Чт 19 Май 2016, 17:30
Чт 19 Май 2016, 18:40
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 19 Май 2016, 23:47
Присоединяюсь!!!
Писанин Роман +79036460762
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 2 Июнь 2016, 17:04
Продолжаю думать про отопление двухэтажного дачного дома. Основная прорблема- проблема выбора. Площадь первого этажа 40 кв. м. Площадбь второго 30. Теплопотери где-то максимум 4 кВт. Два вопроса по русским печам.
1. Печь Подгородникова, на лежанке - два ряда перекрышки (135 мм), ряд засыпки (70 мм), полкирпича свода (124 мм ). Итого до сгораемой поверхности (матраса, одеяла и т.п. ) 329 мм. А до сгораемой конструкции, т.е. одеяла должно быть полметра. Как решают эту проблему?
2. Теплушка-15. Если топить в поде, с открытым летним ходом можно ли использовать трубу в качестве транзитного канала в щиток, колпаки на втором этаже? Есть ли у кого подобный опыт?
Игорь 2
Пт 3 Июнь 2016, 08:03
1 - никак, когда печь топится никаких тряпок на ней быть не должно.
2 - теоретически можно, но практика показывает, что своя топка на втором этаже намного практичнее
Valentin
Пт 3 Июнь 2016, 08:53
Спасибо, с первым ясно, а со вторым думать надо... Ну не микролифт же делать для подъема дров на второй этаж?
Игорь 2
Пт 3 Июнь 2016, 10:43
Там что, пятилетний ребёнок один жить будет? Охапку дров на руке не донести?
Пт 3 Июнь 2016, 20:33
Valentin писал(а): |
2. Теплушка-15. Если топить в поде, с открытым летним ходом можно ли использовать трубу в качестве транзитного канала в щиток, колпаки на втором этаже? Есть ли у кого подобный опыт? |
1. приведенные нормы - из "царского" прошлого, но и теперь, как тогда, грамотное утепление свода понижает Т на полатях до терпимых 40-ка;
2. топка на поду в горниле за притвором проходит при существенном избытке воздуха, разве что поставите ДТК-2С (не реклама!), что снижает Т, отходящих на 2-й этаж, ДГ - конденсат заливает... Но Теплушки давно уже модернизированы и подтопок имеет ЗЛХ на ПТОщиток 2-го этажа
Опыт положительный имеется - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245&postdays=0&postorder=asc&&start=0
на 11 странице
Valentin
Пн 6 Июнь 2016, 17:36
Андрей Алексеевич, посмотрел все 16 страниц указанной Вами темы, но не увидел ни одной русской печки с транзитным каналом в щиток второго этажа. А очень хочется для примера посмотреть. Не подскажите точнее. Заранее спасибо.
Сб 11 Июнь 2016, 22:46
Пн 9 Январь 2017, 18:23
По традиции каждый год зимой, Новосибирский клуб мастеров печного дела собирается для общения. Вот и сегодня по общались и приготовили покушать в русской печи, по традиции цыпленок табака, тушёная картошечка и конечно хлеб. Учимся у Павла Круглова не только строить печи но и готовить в них.по мере возможности.
36.25 КБ |
738 раз(а) |
Пн 9 Январь 2017, 18:27
Фото участников посиделок.
38.18 КБ |
875 раз(а) |
Пн 9 Январь 2017, 18:46
А молодых то не водится?Или по возрасту вход?
Пн 9 Январь 2017, 19:10
Ну почему не водится двое по 32-34 г. да и мы еще не на пенсии.
Вт 10 Октябрь 2017, 17:58
Давненько не строили русские комбинированные печи,вот появился заказ на печь под отделку изразцовой плиткой, в рубленном доме.
30.69 КБ |
671 раз(а) |
Вт 24 Октябрь 2017, 03:37
Вот и финиш,пробная топка. Остается просушить.
31.6 КБ |
655 раз(а) |
Вт 24 Октябрь 2017, 06:20
Игорь 2 писал(а): |
2 - теоретически можно, но практика показывает, что своя топка на втором этаже намного практичнее |
Я в своей теме сказал что не надо тряпок на лежанке пока топится печь-так столько гадости услышал в свой адрес от "печников" -не видевших ни разу Русскую печь и не живших в доме с Русской печью.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10840&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Без топки а втором этаже можно и обойтись. Но не с русской печью -а с обычной отопительной- имеющей мощный топливник и транзитный утеплённый изнутри дымоход.
Вт 24 Октябрь 2017, 06:32
В деревнях убирали всё с лежанки когда печь топили. А если забывали -получали обугленные валенки ,носки,рукавицы, одеяла. Ложили на лежанку кошму (войлок шерстянной) -она меньше подвержена обугливанию. Да и источать будет запах неприятный и едкий если начнёт шаять. Ещё были съёмные деревянные настилы -ложили на лежанку и спали на них -когда лежанка перегрета. Когда подостывала -убирали. Это современным дачникам это всё неведомо -они думают печь протопил и лег на лежанку. А если горячо на лежанке и что то загорелось(зашаяло) -печник дурак и не умеет печи строить. Ведь Всякие Теплушки и прочие конструкции разрабатывались для адекватных деревенских жителей -которые с рождения знают как пользоваться печами. А не для дачников -которые и печь то и разу в жизни не видели.
Вт 24 Октябрь 2017, 10:23
Вот и финиш,пробная топка. Остается просушить. |
Александр, не знаете, заказчик собирался чем-то стены дома обрабатывать?
Александр Володин
Вт 24 Октябрь 2017, 11:32
Селиван Виктор писал(а): |
Это современным дачникам это всё неведомо -они думают печь протопил и лег на лежанку. А если горячо на лежанке и что то загорелось(зашаяло) -печник дурак и не умеет печи строить. Ведь Всякие Теплушки и прочие конструкции разрабатывались для адекватных деревенских жителей -которые с рождения знают как пользоваться печами. А не для дачников -которые и печь то и разу в жизни не видели. |
В деревнях делали над сводом засыпку и по ней один ряд кирпича. Естественно, это нагревается быстро и сильно, а над макушкой свода особенно. Для современных дачников (и не только) я свои печи делаю с двумя рядами кирпича по уголкам над засыпкой, при этом может быть ещё и воздушный зазор, а макушку свода утепляю, например, суперсилом, а иногда и весь свод обкладываю базальтовым картоном. Для классической РП всё это м.б. неуместным, т.к. затруднит теплоотдачу в помещение, но если печь с нижним прогревом, то в результате низ печи горячий после протопки, а лежанка круглосуточно почти одной и той же комфортной температуры. Некоторые пользователи с неё матрасы не снимают и они не горят.
246.3 КБ |
681 раз(а) |
