Пт 29 Январь 2016, 19:32
Евгений Докторов писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
Жирнову до такой печки как до Луны ... |
А зачем Жирнову Луна?
Луна Жирнову не нужна. :D
Жирнову нужно, чтобы "температура" поджималась к нагреваемой стенке.
А не шла бы без пользы "по пустоте". То есть не шла бы по середине канала... :D
Значит получается, что в других печах она (температура) к бокам никак не поджимается? :) |
Поинтересуйтесь лучше у автора концепции В.В.Жирнова. :D
Или у Немецкого Завода.
Но мне кажется, в колпаках "температуру" никто к бокам не поджимает... :D
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 19:46
Значит получается, что в других печах она (температура) к бокам никак не поджимается? |
Поинтересуйтесь лучше у автора концепции В.В.Жирнова. |
Интересовался. За него все как-то другие отвечают - что, да как происходит!
Цитата: |
Но мне кажется, в колпаках "температуру" никто к бокам не поджимает... |
А там этого и не нужно делать. Принцип другой - спокойное ( или относительно спокойное) вращение ДГ с постепенной отдачи температуры стенкам печи. Но и в колпаках тоже можно рассечки сделать, вот только сажа на них вряд ли выгорит, а чистить - не получится. Так что лучше уж без них. Пусть в первом ярусе побольше тепла останется.
Пт 29 Январь 2016, 20:18
А там этого и не нужно делать. Принцип другой - спокойное ( или относительно спокойное) вращение ДГ с постепенной отдачи температуры стенкам печи. |
Согласен. В кирпичных печах чуть "подожмешь" пламя к стенке, так тут же растрескивание.
И, скорее всего, дымление...
Но в колпаках (и без поджимания) дымление гарантировано. :D Шутка. С долей истины.
Но мы опять отходим от темы.
Вам немецкая печка нравится? Похвалите как-нибудь.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пт 29 Январь 2016, 20:50
Странная она какая-то. Необычное решение - использовать турбулизатора для дров. Посмотреть бы как топится.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Пт 29 Январь 2016, 20:55
И это не так (!) Рассечки нужны для распределения газового потока по ширине узкого канала. Ширина делается гораздо больше, чем 1:2. Вот в этом широком канале без рассечек и пойдет ДГ по кратчайшему расстоянию, оставляя большие полости без заполнения. Для исправления перекосов делаются дополнительные свищи в полость и ставятся преграды для изменения направления потока и заполняемости полости. Прогрев полости всегда "свечкой" - к верху углы холодные, поскольку сказывается тяга трубы. Увеличивать скорость потока - уменьшать КПД. Глупости по увеличению турбулентности и следовательно теплопередаче для чайников, поскольку теплопроводность материала (кирпич) остается неизменной. Пока это только мнения, об эффективности данного метода организации каналов в печи... Ваше и Жирнова, ничем не подтвержденное.
В рассматриваемой круглой печи от Вольфсхойер движение газов идет через узкий гребенчатый паз змейкой вверх и право-лево с задержкой в полости. Витая конструкция из нержавейки в круглом канале служит и чисткой (скорее взято с котлов, только там спираль).
Круглые конструкции печей в ЕС стали "набирать обороты". Это заметно и по выставке.
139.27 КБ |
859 раз(а) |
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 20:59
Но в колпаках (и без поджимания) дымление гарантировано. Шутка. С долей истины.
Вам немецкая печка нравится? Похвалите как-нибудь. |
А чего её хвалить. Ну улучшена система сжигания газов - и только. С точки зрения экологии - движение вперед, но от этого теплее в доме не станет. Подовая, как это было и у меня в доме, - значит у пола - холодно, да еще и по габаритам меньше. Для германских температур сойдет! Вот нижняя, если там сиденье подогревается - значительно лучше. Но и там под топкой неясность! Может Евгений Викторович прояснит?
Пт 29 Январь 2016, 21:12
Для германских температур сойдет! |
А как зависит теплоотдача печи от "германских температур" (?)
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 21:39
А как зависит теплоотдача печи от "германских температур" (?) |
Никак. Вы же понимаете, что я говорю о другом. Теплоотдача ведь зависит от массы печи и, вероятно от используемого материала, и температура в помещении зависит вообще от многих составляющих. Я просто беру упрощенный взгляд на практическую сторону применения этой печи , к примеру, у себя в деревенском доме. МАЛОВАТО- будет!
