Печница
Регион: Рязанская область
Пт 12 Август 2016, 11:58
stas "Вы извините меня, но когда читаешь такие сообщения, не знаешь, что делать - то ли плакать, то ли смеяться. Упаси Бог мне Вам что-то советовать. Вы все равно найдете повод сделать все по своему. Остается только надеяться, что раз Вы музыкант, то имеете природное чувство гармонии и это даст Вам возможность прийти хоть к какому то положительному результату."
ПРишли к выводу класть печь.
Печник на наш фундамент залил еще на 1.5 кирпича. в результате спереди бетонный фундамент выступил на 5 см. ПОл неровный. я писала. Смущает. в литературе о печах сказано. До пола бетонный фундамент не должен доходить на 65 мм. Но пол то кривой, как тут быть? Посоветуйте, братцы-печники! завтра печник уж первый слой кирпич собрался на бетонный раствор класть, чтоб выровнять по уровню. Потом лишь на глину.
_________________ ищу печника и строителя надолго.
124.67 КБ |
681 раз(а) |
Печница
Пт 12 Август 2016, 12:29
Здравия, граждане и гражданки!
Дошло дело до кладки печи, а пол неровный. ОДна стена дома осела. тут читала разные мнения. Первое- фундаменты печи и дома должны быть объеденены. второе, наоборот. Фундамент печи должен отступать от стен дома минимум на 5 см. а как правильно то? кто подскажет? У нас отступает на 15-20см. Но балка лежит на фундаменте печи.Страшно класть неправильно.
бетонный. Спереди комната. |
119.41 КБ |
678 раз(а) |
разница.у стены фундамент печи не доходит до пола 2 см. А спереди выше на 4-5 см. |
124.67 КБ |
731 раз(а) |
Пт 12 Август 2016, 12:50
Дом и печь на отдельных фундаментах будут вести себя по-разному. Но если дом - ПМЖ, то отдельный фундамент под печь предпочтительней. Вот балка на фундаменте это уже хуже. Деревянная? Ещё и по пожарке не проходит.
Ну, а то, что пол кривой, зато печь по отвесу.
Пт 12 Август 2016, 13:10
Вот тоже дом просел. Все удивляются, что печь кривая. Достаю отвес - ан нет, это дом.
39.01 КБ |
670 раз(а) |
Печница
Пт 12 Август 2016, 13:36
Валер писал(а): |
Ну, а то, что пол кривой, зато печь по отвесу. |
На балку положен рубероид и залит бетон на 6-8 см. Старая печь тоже стояла на ней. Снесли. А Вы скажите про бетонный фундамент. Не навредит он печи? Может уже надо было класть кирпич на глине?
Пт 12 Август 2016, 14:02
Ну будет печь на один ряд (на цементе) повыше. В вашем случае, чем дальше дымоходы от балки, тем спокойней.
Вы совсем печнику не доверяете? прежние его работы нет возможности посмотреть, людей поспрошать?
Печница
Пт 12 Август 2016, 16:09
Вот и мы подумали так. Бог с ним с одним слом кирпича загубленного, который он и покрыл бетоном. Другого нет. остальные либо пьют, либо заняты. Смотрели печь у него дома. вроде ничего. Фото поищу. Выложу.
Пт 12 Август 2016, 22:17
Балку на обходить шанцами.Чтобы у неё был свободный ход см 3-5.И заменить легко,когда сгниёт
Печница
Сб 13 Август 2016, 08:20
Dreamdavids писал(а): |
Балку на обходить шанцами.Чтобы у неё был свободный ход см 3-5.И заменить легко,когда сгниёт |
Это новость! Мы ее обмотали рубероидом заложили б/у кирпичом и залили бетоном. На бетон рубероид, который собрались обмазать глиной и класть печь. Не знаю. как менять теперь...
А НУЖНО ли в глину сыпать поваренную соль? и сколько если что?
Караул.Печник делает раствор. 3 части песка просеянного и 1 часть глины! А не наоборот надо?
Печница
Сб 13 Август 2016, 09:51
нЕ ТОНКОВАТЫЕ ЛИ ШВЫ? Дверка на проволоке нержавейка вроде.
