Владимр
Регион: Липецк
Вс 15 Май 2016, 12:20
Добрый день. Возникла проблемка и надеюсь с вами её решить. Я начал строительство барбекю в беседке без крыши там стояли одни стены. С заказчиком определились где будет стоять комплекс и какая будет крыша он еще не решил. И приступили к строительству. Я когда уже делал току мангала пришли кровельщики делать крышу. В итоге крышу сделали четырех покатку и моя труба в акурат выходит в один из углов поката. Итог заказчик не хочет резать ендовую и нарушать покат. Вот теперь главное. Размер сечения канала трубы 500х250 и для того чтобы обойти ендовую мне нужно сойтись до размера 250х250.Прошу совета протянет труба с сечения 500х250 на сечения 250х250 при высоте общей трубы 280. Наброски сужения.
170.42 КБ |
652 раз(а) |
169.86 КБ |
653 раз(а) |
Вс 15 Май 2016, 14:28
Владимр писал(а): |
...Прошу совета протянет труба с сечения 500х250 на сечения 250х250 при высоте общей трубы 280. Наброски сужения. |
Если беседка закрытая, то будет норм, хотя тут многое зависит от топки...
Владимр
Регион: Липецк
Вс 15 Май 2016, 15:26
Беседка закрытая. Топка ширина 750 глубина 500.
99.85 КБ |
688 раз(а) |
Вс 15 Май 2016, 16:42
Владимр писал(а): |
Беседка закрытая. Топка ширина 750 глубина 500. |
Проём высоковат.
А вообще, арочные проёмы частенько дымят.
Я рекомендую предусмотреть установку металлического козырька.
23.13 КБ |
631 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Вс 15 Май 2016, 16:49
Да делаем но не часто. Вот так выглядит. Но мне самое важное протянет труба если изменить сечение ???
129 КБ |
683 раз(а) |
Вс 15 Май 2016, 17:20
Владимр писал(а): |
Да делаем но не часто. Вот так выглядит. |
Именно так.
Владимр писал(а): |
Но мне самое важное протянет труба если изменить сечение ??? |
Я полагаю что протянет, при наличие козырька. Кстати, а чего там над крышей и нет ли высоких строений рядом с беседкой?
Владимр
Регион: Липецк
Вс 15 Май 2016, 17:33
Нет в радиусе метров 30 нет у него в огороде беседка стоит.
Вс 15 Май 2016, 17:51
Конечно же, сечение трубы 260х260мм получается на нижнем пределе, учитывая что это сооружение не для себя или для хорошего друга или доброго знакомого, а объект под сдачу клиенту, всё же желателен некий запас, т.к. переделывать или доделывать потом как то не комильфо.
Вопрос только, как этот запас обеспечить?
Как вариант - сделать дымоход из 350-го сендвича или из одностенной ф350 трубы с обкладкой на-ребро...
Вы сообщали про общую длину трубы(280см), это считая от пода или от дымосборника?
Владимр
Регион: Липецк
Вс 15 Май 2016, 21:38
Сэндвич как вариант.Я тут вспомнил о вот таком переходе с кирпичной трубы на сэндвич. Осталось за малым заказчика уболтать.
185.69 КБ |
694 раз(а) |
Вт 24 Май 2016, 15:29
ЕСЛИ ДОСТУП ВОЗДУХА БУДЕТ ДОСТАТОЧНЫЙ ТО ПОТЯНЕТ. Еще 50 см по высоте добавишь.
