Ср 16 Сентябрь 2015, 12:19
Для шамотных изделий - гильз у "них" особая смесь в белых ведёрках...
Врезался 4-ре года тому как... гильзой к гильзе 200/180 в стык, промазывал фирменной смесью... всё стоит без трещин.
НО - сажи не набралось на стенках и пары мм... - "золотое горение" дров в топке, в "корзине" из КР.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 16 Сентябрь 2015, 12:59
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:04
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:22
Если это тот, которым шидель собирают так он же не "намертво" крепит. Он как бы для монтажа.
Ср 16 Сентябрь 2015, 13:26
Чуриков Александр писал(а): |
Спасибо. Нашёл у них только одно ведро. Видимо только такой клей и есть. В единственном виде. http://ecokeramika.ru/products/shamot/opis/opis.php?iz=27
Это он? По описанию серого цвета и с отделяющейся жидкостью наверху. напоминает пасту печник или универсал. Может там то же самое? |
Именно так и выглядел, при начале монтажа.
На счёт "аналогичности" - не знаю деталюшек...
Если бы кто-нить вскрыл да посмотрел-пофотил свои рукоделия... да кто-ж, без нужды (в добром уме), такой вандализм сотворит?
Ср 16 Сентябрь 2015, 14:12
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Если бы кто-нить вскрыл да посмотрел-пофотил свои рукоделия... да кто-ж, без нужды (в добром уме), такой вандализм сотворит? |
Переделывали несколько труб. Вскрывали. Поэтому и пишу, что он не "намертво" держит.
Олег Цветков
Чт 17 Сентябрь 2015, 17:32
Чт 17 Сентябрь 2015, 17:37
Ну в общем то основа это жидкое стекло. Что и в смеси печник или универсал
Олег Цветков
Чт 17 Сентябрь 2015, 18:07
На упаковке состав не написан. Точнее все по- немецки. Только инструкция по замешиванию на русском. Наполнитель очень тонкий, пылевидный. Мешал ложкой из полированной нержавейки. Остатки застывшей смеси от ложки оторвать целиком не смог. Только откалывалась кусками. Но тонкий оставшийся слой еще долго оттирал песком.
Чт 17 Сентябрь 2015, 18:40
Олег Цветков писал(а): |
На упаковке состав не написан. Точнее все по- немецки. Только инструкция по замешиванию на русском. Наполнитель очень тонкий, пылевидный. Мешал ложкой из полированной нержавейки. Остатки застывшей смеси от ложки оторвать целиком не смог. Только откалывалась кусками. Но тонкий оставшийся слой еще долго оттирал песком. |
На сайте написано
Для соединения элементов шамотных труб используется специальная кислотостойкая масса для швов, представляющая собой свободное от галоидов растворимое жидкое стекло, которое поставляется в виде порошка, содержащего все связующие вещества и закрепители, и при подготовке к работе смешивается только с водой, после чего твердеет в ходе реакции.
