Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 07:58
Виктор Таций писал(а): |
Вот попробовал)))) типа такого получается |
Я надеюсь, что перевязка в натуре будет не такая корявая - с вертикальными швами по всему опускному каналу?
Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 09:25
Давайте сделаем так.
156.76 КБ |
1671 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Сб 17 Октябрь 2015, 11:10
окей, спасибо... попробую другую модель соорудить и выставлю на ваш суд.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Сб 17 Октябрь 2015, 11:22
Евгений, большое спасибо за порядовку, а то я сам бы напортачил)))
Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 11:28
Евгений, большое спасибо за порядовку, а то я сам бы напортачил))) |
Пользуйтесь на здоровье. Только-таки ошибочка вкралась в 4 ряду. два ряда подряд одинаковых получились. Так будет правильнее.
157.42 КБ |
1626 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Сб 17 Октябрь 2015, 21:31
а посмотрите я такой набросал, как вам?
55.69 КБ |
1288 раз(а) |
37.38 КБ |
947 раз(а) |
Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 21:48
а посмотрите я такой набросал, как вам? |
Ну так я вам в начале темы приблизительно такой предлагал, только вход от МП был с торца щитка. Что вы достигнете таким щитком? Он чем-то лучше предыдущего? Кроме того здесь есть еще одна прочистная дверка. Чем это обосновано? Только необходимостью поставить трубу по центру щитка? Достоинство, на мой взгляд, только в том, что задвижка растопочного хода несколько удалена от горячих ДГ МП. А вот нижнюю подвертку вы явно задрали высоко -хватило бы и трех рядов. Тогда посмотрите и вот это.
95.5 КБ |
899 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Сб 17 Октябрь 2015, 22:39
Хороший, но все таки по центру нужно.... просто я не опытный, кто то сказал нужно что б один канал подьемный был, а то по одному будут газы идти а другой холодным останется... поэтому и смотрел другие проэкты, но если это не так то мне ваш подходит с каналами по бокам
Евгений Докторов
Вс 18 Октябрь 2015, 07:15
Хороший, но все таки по центру нужно.... просто я не опытный, кто то сказал нужно что б один канал подьемный был, а то по одному будут газы идти а другой холодным останется... поэтому и смотрел другие проэкты, но если это не так то мне ваш подходит с каналами по бокам |
Существует много печей, где два подъемных канала. Поэтому вам надо ориентироваться на то как проект лучше впишется в помещение. Но самое основное: наличие щитка полностью отрицает режим длительного горения МП. Конденсат будет обеспечен. Топим только как камин (или печь) со всеми вытекающими из этого требованиями.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 19 Октябрь 2015, 10:16
окей, я щас ваш зделаю в скетчупе, посмотрим
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 19 Октябрь 2015, 10:25
у меня длительное горение не очень получается, всё закрыто внизу, поддувало, а горит всё равно сильно, поэтому, думаю со щитком будет самое оно)))
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 11:28
Евгений Докторов писал(а): |
Давайте сделаем так. |
Евгений, а вот тему футеровки металлической можете раскрыть
Были практические опыты -- такую защиту красного хвалили
Вот только как её делать?
Какой металл, как его заправлять в кладку?
Есть какой-то конструктив проверенный?
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 19 Октябрь 2015, 11:41
вот. попробовал как вы думаете? нормально будет?
66.11 КБ |
929 раз(а) |
40.31 КБ |
846 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 19 Октябрь 2015, 11:42
так мне подойдет к интерьеру, и вообще, нравится)))
Евгений Докторов
Пн 19 Октябрь 2015, 12:37
Vova-U писал(а): |
Есть какой-то конструктив проверенный? |
Сам не делал. Просто не было необходимости, а вот от многих печников слышал. Металл - 4 мм железо. вверху просверливаются отверстия под гводь (лучше под шуруп 6 мм с головкой под ключ 8 или 10 мм, чтобы загнать его в кладку на асбестовой нити), эта защита может быть как из трех отдельных пластин, так и из целой П- образной, что лучше, так как шурупы можно будет завинтить сбоку, чтобы не подвергать их прямому воздействию огня.
Евгений Докторов
Пн 19 Октябрь 2015, 12:39
вот. попробовал как вы думаете? нормально будет? |
Вполне, только перекрытие первого яруса я бы все-таки рекомендовал сделать в два ряда кирпичей, а не в один, как у вас.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 19 Октябрь 2015, 13:42
понял, ошибся, переделаю, спасибо
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 08:53
понял, ошибся, переделаю, спасибо |
Не забудьте при кладке обернуть рамку задвижки растопочного хода базальтовым картоном (зазор на расширение), а то растрескается вокруг неё все.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 20 Октябрь 2015, 11:05
хорошо, если найду картон такой, или что то придумаю, может шнур азбестовый уплотнительный
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 13:12
хорошо, если найду картон такой, или что то придумаю, может шнур азбестовый уплотнительный |
Можно и асбестовым шнуром, но значительно сложнее, т.е неудобнее. Тут вырезал полоски по длине и ширине шириной по 3-4 см и подложил под рамку, а потом то же - сверху. В выпиленные пазы в кирпиче глинки - и прижать всю эту конструкцию.
