Андрей 61
Регион: Электросталь
Вс 14 Февраль 2016, 00:05
Друзья прошу вашего совета, какой проект печи выбрать для двухэтажного дома для постоянного проживания. Фундамент под печь показан красным цветом. Перекрытия пустотная плита ПК 7,5. Стены щелевой керамический кирпич, толщина в 2 кирпича. Есть ли мастер кто может построить печь, дом в Московской области г. Ликино-Дулево. С уважением. Андрей.
288.08 КБ |
671 раз(а) |
319.98 КБ |
728 раз(а) |
Андрей 61
Вс 14 Февраль 2016, 00:56
Добавлю разрез строения.
Моя почта proekt379@mail.ru
317.22 КБ |
739 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 14 Февраль 2016, 11:34
Вы фундамент поставили? Может переместить положение печки (рис)? Топка из коридора, мусор там же. Стенка выходит в коридор, На втором этаже печь греть будет всеми четыремя стенками, как и на первом. В маленькое помещение сделаете венит отверстия по верху, тепло туда будет заходить.
117.28 КБ |
781 раз(а) |
Андрей 61
Вс 14 Февраль 2016, 19:54
К сожалению когда строился дом были другие планы по его использованию, думали установить камин, чего было бы достаточно на период май-сентябрь. Каков оптимальный вариант для такого положения печи? Если он есть, конечно.
Вс 14 Февраль 2016, 20:20
Андрей 61 писал(а): |
... Каков оптимальный вариант для такого положения печи? Если он есть, конечно. |
С котлом...
Пн 15 Февраль 2016, 09:18
Про отступ от стенки 250мм не забывайте. А печки со щитками на 2ом этаже строят по моим проектам. Правда у вас 3,5х2,5 кирпича в глубину печка получается... Это очень мало.
Андрей 61
Вт 16 Февраль 2016, 14:18
Владимир Солин писал(а): |
Про отступ от стенки 250мм не забывайте. А печки со щитками на 2ом этаже строят по моим проектам. Правда у вас 3,5х2,5 кирпича в глубину печка получается... Это очень мало. |
Есть возможность отступить от стены нужное расстояние. Каков должен быть оптимальный размер печи? Понимаю что полноценный прогрев второго этажа дело не простое, допускается дополнительный обогрев электричеством. У кого-то был Ваш проект на примерно такую площадь дома?
Вт 16 Февраль 2016, 14:23
7х5=35м2 так? При 100Вт/м2 нужна печка на 3,5кВт - это примерно 3,5х3,5 кирпича.
Но сделать щиток на втором этаже с транзитным каналом из топки в такой печке достаточно трудно. Все слишком компактно.
Водным нагревателям от печки я не доверяю.
А посчитать ваши теплопотери можете в калькуляторе
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Февраль 2016, 14:34
Чтоб чему то не доверять, или доверять , надо с этим пожить. А у Вас как я понимаю опыт ограничен своей дачной печкой.
Вт 16 Февраль 2016, 14:37
Сергей, тема не про меня.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 16 Февраль 2016, 14:47
Про отступ от стенки 250мм не забывайте. |
Почему именно 250 мм, а не 200 или 300 мм ?
Вт 16 Февраль 2016, 14:49
По нормам противопожарным от дыма до защищенной стенки 380мм. Как минимум 120мм кирпича в печке есть. Остается 250-260мм.
Андрей 61
Вт 16 Февраль 2016, 15:06
Теплопотери: удельная 3045 Вт/м2. Я считал для общей площади первого этажа-49 м2. В коридор поставлю вторую внутреннюю входную дверь, чтобы дверь в зал, где стоит печь, была приоткрыта. Какой размер печи необходим для ее нормальной работы вместе со щитком второго этажа?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Февраль 2016, 15:08
Андрей 61
Дачник писал(а): |
Почему именно 250 мм, а не 200 или 300 мм ? |
Мне в литературе по данному вопросу попадался размер "не менее 13 см"
Вт 16 Февраль 2016, 15:11
Советы даю какие могу. И не вам ведь, Сергей.
Достаточно печки и 3х3,5 кирпича, но чем меньше печка - тем она сложнее по кладке внутри.
Еще длина полена обычно используемого в ваших краях нужна.
Лет 5 назад моделировал такую печку. Хлебной камеры может и не быть.
127.62 КБ |
878 раз(а) |
Андрей 61
Вт 16 Февраль 2016, 15:30
Расстояние от стены или длина полена это же решаемые вопросы. У каждой печи есть свои плюсы и минусы, какую выбрать чтобы минусы были в моем случае не так значительны как плюсы. Без компромиссов правильно вопрос не решить.Кто может подобрать и сложить печь , приступить к работе хотелось бы чем раньше тем лучше. Сумма для проекта собрана.
Вт 16 Февраль 2016, 15:44
Я напилился дров из 50-60см по 30см... И следующая печка была уже под нормальные дрова.
Со своей стороны - я делаю проект, можно попробовать найти исполнителя.
Андрей 61
Вт 16 Февраль 2016, 19:43
Как я понял по осени немного пообщавшись, у мастеров есть определенный "свой" набор проектов ( у многих 1-2) которые они отлично изучили и с удовольствием делают, даже в спорных ситуациях отдавая предпочтение своим. Поэтому это правильно с той точки зрения, что они идеально знают свой проект и все нюансы, потому что неоднократно его исполняли и может что-то подправляли по ходу дела, а с другой стороны они могут забраковать теоретически более оптимальный проект, но не свой. Да и гарантий никаких не дадут. А стоимость-то приличная.
Вт 16 Февраль 2016, 19:57
я более гибок поэтому.
Выбор печек велик.
