Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Ср 17 Август 2016, 18:07
Dreamdavids писал(а): |
Смысл делать коренную трубу и потом ей же не воспользоваться? |
Здесь не догнал. Можно поподробнее про трубу.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
Ср 17 Август 2016, 19:03
если очень нужно подать ВВ сзади топки - лещадкой можно отделить канал ВВ от подьемного канала.
ну а про остальное - я нашел другие варианты зольника, защиты внешних стенок напротив выхода из ХК, вход в ХК из топки и т.д.
138.55 КБ |
749 раз(а) |
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 19:22
Владимир Солин писал(а): |
:o |
В данном случае ВВ иначе и не подать. Отделить лещадкой можно, но выигрыш - дополнительные 5-7 см, а минус - подъёмный канал - это две стопочки никак не перевязанных половинок. Мой вариант, с перевязкой, надёжнее.
Ср 17 Август 2016, 19:24
внутрянка печки не нужна надежная!
А паразитные кирпичи нужно греть, тратить дрова...
Ну, когда нибудь может поймешь...
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 19:25
А последняя картинка поинтереснее. Благодарю - подумаю.
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 19:36
внутрянка печки не нужна надежная! . |
Мой опыт общения с печами говорит, что надёжность нужна во всех случаях. И перевязанная кладка - залог долговечной эксплуатации. У треснувшей половинки больше шансов рухнуть в канал. В перевязке же она, и треснув, прослужит долгие годы.
А паразитные кирпичи нужно греть, тратить дрова... :)
Ну, когда нибудь может поймешь.. |
Тут важна золотая середина - нехватка массива кирпича - быстрый перегрев, избыток - медленный прогрев, но в любом случае это не пустая трата. Просто печь будет более инертной или менее. Опять же от потребностей заказчика зависит. Данная для ПМЖ, поднимать её с нуля придётся редко, и эти "паразитные" будут просто дольше тепло держать в массиве. Ей не только хлеб печь, но и помещение отапливать .
Последний раз редактировалось: Олег Сафронов (Ср 17 Август 2016, 19:39), всего редактировалось 1 раз |
Ср 17 Август 2016, 19:37
не будут. Основной запас тепла в шамоте. В красном - не используется практически.
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 19:49
не будут. Основной запас тепла в шамоте. В красном - не используется практически. |
Как же тогда Россия Матушка столетиями, не зная шамота, жила и обогревалась печами красного кирпича и глинобитными? Загляни к Кузнецову на сайт, там порядовки сплошь из красного кирпича. Шамот - только в топке. На мой вкус красный кирпич более дружественен в работе: спокойнее берёт тепло, неспешнее отдаёт. Делали бы его качественным, и шамот не понадобился бы. У меня в моей деревенской печке, которую я сложил 26 лет тому назад, в топке лежат кирпичи из старых печей деревенских, с клеймами и такой пестротой размеров... Лежат и ещё пролежат изрядно.
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 19:56
Ну и потом, вот пример подобного устройства подъёмного канала (на каком-то из семинаров Кузнецова эту печь клали) - ссылка не сохранилась.
244.53 КБ |
822 раз(а) |
Ср 17 Август 2016, 20:55
Олег Сафронов писал(а): |
Здесь не догнал. Можно поподробнее про трубу. |
То,что у вас подъемный канал,это по сути коренная труба встроенная в тело печи.Надежная опора под трубу идущую после печи.А вы переносите в итоге трубу на переднюю стенку и перекрышу.
Колпаки не делайте такими большими-толка мало,только сажа в углах.И второй колпак при таких больших опускных не нужен.
Красный не хуже шамота.Я только топки делаю шамотным и ХК.Но и в ХК хочу применять керамику теперь.Сводом делать...Думаю еще
Олег Сафронов
Пт 19 Август 2016, 12:04
Благодарю всех за участие и поддержку. Пора принимать окончательное решение.
Vasion
Регион: Колпино
Пн 10 Октябрь 2016, 23:37
Дорогие печники хочу пару вопросов для себя прояснить!Как посоветуете исполнить ХК, дверца и футеровка или духовка!?тут на форуме разные варианты представлены!вот хочу понять + и -.И ещё один вопросик!в печи будет использован Витебский кирпич какой толщины футеровку топки и ХК делать ША5- 40 мм или ШБ8-65 мм?
Minzurka
Ср 10 Январь 2018, 15:25
Благодарю всех за участие и поддержку. Пора принимать окончательное решение. |
И к какому решению пришли?
Олег Сафронов
Чт 11 Январь 2018, 22:05
Minzurka писал(а): |
И к какому решению пришли? |
Ну, вот готовый вариант
116.15 КБ |
704 раз(а) |
Minzurka
Пт 12 Январь 2018, 09:29
Хорошо получилось. Как в работе? В проекте меняли что либо? И прочистные без метала это что?
Олег Сафронов
Пт 12 Январь 2018, 14:52
Хорошо получилось. Как в работе? В проекте меняли что либо? И прочистные без метала это что? :???: |
Благодарю. Пробная растопка показала отличную тягу. Большего не знаю - с тех пор с заказчиком не общался. Надо будет поинтересоваться. Ну, проект сам и делал, так что менял что-то, пока обдумывал. Прочистные обычно закладываю кирпичом, согласен с Кузнецовым - так надёжнее.
Minzurka
Пт 12 Январь 2018, 15:37
Можно проект глянуть, раз он отличается чем то от выложенного выше?
И чем надежнее прочистные кирпичом, как их доставать?
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 12 Январь 2018, 16:26
И чем надежнее прочистные кирпичом, как их доставать? |
Ножечком шов вычищается и кирпичик достаётся. А через дверки идёт подсос паразитного воздуха. Его не много, конечно, но он там в принципе не нужен.
Тёзка, если не жалко и сохранился, то может и правда в тему закинешь проект?))
Ср 25 Апрель 2018, 13:06
Небольшой обзор дачной печи с ХК мини ДВЕРОПЕЧЬ .В этом году первая работа в маленьком дачном доме заказчик прислал вот такой макет каминопечи с ХК и фото для примера. Размер печи для меня самый минимальный 2.5 кирпича на 3.5 фез футеровки каналов . В доме стояла печь варочная под штукатурку встал вопрос о ремонте или демонтаже..
43.9 КБ |
421 раз(а) |
143.33 КБ |
602 раз(а) |
167.12 КБ |
627 раз(а) |
240.01 КБ |
559 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 25 Апрель 2018, 13:33), всего редактировалось 1 раз |
Ср 25 Апрель 2018, 13:31
В итоге печь сломали так кирпич в труху к тому же с дырками заполненной глиной . Печь стояла на деревянном полу ,пришлось по факту делать бутовый фундамент по сему расширили с каждой стороны на 15 см. Зашили стену Минеритом зазор 15 см между стенкой .Набросали простой макет и выложили новый размер фасад печи 3 кирпича 78 см глубина 4 кирпича 105 см . Кирпич решили брать светлый Кировочипецкий Лотос вцвет бывшей печи на углы коричневый Победа ЛСР . Печное литье Везувий дверка топочная с стеклом ,на ХК взята ЗНОЙ Рубцовск +задвижки и прочистные и подувало. ,
586.52 КБ |
542 раз(а) |
480.39 КБ |
522 раз(а) |
74.36 КБ |
551 раз(а) |
236.25 КБ |
565 раз(а) |
214.07 КБ |
530 раз(а) |
