Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
Вс 5 Июнь 2016, 22:17
Шура писал(а): |
Сергей Б-р писал(а): |
...Обычно вместо 3/4 - целый кирпич ставят..
Обычно(последнее время), это делается так. |
Интересный способ.
Благодарю.
Откомментируете, чем он лучше старого?
... то что легче в устроении вижу (легче в пилке).
... да и боковые кирпичи, менее "коцаются", а значит меньше опасность трещины.
Ещё что-то?
Сергей Буркадор
Вс 5 Июнь 2016, 22:49
Шура писал(а): |
...Мастер, который ввел меня в профессию, при совместной работе не ленился ради красоты пилить кирпич (точнее меня гонять пилить) и эту "дурную привычку" успел мне передать... |
А мастер не учил вас начинать проработку перевязок с самых проблемных мест(таких как над топочной дверкой и т.п.)? |
По сути, я самоучка.
Так-то мастер меня ничему не учил.
Он клал печку, ему нужен был подсобник, я подвернулся под руку.
Какое количество (и качество) науки смог - такое и взял
Но то что начинать "начинать проработку перевязок с самых проблемных мест(таких как над топочной дверкой и т.п.)" (С) я и сам на первой же самостоятельной печке догадался.
Так и делаю.
Однако-1, то что вы видите на картинке выше - это вариант, который в практике (моей), встречается регулярно.
Когда проще не перелопачивать всю порядовку печки, а решить вопрос локально.
Даже за счет повышения трудоемкости исполнения двух-трех рядов.
Однако-2.
При каждом не конечном изменении заново рисовать всю печь
Неее...
... хотя ...
Нет
Поэтому, при наличии времени и желания, сделаю это после принятия решения по всем проблемным местам и местам, которые можно сделать более "красиво", чем есть в оригинальной порядовке Кузнецова.
Пн 6 Июнь 2016, 00:41
...Так и делаю.... |
А я так делаю:
200.15 КБ |
948 раз(а) |
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 09:19
Шура писал(а): |
А я так делаю: |
Ценный подарок
Шура, благодарю за науку!
По работе в SketchUp.
Я тоже когда отрисовываю с нуля или нужен точный расчет делаю со швами и в компонентах.
Ещё и угловые, лицевые, торцевые, черновые кирпичи отмечаю.
Потом через статистику получается вся печь до кирпичика.
Очень легко собирать печь насухо.
К примеру, вот что вышло, когда моделировал установку плиты.
15.41 КБ |
677 раз(а) |
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 09:48
Шура, получается на подвертку шамотный кирпич ставите?
Я думаю, вы знаете что делаете, но переспрошу: как по статистике - такая подвертка в реальных печах - не трещит?
Спрашиваю потому, что:
... плиты шамотные перекрывающие выход из хайла уже три раза видел как треснули (плиты с клеймом).
... правда стоят как и стояли - зажатые кладкой.
... плита - не кирпич, конечно, но была информация на форуме, что шамот вообще не любит:
а) когда его в ту же футеровку на плашку, а не на ребро ставят (в этом случае часто лопается)
б) и пригружают (мой невеликий опыт частично это подтверждает - пригруженные футеровки "ходят", непригруженные "стоят как влитые", даже положенные на обычный глиняный раствор).
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 10:08
Шура, а вот это место как бы решили, в случае, если бы поддувальную дверцу не 130х130 ставили бы, а 130х250.
... 2-3 ряды понятно, а 4-й ряд - перекрытие_над_дверкой, простым способом у меня не решается, выходит что надо делать так как я уже сделал в примерах выше (вариант устройства перекрытия над топочной).
Может знаете более красивое и простое решение - в продемонстированном вами стиле?
9.35 КБ |
19556 раз(а) |
Пн 6 Июнь 2016, 12:39
сделать перекрытие как над топочной дверкой
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 15:46
Шура, а хайло относительно Кузнецовской конструкции вы уменьшили специально?
Вижу, увеличение до 3/4 1-го подъемного канала и уменьшение сечения 1-го колпака до 3/4.
А выход из хайла, наоборот заужен до 1/2 с целого кирпича.
Если все это сделано не для демонстрации более простого метода кладки, то хотелось бы понять для чего?
219.26 КБ |
685 раз(а) |
Пн 6 Июнь 2016, 16:27
Владимир Солин писал(а): |
сделать перекрытие как над топочной дверкой |
Это если топочная дверка высокая(например дт-4)...
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 16:33
"Мастер, посмотрите моё кунфу" (С) из неизвестного китайского фильма.
50.14 КБ |
702 раз(а) |
50.07 КБ |
701 раз(а) |
45.96 КБ |
721 раз(а) |
84.91 КБ |
731 раз(а) |
22.22 КБ |
677 раз(а) |
Пн 6 Июнь 2016, 17:02
... такая подвертка в реальных печах - не трещит? |
Это картинка с модели которую делал лет 5-6 назад, надо было перекрасить из жёлтого в красный, но пропустил.
