Вс 17 Январь 2016, 07:52
У нас фрезы заказывают токарям. Любую можно выточить. Потом отдают на алмазное напыление. И старые фрезы и пилы таким образом восстанавливают.
Вс 17 Январь 2016, 09:29
Наверное из поднебесной в любом случае дешевле будет.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вс 17 Январь 2016, 12:29
Селиван Виктор писал(а): |
У нас фрезы заказывают токарям. Любую можно выточить. Потом отдают на алмазное напыление. И старые фрезы и пилы таким образом восстанавливают. |
А где делают такое напыление? и сколько стоит?
Вс 17 Январь 2016, 13:23
Сергей А.В. писал(а): |
А где делают такое напыление? и сколько стоит? |
Стоимость от размера фрезы зависит. 3тыс.-30тыс. Посмотрите в поисковике -"алмазное напыление"-может и у себя в городе найдёте.
garadgik
Регион: Россия
Пн 20 Июнь 2016, 20:05
Уважаемые мастера, подскажите как отрезать прямой угол от кирпича, Какой инструмент понадобится? Резать таких деталей нужно много, кирпич красный, ручной формовки, для внутренней отделки в доме.
93.52 КБ |
768 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вт 21 Июнь 2016, 21:45
Наверно только на эрозионном станке ...
Вт 21 Июнь 2016, 22:03
garadgik писал(а): |
Уважаемые мастера, подскажите как отрезать прямой угол от кирпича, Какой инструмент понадобится? Резать таких деталей нужно много, кирпич красный, ручной формовки, для внутренней отделки в доме. |
А зачем резать такой кирпич? Когда есть плитка готовая дублирующая аналогичные кирпичи.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 22 Июнь 2016, 07:05
Режу такую плитку на деволте. Толщина 1 см... На кирпиче ручной формовки лучше отрезать 1,5-2 см или отбирать кирпичи без каверн...
mazatrucker74rus
Ср 22 Июнь 2016, 21:06
Обрати внимание- вопрос : Как вырезать УГОЛ ! Из половинки еще туда-сюда , на хорошем камнерезе быстро можно сделать , а из целого замумукаешься , или отход большой будет, что не позволительно . Или я не прав ?
garadgik
Регион: Россия
Вт 28 Июнь 2016, 08:30
mazatrucker74rus писал(а): |
Обрати внимание- вопрос : Как вырезать УГОЛ ! Из половинки еще туда-сюда , на хорошем камнерезе быстро можно сделать , а из целого замумукаешься , или отход большой будет, что не позволительно . Или я не прав ? |
Да, ручной формовки, да еще конца 19 века, каждый кирпич не повторим. Вся сложность в резе по ложку. В сети встретил идею с ленточной пилой (китай) модернизированной, ребята режут преспокойно мрамор и гранит (фигуры и кресты), с водичкой. Лента с алмазными сегментами.
garadgik
Регион: Россия
Вт 28 Июнь 2016, 08:37
Tim_on писал(а): |
Режу такую плитку на деволте. Толщина 1 см... На кирпиче ручной формовки лучше отрезать 1,5-2 см или отбирать кирпичи без каверн... |
Да, спасибо, уже понял на "ручнике" остановился на 22 мм толщины плитки, с этим вопросов нет, но вот с углами. По ложку надо делать пропил 250 мм, по тычку 110 мм.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:32
Резал на своем станке без проблем. Просто делается один прорез вдоль ложка и два прореза вдоль тычка на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Потом аккуратно подламывается та часть (толщиной 1-1,5 см) которая не дорезалась и сам угол аккуратно шлифуется болгаркой
Толщину стоит оставлять 2-2,5 см для кирпича ручной формовки иначе плитки эти могут ломаться
389.17 КБ |
916 раз(а) |
380.53 КБ |
836 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2016, 07:25
usanin_n писал(а): |
Толщину стоит оставлять 2-2,5 см для кирпича ручной формовки иначе плитки эти могут ломаться |
СУПЕР!!!
usanin_n
Вс 13 Ноябрь 2016, 20:54
garadgik
Регион: Россия
Вт 15 Ноябрь 2016, 17:29
Да, спасибо. 22мм оказалось маловато, 25мм - 30мм для старинного кирпича самое то.
