• Прочность на разрыв (30-50% RH)
В продольном направлении, МПа: 5
В поперечном направлении, МПа: 4
• Ударная вязкость (Charpy)
В сухом состоянии вдоль, кДж/м2: 1,5
В сухом состоянии поперек, кДж/м2: 1,2
• Тепловые характеристики
Теплопроводность, Вт/м °С: 0,25
Коэффициент теплового расширения, мм/м °С: 0,007
Удельная теплоемкость, кДж/кг °С: 0,9
Диапазон температур, ° С: max. 150
• Влагостойкость
Водопоглощение, %: 32
Влажный-сухой-влажный, мм/м: 2,2
Разбухание после 24 ч. в воде, %: 0,7
• Показатели паропроницаемости
Паропроницаемость, нг/м2 с Па: 450
Сопротивляемость проникновению водяного пара, ГПа с м2/кг: 2
Сопротивляемость проникновению водяного пара, с/м: 17.000
Сопротивление диффузии водяного пара, МНс/гм: 247
Коэффициент диффузного сопротивления водяного пара, µ: 50
• Допуски
Толщина, мм: ±0,9
Длина, мм: ±5
Ширина, мм: ±3
• Другие характеристики
Категория класс, EN 12467: NT C2 I
Класс горючести, EN 13501: А1
Класс горючести, ГОСТ 34244-94 м.1: НГ
pH уровень поверхности (0-14): 11 |
Из Украины
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 2 Февраль 2015, 09:52
Пн 2 Февраль 2015, 10:27
BuG
Пт 15 Май 2015, 19:07
nick_e писал(а): |
А как поведут себя обе эти плиты если их использовать для прохода сендвич трубы через потолок?
Самодельный ППУ из минерита обычного (не сауна, куплен в Мерлене).
От обычной буржуйки до ППУ 2 м. Прошло 2 зимы - без внешних изменений.
Только что залез, поковырял саморезом место контакта - на ощупь всё нормально.
это голая труба, а не сэндвич, там температура гораздо ниже.
Dokkos
Ср 2 Сентябрь 2015, 16:33
BuG писал(а): |
nick_e писал(а): |
это голая труба, а не сэндвич, там температура гораздо ниже. |
по какой цене брали???
_________________ Огнезащита штор читать..
jackond
Регион: SPb
Ср 25 Сентябрь 2019, 09:31
Коснулся это темы. не реклама.
сравниваю
1.ГИПСОВОЛОКНИСТЫЙ КНАУФ-СУПЕРЛИСТ (ГВЛ)
КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛ) - однородный материал с высокой плотностью. Производится прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры. Применяется в звукоизоляционных, огнестойких и ударостойких конструкциях в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003. Используется в качестве конструктивной огнезащиты с классом пожарной опасности материала КМ1
2. Минерит 630х1200 мм , о нем сказано выше
Оба листа Г1, КМ1
но кнауф стоит 150 руб за лист, а минерит 1200 руб.
Понятное дело защитить балки не только данным материалом, но и какой нибудь НГ теплоизоляцией.
если одно и то же зачем тогда платить почти в 10 раз больше?
Есть ли у кого опыт использования листов кнауфа?
_________________ Глеб.
Ср 25 Сентябрь 2019, 10:06
Гипс с бумагой - грибы выращивать, которые пенициллин продуцируют
jackond
Регион: SPb
Ср 25 Сентябрь 2019, 11:05
alarin писал(а): |
Гипс с бумагой - грибы выращивать, которые пенициллин продуцируют |
совсем не понял к чему это ? обоснования будут?
чтоб там что-то подобное завелось, нужна постоянная влага.
горизонтальный пирог простой сендвич труба с ТИ 50мм, далее до балки от трубы есть свободное пространство 15 см.
Планируется утеплитель положить класса НГ , к балке прикрепить указанный лист , а под лист на всякий случай проложить базальтовый картон 5 мм.
Единственное что пока не нашел это действующий сертификат на Минерит. Везде пишут что он НГ, а где то видел и Г1.