Сб 30 Январь 2016, 12:02
Я просто беру упрощенный взгляд на практическую сторону применения этой печи , к примеру, у себя в деревенском доме. МАЛОВАТО- будет! |
Печка то сама будет дороже деревенского дома. Как как то пошутил один мой состоятельный заказчик. Что на деньги за печной уличный комплекс(который я ему построил) -можно купить полностью всю деревню где находится его дача. Несколько домов деревенских наверное можно купить вместо этой печки. Вывод- эти печки не для крестьянских деревенских домов.
Евгений Докторов
Сб 30 Январь 2016, 13:29
Селиван Виктор писал(а): |
Несколько домов деревенских наверное можно купить вместо этой печки. Вывод- эти печки не для крестьянских деревенских домов. |
А уж по дизайну - и подавно!
Сб 30 Январь 2016, 16:57
И это не так (!) Рассечки нужны для распределения газового потока по ширине узкого канала. |
При чем тут я и рассечки? Это какое-то недоразумение.
Это Докторов зачем-то привел рисунок с рассечками.
А я имел в виду не рассечки, а щелевые печки Жирнова.
Честно говоря, Ваше объяснение "витой" конструкции меня полностью запутало.
Единственно, что я понял, что круглый канал в этой печи нужно чистить?
А значит, "спираль" надо регулярно как-то вытаскивать из канала?
Сб 30 Январь 2016, 17:00
Как как то пошутил один мой состоятельный заказчик. Что на деньги за печной уличный комплекс(который я ему построил) - можно купить полностью всю деревню, где находится его дача. |
Ну и что здесь хорошего? :D
Сб 30 Январь 2016, 17:11
Ну и что здесь хорошего? |
Юрий Михайлович это показывает большое социальное неравенство в стране между людьми. Дача в глухой деревеньке больше ста лямов в рублях, комплекс уличный со стоимостью материалов полтора ляма в рублях. А вот дома в этой деревне продаются -35-50 тысяч рублей. Ещё трудно продать - мои родственники года два продавали дом полученный в наследство. Нашелся "дачник пенсионер"(инженер -атомщик) из города купил под дачу.
Евгений Докторов
Сб 30 Январь 2016, 17:16
Вы сказали (правда в соседней ветке), что высокотеплоемкою "крупногабаритную" печь сделать прямоточной трудно - я привел схему. То есть он такую конструкцию (щелевые печки, как вы изволили их назвать)) и называет рассечками. Единственно, что не совпадает, так это направление ДГ под углом, а не напрямую вверх. Кстати , эта конструкция придумана не мной. Я просто увидел в ней некоторую схожесть с колпаком при закрытой вертикальной задвижке после окончания топки.
Сб 30 Январь 2016, 18:13
А я имел в виду не рассечки, а щелевые печки Жирнова. |
Какие там щели у Жирнова и где вы их увидели.
В предоставленной круглой печи действительно щель-гребенка на каждом повороте змейки. В каждом канале из четырех ДГ делают по 10 поворотов (!)
Единственно, что я понял, что круглый канал в этой печи нужно чистить? |
Это первое, а второе - чистить каналы надо в любой печи (!)
Сб 30 Январь 2016, 20:58
Вы сказали (правда в соседней ветке), что высокотеплоемкою "крупногабаритную" печь сделать прямоточной трудно - я привел схему. То есть он такую конструкцию (щелевые печки, как вы изволили их назвать)) и называет рассечками. Единственно, что не совпадает, так это направление ДГ под углом, а не напрямую вверх. Кстати , эта конструкция придумана не мной. Я просто увидел в ней некоторую схожесть с колпаком при закрытой вертикальной задвижке после окончания топки. |
Что мы будем обсуждать нечаянные недоразумения?
Я заговорил о щелях. Вы встряли с рассечками.
Колчин эти рассечки зачем-то подхватил... :D
Сб 30 Январь 2016, 21:02
Какие там щели у Жирнова и где вы их увидели. |
В.В.Жирнов мне присылал проекты своих печей.
Там были вторые ярусы с течением ДГ по вертикальным щелям между стенками и ядром.
Как-то так...
Запросите у Жирнова, если интересуетесь. :D
Сб 30 Январь 2016, 21:16
Как-то так... |
видел я эти проекты ... восходящий поток газов по вертикальной щели прижимается на одну сторону
есть снимок тепловизором от Борисыча
глупее не придумать (
Сб 30 Январь 2016, 21:19
глупее не придумать |
Так у немцев так же... :D
Сб 30 Январь 2016, 21:34
Так у немцев так же... |
если вы за глупость, то ошибаетесь
считаю намного рациональней ... немецкая печь протестирована и имеет сертификат соответствия, в отличие от "глупости" Жирнова
