Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 26 Январь 2016, 14:39
Привет всем!
Подскажите,кто пользовал данные кирпичи в работе,написано марка 200.
Какое качество и есть ли альтернатива Витебскому?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
алексей 555
Регион: алексин
Ср 27 Январь 2016, 09:34
с тульским довадилось работать из подона в работу идет процентов 10 остальное брак . плюс цвет мутный разводы под покраску лучше или штукатурку . с другой маркой не сталкивался . но мэнеджеры на заводе всеми руками и нагами за и впаривают людям не стеснясь
Ср 27 Январь 2016, 13:58
алексей 555
Регион: алексин
Ср 27 Январь 2016, 15:21
да юр качество не очем можно сказать да форма больше на арку похожа под расшивку не годиться
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 28 Январь 2016, 10:16
Понятно!На картинке преувеличено внешний вид?
Тульский.
Водопоглощение: 13%
Кол-во на поддоне: 400
Масса: 3,4(кг)
Теплопроводность: Вт/м°C0,59
Штук в 1 м2 : 51
Производитель: Тульский
Формат: Одинарный (1 НФ)
Морозостойкость: F50
Марка прочности: M200
печник-смирнов.рф
8.9 КБ |
9888 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Чт 28 Январь 2016, 10:28
НЕМОГУ КАРТИНКУ СКИНУТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ПИШУТ ЕСТЬ ПЕЧЬ ГДЕ ПЕРЕД ВИТЕБСКИЙ А БОКА ИЗ ТУЛЬСКОГО . КАК СДЕЛАТЬ
алексей 555
Регион: алексин
Чт 28 Январь 2016, 10:31
http://prntscr.com/9vtn9o ПОПРОБУЙ ТАК ПОСМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ СКРИН ШОТ НО УЧТИ ТАМ ВЫБИРАЛИ ТУЛЬСКИЙ ЕГО ЗАКУПИЛИ ХОЗЯЕВА С ИЗБЫТКОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ ОСТАЛОСЬ 4 ПОДОНА БРАКА ПЕРЕБРАТОГО
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 28 Январь 2016, 21:03
Алексей думал применять только на внутрянку.Надо щупать.
А чего "кричишь так"?Наверно Caps Lock нажал.
печник-смирнов.рф
Владимр
Регион: Липецк
Чт 28 Январь 2016, 21:31
Тульский ни разу не брал так как он весь в трещинах и довольно много корявых. С Энгельским работал но лишь в качестве обкладки он тоже корявый и попадается трещины да и рыхлый он пережоный саму печь я бы из него не стал бы делать но это лично мое мнение.Но фактура хороша необычная. Вот перегородка в бане топочная отдельное помещение.
152.3 КБ |
1173 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Чт 28 Январь 2016, 23:47
на внутрянку пойдет хорошо бока те что были сложены из лучших керпечей прошли испытание узбеками они после меня там жили и пользовались печью когда отделку вели . я после них приезжал видел косяк был у меня с заделкой крыши через месяц потеки были после дождей . пришлось приезжать косяки исправлять
алексей 555
Регион: алексин
Чт 28 Январь 2016, 23:50
блин а энгельский на фото интересно смотриться своей игрой цветов . былоб качесто получше при фонтазии можно воять необычное
