Василий В
Регион: Сыктывкар
Вс 12 Июнь 2016, 20:40
Ivan20051 писал(а): |
Вторичка должна быть раскаленной , а не понижать температуру в топке , тогда толк будет |
а в моем котле ВВ организован толково? или можно улучшить?
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 14 Июнь 2016, 21:38
Частично поменял первый вариант, скоро приступаю к постройке котла, проблема в городе нашем нет ША-8 и на заказ фирмы торгующие кирпичом не хотят везти 370 кирпичей. ШБ-8 сильно по качеству отличается? И вопрос по дымоходу в помещении будет только 2,5 метра от пола остальное на улице (котёл в пристройке к дому) какой дымоход лучше кирпичный (снаружи утепленный и обитый оцинкованным листом) или сэнгвич?
189.48 КБ |
781 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 14 Июнь 2016, 21:39
сбоку
187.57 КБ |
940 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 14 Июнь 2016, 21:40
фронт
167.75 КБ |
906 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
сверху
182.48 КБ |
852 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 14 Июнь 2016, 21:41
сбоку
237.75 КБ |
856 раз(а) |
Ср 15 Июнь 2016, 08:26
Василий В писал(а): |
какой дымоход лучше кирпичный (снаружи утепленный и обитый оцинкованным листом) или сэнгвич? |
Лучше тот, который правильно подобран инженером, качественно изготовлен производителем и грамотно смонтирован строителем.
Машков Владимир
Ср 15 Июнь 2016, 10:45
Частично поменял первый вариант |
А почему сделан такой большой проем под топочную дверцу? И для чего два регистра?
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 16 Июнь 2016, 07:47
Шура писал(а): |
Лучше тот, который правильно подобран инженером, качественно изготовлен производителем и грамотно смонтирован строителем. |
согласен, но в данном случае выбор из какого материала сделать дымоход.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 16 Июнь 2016, 07:51
Машков Владимир писал(а): |
А почему сделан такой большой проем под топочную дверцу? И для чего два регистра? |
в наружном слое будет стоять дверка Дверка топочная герм. "Сельга-2"крашеная со стеклом ДТГ-5БС RLK 7112 250х350
а два теплообменника для большей мощности - нужно за короткое время топки нагреть ТА ескостью 0,7 куба + систему.
Чт 16 Июнь 2016, 08:24
...в данном случае выбор из какого материала сделать дымоход. |
Вы путаете инженерную задачу с хотелками.
Дымоход подбирается под параметры теплогенератора, с учётом системы, места установки и т.п., но в вашем случае, слишком много неизвестных...
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 16 Июнь 2016, 22:58
[quote="Шура"]
да побывал я обращаться к инженерам тут в одной фирме - до сих пор жду ответа (года 1,5 уже) не сложилось .. задача чтобы котел зимой за одну протопку обогревал дом, а остатки тепла запасались в ТА.
дом двухэтажный брус 150х150, 100 кв.м. потолки 1этаж 3м 2эт. 2,5 м., утеплен хорошо, месторасположение г. Сыктывкар, котельная как пристройка (высота 2,5м) дымоход в тёплом помещении только 2,5 м. остальная часть на улице 140 мм. от наружной стены Общая высота дымохода примерно 8м. Система замкнутая, ТА 0,7 куба после ТА трубы 20 полипропилен батареи керми - примерно литров 100 в системе
какие ещё параметры необходимы?
Сб 18 Июнь 2016, 00:51
...да побывал я обращаться к инженерам тут в одной фирме - до сих пор жду ответа (года 1,5 уже) не сложилось .. |
Неужели больше нет никаких других фирм?
дом двухэтажный брус 150х150, 100 кв.м. потолки 1этаж 3м 2эт. 2,5 м., утеплен хорошо, |
Как именно "утеплён хорошо" дом(пирог стен, полов, потолков и т.п.), сколько окон(каких, размер и т.п)?
Можете ли самостоятельно определить теплопотери дома(в кВт в час) при расчётной температуре в -20*С?
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 18 Июнь 2016, 10:41
[/quote]
пол 1 этажа пирог снизу вверх изоспан Б, черновая доска 25мм, утеплитель роквул скандик 2х100мм (в шахматном порядке), изоспан Б, черновая доска 25мм, фанера 18 мм.
между этажами также только утеплитель 100 мм + 50мм
потолок 2 этажа снизу вверх изоспан Б, черновая доска 25мм, утеплитель роквул скандик 2х100мм (в шахматном порядке), изоспан Б, черновая доска 25мм
стены изнутри наружу гипсокартон, брус 150мм, утеплитель 100мм, изоспан, воздушная прослойка 5мм, сайдинг.
окна все 5-камерные профили с энергосберегающей пленкой на стекле, стекло 3шт по 3мм.
1 этаж 800х1000-2шт, 1200х1000- 1шт, 800х1900 -1шт
2 этаж 800х1000 -3шт., 600х1000 - 1шт.
двери входные 2 шт. Железные утеплены полиуретаном 900х2100
после 1 входной двери не отапливаемые сени
после 2 входной двери котельная отапливаемая
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 18 Июнь 2016, 10:42
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 8 Июль 2016, 20:35
начало положено
495.79 КБ |
692 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 8 Июль 2016, 20:36
первый ряд
495.99 КБ |
673 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 15 Июль 2016, 16:12
В процессе кладки возникли вопросы по смеси. Кладу шамотный кирпич на мертель мш-28 затворён на воде, шов около 2мм. Почему-то не все кирпичи одинаково схватываются, некоторые в кладке шатаются - не понимаю с чем это связанно??? кирпич смачиваю примерно минуту.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 15 Июль 2016, 21:20
растёт
486.17 КБ |
687 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
растет
448.9 КБ |
708 раз(а) |
