Алексей Лубышев
Регион: Магнитогорск
Пн 6 Июнь 2016, 14:08
на фотке выше с огнем в топке видно дым наружу - это я так торопился "пустить первый дым", что забыл закрыть зольник при растопке в топливнике - мальца задымило кухню.
всем большое спасибо! очень много почерпнул для себя с этого ресурса!
с нетерпением жду когда печка высохнет, чтобы проверить работу зимнего хода дыма и оштукатурить дымоход
Алексей Лубышев
Вт 14 Июнь 2016, 15:05
топил в выходные печь, впечатления неоднозначные...
во-первых: дымит при растопке (уже закоптил верхние кирпичи над топкой), во-вторых: полено разгорается очень медленно, а затем стремится потухнуть. При первой растопке сжег всего 5 (пять) поленьев, но горели они 8 часов. Поленья пришлось класть либо крест -накрест, либо полулежа из-за короткой топочной камеры.
В режиме закрытой ЗЛХ из-под задвижки виден дымок, поленья горят, но хуже.
Алексей Лубышев
Пт 17 Июнь 2016, 14:07
дыма никакого нет при обоих открытых кругах
474.89 КБ |
633 раз(а) |
Алексей Лубышев
Пт 17 Июнь 2016, 14:08
подкоптило два верхних ряда (в начале растопок)
379.74 КБ |
617 раз(а) |
Алексей Лубышев
горение при открытой топке и закрытом зольнике
380.99 КБ |
651 раз(а) |
Сб 18 Июнь 2016, 07:01
Прогар не сделал? Сколько по высоте подвёртка? Норма 3 ряда. Да, и края перевального (и подвёрточного) кирпича надо-бы закруглять.
Алексей Лубышев
Вс 19 Июнь 2016, 19:21
Валер писал(а): |
Прогар не сделал? Сколько по высоте подвёртка? Норма 3 ряда. Да, и края перевального (и подвёрточного) кирпича надо-бы закруглять. |
подвертка на ширину кирпича выше чугунной плиты (дымоход сложен кирпичом на ребро)
прогар не делал
