Balomut
Регион: Старая Русса
Пн 29 Февраль 2016, 21:33
Родители просят весной переложить в бане печь . Сейчас стоит такая - топка из кирпича над ней бак литров 200 из нержи и каменка из черного металла , а на ней труба .Размер по основанию примерно 0.8 х 1.5 м .
Сама баня совмещенная парилка с МО 2.8 х 4 высота 2.1 , пол залит бетоном и под печкой фундамент , от него до потолка 1.8 м .
Хочу пропилить стену в коридор и печь топить из него , но сохранив при этом бак из нержи .
Посоветуйте что нибудь .
Balomut
Ср 2 Март 2016, 10:56
предварительный проект
152.46 КБ |
981 раз(а) |
86.61 КБ |
886 раз(а) |
Balomut
Ср 2 Март 2016, 14:10
Вопрос : Надо ли выше обкладывать красным бак ? и может отделить его от каменки тоже красным,сдвинув бак вперед ?
конвектор вход и отодвинул бак |
178.32 КБ |
897 раз(а) |
236.75 КБ |
847 раз(а) |
Balomut
Ср 2 Март 2016, 19:35
странно .
Создавал эту тему а нашел ещё одну с названием "перемещена "
И кстати хоть кто что нибудь скажет ? или что то не понятно ?
mazatrucker74rus
Ср 2 Март 2016, 20:13
Довольно непопулярный у Печников формат печки . Поэтому ответов пока нет . Поищи поисковиком ПЕчь Рамунаса . Пошерсти похожие темы здесь . В пропиле под топочный тоннель должны быть соблюдены противопожарные отступки . То , что ты нарисовал - прямоточка, только не в железе, а в шамоте - у таких печей температура ДГ в полутора метрах над фундаментом может доходить до 700 градусов, что требует очень серьезного подхода к проходу потолка .
Balomut
Чт 3 Март 2016, 14:18
доделал проект .
Оцените .
226.38 КБ |
911 раз(а) |
212.69 КБ |
918 раз(а) |
Опа шамот сместился - исправим потом |
220.44 КБ |
930 раз(а) |
Чт 3 Март 2016, 14:43
Воду не след греть над топкой, лучше - на отходящих ДГ.
А первый жар "подавать" на камни
Balomut
Чт 3 Март 2016, 14:48
Ну ведь в старой печи грелась ведь , только закипала и камни нагревались .
Balomut
Пт 4 Март 2016, 11:25
а ещё какие нибудь будут замечания ?
Balomut
Пт 4 Март 2016, 21:27
Подскажите какие температуры будут на выходе из топки и после добавления ВВ , а также через СШ в рабочем режиме ?
Balomut
Пн 7 Март 2016, 14:19
Форум необщительных печников .
Пн 7 Март 2016, 14:35
а вы хотите восхищенных ответов Наивный...
Михаил Фадеев
Пн 7 Март 2016, 20:03
Balomut писал(а): |
Форум необщительных печников . |
Печники больше печки кладут, чем общаются в интернете.
Думаю, что ВВ так подавать смысла нет. ВВ нужен для дожига летучих, а так вы просто отходящие ДГ охлаждаете.
Согласен с Андеем Алексеевичем: бак и каменку надо поменять местами, будет лучше. Вода у вас закипит быстро, а закладке, глядя на схему, ещё греться и греться.
8 962 997 62 87;
Balomut
Пн 7 Март 2016, 20:42
Владимир Солин писал(а): |
а вы хотите восхищенных ответов Наивный... |
А я разве чего то придумал нового ?
Пн 7 Март 2016, 23:23
Balomut писал(а): |
А вы печник что ли?
Вт 8 Март 2016, 10:42
Balomut писал(а): |
А я разве чего то придумал нового ? |
Всё неоднократно выговорено и прорисовано.
А что помалкивают... так "...щи то раньше никогда не пересаливали"
VETAL
Регион: Воронеж
Вт 8 Март 2016, 12:11
Balomut писал(а): |
Посоветуйте что нибудь . |
А Вы хотите каменку прямого нагрева,это мягко говоря,немножко не то...при таком раскладе каменка сажей зарастает...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Balomut
Вт 8 Март 2016, 14:22
Шура писал(а): |
Balomut писал(а): |
А вы печник что ли? |
да конечно надо наболтать тыс 2 сообщений а потом может кто нибудь и оценит меня как печника и примет в свои ряды - так что ли ?
Вот сложен был ещё 20 лет назад а фото 3 года назад сделано .Черные полосы над аркой это не дымит, а выгорел лак которым покрыты кирпичи . Для меня это хобби.
40.64 КБ |
900 раз(а) |
Вт 8 Март 2016, 14:24
не дымит? точно? Дымосборник подозрительный... Хотя если труба 8м - наверное утянет.
Balomut
Вт 8 Март 2016, 14:26
Нет не дымит , тяга сумасшедшая . классика с дымовым зубом - всё по книжке и размеры портала и сечение зуба и дымохода
Последний раз редактировалось: Balomut (Вт 8 Март 2016, 14:27), всего редактировалось 1 раз |