Однако, практика показала, что подвёртка из отобранного красного нормально работает. А из шамота мне так и не пришлось делать подвёртки в таком виде. В двухконтурной печи, в шамотном ядре, приходилось делать, но там подвертка как правило, на ребро...
Плиты перед кладкой я тестирую на скрытые трещины резиновой киянкой, уцелевшие идут в кладку целиком, где это требуется, а разрушенные в резку.
Пн 6 Июнь 2016, 20:52
Перевязкам нужно учиться, как я вижу... Но упертость не дает.
Есть огромное желание уменьшить размер кирпичей...
Пн 6 Июнь 2016, 21:24
...Есть огромное желание уменьшить размер кирпичей... |
Да, с обрезкой перебор...
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 21:57
Шура писал(а): |
Однако, практика показала, что подвёртка из отобранного красного нормально работает. ... В двухконтурной печи, в шамотном ядре, приходилось делать, но там подвертка как правило, на ребро...
Добро, услышал.
Шура писал(а): |
Плиты перед кладкой я тестирую на скрытые трещины резиновой киянкой, уцелевшие идут в кладку целиком, где это требуется, а разрушенные в резку. |
Понятно, испробую.
Ещё раз спасибо за науку, Александр Батькович.
Шура писал(а): |
Да, с обрезкой перебор... |
Ну упертость я одолею
Сохраним максимальное количество кирпичей целыми!!!
Следуя наказу старших товарищей.
Ура! Ура! Ура!
... простите, отвлекся
Зато над топочной и поддувальной все сложилось достаточно просто в варианте ДТ-3 (210х250) и ДП-2 (130х250)
Остальное поищу как упростить.
Воистину:
"Усложнять просто, упрощать сложно" (С)
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 23:53
Вторая серия.
"Вопрос: Где дом генерала Тэ?
Ответ: Мы будем там." из неизвестного китайского фильма.
Упростил как смог.
Целых кирпичей осталось больше
Дальше вижу можно упростить, только если плюнуть на двойные вертикальные швы в некоторых местах.
... что допустимо, но не красиво (по-моему).
... хотя под штукатурку или отделку керамикой - такой вариант, очень даже.
У кого соображалка лучше моей работает - давайте ценные указивки - перерисую.
... ну или хотя бы что-то глубокомысленное типа: "м-даа, тут конечно работать и работать ... нет я бы и захотел, но ТАК не смог бы сделать".
43.37 КБ |
724 раз(а) |
48.55 КБ |
696 раз(а) |
48.8 КБ |
664 раз(а) |
72.15 КБ |
682 раз(а) |
26.94 КБ |
683 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей Буркадор (Вт 7 Июнь 2016, 00:07), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Буркадор
Пн 6 Июнь 2016, 23:59
Для тех кому легче ориентироваться в SketchUp-е, вот файл.
Скачать |
Название файла: |
# ОВИК 11 - ряды 1-10 в стиле Шуры. Упрощенный вариант-2.zip |
78.55 КБ |
Скачено: |
291 раз(а) |
Вт 7 Июнь 2016, 11:22
Первый ряд - разрезать кирпич и положить рядом 2 опилка - просто песТня...
Сергей Буркадор
Вт 7 Июнь 2016, 21:51
Первый ряд - разрезать кирпич и положить рядом 2 опилка - просто песТня... |
А я ещё думаю: "заметят...? не заметят...?"
А как иначе проверить читают твои посты или нет?
Спасибо, Владимир, бальзам на сердце пролили
Хотя, по правде сказать, чисто эстетически ( с дизайнерской точки зрения), предыдущий вариант выигрышней смотрится.
Из-за этого, не уверен, что при сборке печи, конкретно в этом случае предпочту стиль "кирпичная стенка".
Однако сейчас как раз ХОЧУ попробывать упростить порядовку ОВИК-11 максимально возможно.
Так что ваше замечание очень в тему.
Теперь давайте всерьёз, в каких местах у меня звучит эта как её?
А! "песТня.."
... готов внимать.
45.47 КБ |
655 раз(а) |
14.91 КБ |
678 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей Буркадор (Вт 7 Июнь 2016, 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Буркадор
Вт 7 Июнь 2016, 22:15
Александр (aka Шура),
опробовал сегодня ваш способ резать кирпичи.
В пилке раза в три быстрее выходит (субъективная оценка), учитывая, что сейчас на Лебедяне пилю и болгаркой.
На буржуйской Cedeme, в силу более удобной конструкции станка относительно Лебедяни, старым способом легче выпиливалось.
Но все-равно и там ваш способ быстрее раза в два будет.
В кладке примерно то же самое, что и старым способом.
Но все-равно оказалось как-то приятнее по новому обрезанные кирпичи укладывать
При проектировании тоже раза в два ускорение
Б О Л Ь Ш У Щ Е Е.......В А М.......С П А С И Б О !
Дай...Б О Г...вам...З Д О Р О В Ь Я...К Р Е П К О Г О !
Ср 8 Июнь 2016, 09:03
А! "песТня.."
... готов внимать.
Так начиная с 3го ряда и началось Глаза не смотрят...
