vasy67
Регион: Барабинск
Сб 5 Сентябрь 2015, 17:55
Доброго здоровья мастерам печного дела и всем участникам форума. Я сейчас строю себе домик. и задумался, какую же печь поставить в домике. Дом в трех уровнях. подвал, жилой этаж и мансардный жилой этаж , размер по фундаменту 7 х 10 метров.
понимаю , что печь поставить дело не простое, но выбор у меня небольшой. Печника толкового в округе не сыскать. все ребята , которые складывают ли ремонтируют печи. это в лучшем случае продвинутые каменщики, поэтому принял решение складывать своими рукам и очень надеюсь на вашу поддержку.
Руки не из задници вроде занимаюсь монтажом . отделкой и ремонтом квартир. имею опыт в печном деле - своими руками в старом домике ставил печь русскую с плитой и отопительным щитком по порядовке... получилось корявенько но стоит и сейчас пользуюсь.
Поначалу в новом домике хотел комплексную конструкцию, в подвале печь или котел, но обязательно с варочной плитой и прямо на ней в жилом этаже для души кирпичный камин. К сожалению печники развеяли мою задумку по кирпичикам, и от этой затеи пришлось отказаться.
И на сегодня я выбрал для установки Котел с плитой КИКсП 16кВт и у меня появилось множество вопросов которые надеюсь решить с вашей помощью.
vasy67
Регион: Барабинск
Сб 5 Сентябрь 2015, 18:46
Вот несколько вопросов. которые возникают сразу:
1.котел создан для работы на дровах. возможно ли использовать уголь, без дополнительной изменения конструкции и штатной порядовки печи?
2. гдето но форумах попалось суждение , что конструкция не самая удачная - штатный котел не выдает заявленной мощности. требуется увеличения регистров??
3. в начале топки выдает сильный конденсат и нужно монтировать короткий круг оборота воды....вопрос как его правильно сделать??
4. сложность конструкции , сухой шов и другие тонкости, в порядовке сложно разобраться... ????
... ну вот такие вопросы на начало..)))
Сб 5 Сентябрь 2015, 20:44
vasy67 писал(а): |
4. сложность конструкции , сухой шов и другие тонкости, в порядовке сложно разобраться... ???? |
1. Для каждого вида топлива, требуется своя конфигурация топливника, теплообменника и конвективноц системы.
2. Котел выдаёт даже большую мощность(если правильно сделан и правильно используется).
3. по типовой схеме подмеса, с использованием трёх-ходового крана, автомата или ручного.
4. а конкретнее?
vasy67
Регион: Барабинск
Вс 6 Сентябрь 2015, 10:54
Шура! Спасибо что откликнулся..
Основной вид топлива будет уголь, поэтому если штатная порядовка и теплообменник как эта http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=121 не пригодны для сжигания угля, то нужны чертежи..
...что почитать про правильное использование котла..??
.. пжс. кинь пару ссылок про типовой подмес, что и как там выглядит..???
где то видел что что для футеровки нужно 80 штук шамота, а известна ли цифра сколько нужно красного кирпича для печи??
Вс 6 Сентябрь 2015, 12:43
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 06:58
доброго здоровья всем..)) подошел почти вплотную к строительству печи, читал...изучал...размышлял и решил , что с моими навыками и познаниями в печном деле, самым правильным будет сначала будет сделать макет нужной мне конструкции...)) всетаки руки помогают голове монтажника..)) к тому же мне нужно отзеркаленая конструкция..думаю будет дешевле делать то , что понимаешь..)
изготовил из пенопласта макеты кирпича в масштабе и начал исполнять порядовки - сразу приходит ясное понимание что к чему...вопросы появляются сразу...прошу помощь в разяснении..))
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 07:07
...вот сразу вопросы по обозначениям и монтажу..
...понятно что это установлены части кирпича на ребро, вопрос
1. обязательно ли части должны быть такой длины, или тупо укладываем в длину два кирпича?
2. шамот необязателен?
[/img]
62.43 КБ |
720 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 07:17
...вот в этом месте....с с щелью в 1 см все понятно...для подсоса воздуха и будет как бы отбивать жар от топочной дверцы.. вопрос
1. шель 1 см - обязательна к исполнению?
2. что за обозначение ? (по черной стрелке)
3. опять про шамот... или все пока выполняем основным кирпичом??
42.84 КБ |
709 раз(а) |
Пт 8 Июль 2016, 07:50
vasy67 писал(а): |
2. шамот не обязателен? |
1. В этих рядах, укладывается 4шт кирпича на ребро.
2. В данном случае не обязателен.
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 8 Июль 2016, 07:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 07:53
...читал, что использовать в печной кладке "перекрытие клин" не желательно...типа при нагревании замковый кирпич со временем опускается и рвет кладку... ну тук полкирпича висит - вродь не очень..))вопрос
1. можно ли прочистные и поддувальные дверки перекрыть клином?
91.9 КБ |
674 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:14
..вот еще туплю как исполнить перекрытие..))..вопрос
1. клином можно перекрыть?..или пластину приклепать к дверке...или как нарисовано - норм??
74.7 КБ |
681 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:48
)))...полмакета уже сложил НО ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ ЧЕМ НИКОГДА)) вопрос
1. планируется топка печи в основном углем, эта конструкция пригодна для сжигания угля , или нужно под уголь мутить чтото как эти ребята??
116.1 КБ |
706 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:50
и вот так
122.27 КБ |
705 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:52
124.69 КБ |
843 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:54
104.68 КБ |
726 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:55
94.9 КБ |
680 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 08:57
...вот такая история..ЧТО ВЫБРАТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ???
90.89 КБ |
631 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 14:42
vasy67 писал(а): |
1. клином можно перекрыть?..или пластину приклепать к дверке...или как нарисовано - норм?? |
..это перекрытие кажется неоправданно широким... или нормальное..??
колосник напрашивается 430х250..??
есть у кого табличка по колосникам, недифицитным??
74.7 КБ |
677 раз(а) |
vasy67
Регион: Барабинск
Пт 8 Июль 2016, 19:50
доброго здоровья всем...)) у меня вопрос Котел с плитой КИКсП 16кВт ht - это котел чисто под дрова, или хорошо без доработок будет работать на угле...
..или дорабатывать топку на уголь надо???...
Сб 9 Июль 2016, 11:26
vasy67 писал(а): |
..или дорабатывать топку на уголь надо???... |
На сайте автора, показан вариант топки под дрова, т.ч. однозначно дорабатывать, точнее - делать под уголь...
