А.МихаЛыч
Регион: Русь бескрайняя
Пн 26 Октябрь 2015, 12:11
Привет форумчане! Посоветуйте как устроить дымоход в сауне. Есть в наличии печь Helo 16 KL SL, два куска трубы по 1м , шибер,колено с окошком ревизии(с регулировкой угла 0-90гр)из стали 2мм (Parkanex). Парилка 12 куб. В процессе строительства пришлось менять проект и достраивать второй этаж-мансарду под жилое помещение(стены 1-го-блоки песко-бетонные,2-го газобетон, перекрытие над парилкой - бетонное, армированное.) Имеющимися трубами и элементами выхожу выше пола 2-го этажа на 40-45см.(если повернуть колено на 90гр). От пола до конька металлочерепичной крыши мансарды 3м. Вариант кирпичного дымохода отпадает в виду слабого для такого веса перекрытия над парилкой. Выгнать его начиная с уровня фундамента тоже крайне проблематично и затратно. Изначально нацеливался на металлический(из-за веса), но после длительной фильтации информации по модульным (утепленным) из нержавейки дымоходам понял, что будут проблемы как с покупкой качественного материала так и пожаробезопасностью (ввиду температуры газов в дымоходах банных печей до 700-800гр). Нашел в И-нете керамику HART (Германия)которую продают как с установочными керамзитобетонными блоками, так и без. С блоками не катит ибо цена зашкал и вес будет не меньше чем у кирпичного. Итак,сопоставляю цены: 1м сендвич 120/180 нерж/оц 33$, нерж/нерж 43$, колено 90 н/о 36$, н/н 43$(сталь AISI 321 1мм), керамика: 120/150 0.333м 4.3 кг- 6.3$, тройник 0.663м 9.5кг- 31.7$.
Итого на 3.5 м (3+0.5м над коньком) 1. сендвич: 3 куска +колено=
н/о 135$, н/н 172$, 2. керамика: тройник+9 кусков трубы= 88.4$.
Осталось дело за "малым" - за разницу в цене:
1.устроить кожух для керамики (например: из оцинкованного листа 0.8-1мм трубы d 250-300мм,закрепленные хомутами к рядом стоящим внутренним стенам из пескобетон.бл.(угол) и засыпать керамзитом или другим подходящим материалом, возможно, если есть в этом необходимость, применив слой минваты вокруг керамики.
2. выйти см на 50 выше конька и сделать шапку +грибок
3. подумать о конденсате, будет ли таковой? ( или за 27$ керамическая подставка под трубу с конденсатоотводом и вопрос закрыт?).
4. подумать об очистке дымохода (через ревизию на колене черняги или все-таки покупать кусок керамики с окном для очистки)
5.переход с металлического колена 120 на керамику 120 (сколько мм снять керамики( 15мм стенка) на темпер. расширение металла? ) или есть смысл взять керамику 140/170 цена 12.7$ за 0.665м
6. как грамотно и безопасно снять тепло с участка трубы 50 см ( от пола 2-го эт. до врезки в керамику) для частичного обогрева мансарды (искать радиатор на 120 черняге 2мм или приколхозить сетку с камнями плюс принудительная вентиляция)?
Возможно проще и не дороже получится эти 3.5м чернягой продолжить, теплоизолировав ее.
Заранее благодарю за советы и критику.
P.s Все по строительству делаю сам в свободное время (любимое занятие на пятом десятке). До этого с печным делом сталкивался один раз. В 2012 погулял по форуму, «слизал» парочку проэктов у мастеров Павла Круглова и Валентина Стрибука (обращался по «личке» за советом - благодарен им очень). С Божьей помощью соорудил и третий год пользуюсь мини-печкой в летней кухоньке. Сейчас же проэкт посеръезнее: жилое помещение, другие материалы и рабочие температуры, ошибка будет дорого стоить.
_________________ Самая трудная работа - это работа над самим собой.
685.43 КБ |
619 раз(а) |
mazatrucker74rus
Пн 26 Октябрь 2015, 17:57
Есть еще варианты : tona и вермилоджик . Ну и Шидель , разумеется .