Про раствор узнали. Пойдет вроде бы. Нужно кварцевый песок достать для шамотной глины. Она пойдет на вывод канала с шамотным кирпичом.
Махонькая печь. Котел высокий 40см. |
118.97 КБ |
717 раз(а) |
ТОЛЩИНА ШВА СМУЩАЕТ. НЕ тонко ли? |
141.49 КБ |
687 раз(а) |
Печница
Сб 13 Август 2016, 12:15
пОЛОЖИЛИ КОЛОСНИК. ПРимеряют котел.
135.57 КБ |
677 раз(а) |
133.65 КБ |
683 раз(а) |
Печница
Сб 13 Август 2016, 20:47
СРОЧНЫЙ ВОПРОС
Трубы котла безбожно выпирают вперед. что предпринять?
Горелка газовая не дотягивается до труб котла.
Печник, наверное понял это и ушел на отдых. А мы мозги парим. что же делать? ПОздно пить боржоми?
Чем помочь можно?
123.8 КБ |
711 раз(а) |
Сергей Михайлов
Вс 14 Август 2016, 09:32
Печница писал(а): |
Печник, наверное понял это и ушел на отдых. А мы мозги парим. что же делать? |
1) гнать этого лепилу поганой метлой.
2) найти нормального специалиста.
Печница писал(а): |
Чем помочь можно? |
Если уж так лень искать спеца, то лучше делать самому, предварительно изучив вопрос, консультироваться на форуме .
Печница
Вс 14 Август 2016, 13:09
Сергей Михайлов писал(а): |
Печница писал(а): |
Печница писал(а): |
Чем помочь можно? |
Если уж так лень искать спеца, то лучше делать самому, предварительно изучив вопрос, консультироваться на форуме . |
Сергей Михайлов, ДЕЛО ПОШЛО ПО-МАЛЕНЬКУ НА ЛАД.
С печником съездили еще к одному печнику. ТОт рассказал и показал. как надо. Кладем. Уже котел начали обкладывать.
На практике кладем втроем. Муж следит за уровнем, носит кирпич, месит раствор, я мою кирпич и затираю швы, где не хватает, где лишний.Каждый кирпич контролируем, чтоб был без сколов. Печник мажет кирпич и кладет. Не смотря на онлайн трансляцию кладки, никаких советов дельных не слышу и не вижу. Если ждать, когда же поступит совет, белые мухи полетят.
Решили шамотный кирпич вообще не класть. правильно? Ведь основная температура пойдет на котел!
140.35 КБ |
696 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Печница (Вс 14 Август 2016, 13:58), всего редактировалось 1 раз |
Печница
Вс 14 Август 2016, 13:18
Печница писал(а): |
Печница писал(а): |
Чем помочь можно? |
вСЕ изучить невозможно. Осенью нам скважину бурили. Тоже самое было. И тоже советовали выучиться на бурильщика.
Если видите косяки какие, то подскажите!
По теме пишите, Вы одобряете такую кладку? Сами то так сделали?
Вс 14 Август 2016, 17:55
Печница писал(а): |
...Решили шамотный кирпич вообще не класть. правильно? |
НЕправильно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 14 Август 2016, 18:43
Да нафиг там шамот вся топка котел, там каналов лишка бы не нагородить чтоб не засрались. Будет ли плита по котлу?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 14 Август 2016, 19:03
Конвективку Вам надо прямоточную под газовую горелку.
Печница
Вс 14 Август 2016, 20:49
Печница писал(а): |
Печница писал(а): |
Чем помочь можно? |
Печник он скажем ниже среднего. НО он хотя бы опыт имеет пусть с б/у кирпичом. В Москву не поедем за печником. Пока сделали немного, но зато без паники. сомнения есть в расстоянии слева между котлом и кирпичом 5 см. Может доложить или плашмя переложить кирпич изнутри?
вижу тема не интересна никому. Говорю с собой. Все на халтурах...
113.09 КБ |
680 раз(а) |
107.86 КБ |
685 раз(а) |
121.39 КБ |
706 раз(а) |
Печница
Вс 14 Август 2016, 20:52
Шура писал(а): |
Печница писал(а): |
НЕправильно... |
Где по-Вашему нужен шамотный кирпич?
