Вафа
Чт 1 Сентябрь 2016, 19:47
Колпак
245.17 КБ |
712 раз(а) |
Вафа
Вт 21 Февраль 2017, 06:25
не думал. но все же удалось испытать свою баню зимой... по приезду в 14.00 натопил... и забыл) т.к проблема возникла печкой дома. в трубах осталась вода и систему прихватило. с горем пополам проблему устранил. к 21.00 вспомнил про баню) естественно все прогорело. пар был хороший но немного расстроился из за того что пол был слегка прохладный. т.к на полу плитка. пришлось одевать тапки... на улице -15. в общем день не удался и попариться толком не получилось. на сл. день натопил с утра в 9. а полы за ночь прогрелись, что сильно меня обрадовало.. через 2ч закинул еще одну закладку. и к 14.00 пошли мыться бабы 3ч любители тоже попариться) потом мы, мужики 3ч. я так уж оторвался)) часа 4 сидел. на сл утро пошел смотреть....а там еще "духа" полно. чуть не ошпарился. позвал соседей. они удивились что я зову их мыться в10. а мне надо было уже ехать(
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
Вт 21 Февраль 2017, 21:24
Поскольку водонагреватели, встроенные в топливник, забирают до 30% мощности печи, то определённый положительный эффект можно было бы получить от утиль котла, расположенного на дымовой трубе. И труба не стала бы сильно разогреваться, а остальные части печи находятся практически в кирпиче. (металкерамика Вафа--звучит!)
Вафа
Чт 23 Февраль 2017, 00:16
во время топки может и забирает столько! тепла. так все же на пользу но после в принципе не может забирать тепло т.к теплообменник проходит ниже камней. я старался все упростить. труба сьемная. если забьется накип то поменять 10мин. я еще регулирую т. воды. если бак полный и холодная вода, то дрова заталкиваю к задней стенке, ближе к теплообменику если мало и теплая то подальше от Т.О. а городить Т.О на трубу это геморно.. да и куда бы я повесил бак на 180л!...( который у меня был изначально)А труба не таки сильно греется как может показаться. горячая но не накаляется. Пускай будет "МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ВАФА" ))
Сергей К
Чт 23 Февраль 2017, 11:44
Согласен, так проще, просто уж если " совершенство", то во всём. Представь, сколько нужно греть эти 180 литров воды, например кипятильником, а килловаты они везде одни и те же, хоть дровяные, хоть электрические, а утильные--это выброс в атмосферу. Ну если труба не обеспечит нагрев, тогда и заморачиваться не стоит.
Вафа
Сб 7 Ноябрь 2020, 18:36
Печке 5лет. Полет нормальный. Всем доволен. Решил ещё одну баню построить на даче. Выбрал эту же, проверенную свою конструкцию. В этот раз решил сначала сделать печь, а потом возвести стены. Это что бы в темноте и в тесно е не мучиться. За одно и плитку на полу выложил, по той же причине. Ну и слегка решил немног приукрасить. Выкладываю на суд) Коментируйте, спрашивайте. Печь зверь) Так же парюсь ещё на сл день.
100.82 КБ |
173 раз(а) |
Вафа
Сб 7 Ноябрь 2020, 18:38
Печь
140.26 КБ |
159 раз(а) |
Вафа
Сб 7 Ноябрь 2020, 18:41
Вот что в итоге. Четырёх цилиндровая))
Вафа
Сб 7 Ноябрь 2020, 18:52
60.31 КБ |
207 раз(а) |
Вафа
Сб 7 Ноябрь 2020, 19:02
С предбанника
77.64 КБ |
171 раз(а) |
Сб 7 Ноябрь 2020, 21:51
Тема конструкции нераскрыта
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 8 Ноябрь 2020, 04:06
Вафа писал(а): |
Четырёх цилиндровая) |
Это вместо колпака теперь 4 трубы?
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 8 Ноябрь 2020, 04:07
Железом не сильно "пахнет" в парилке? Труба то (большая, которая с камнями) наверное докрасна раскаляется...
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:34
Да, такой дымоотвод вместо колпак. Нет, металлолом не отдаёт. Я тщательно покрасил трубу со всех сторон кремне органической термо краской 1100С
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:41
Норм!.
Хорошая печура
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:46
Furby писал(а): |
Железом не сильно "пахнет" в парилке? Труба то (большая, которая с камнями) наверное докрасна раскаляется... |
Труба большая, до красна её не реально насолить, в старой бане топлю дубом. Изначально думал что будет такая проблема. Даже думал что низ трубы от этого будет деформироватся. И по этому была идея защитить дно нержавейкой. Но нет, опасения не подтвердились, даже низ трубы обсолютно никак не реагирует на огонь. Металл хорошо проводит тепло, а труба массивная д430 длина 950 мм толщина 08. Хотя и топка у меня как в кочегарке) 1000х520. Я думаю такая печь прослужит и 50 лет!)
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:47
Шура писал(а): |
Тема конструкции нераскрыта |
Листайте в начо темы.
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:56
Furby писал(а): |
Норм!.
Хорошая печура |
Печушка)). Она на самом деле маленькая. Всё почему то думают что она большая. Ещё она подходит для низких бань. Там ещё два ряда лишнего выложил, теперь жалею.... Один ряд внизу, и ряд между топкой и трубой можно убрать.
Вс 8 Ноябрь 2020, 10:20
Вафа писал(а): |
Шура писал(а): |
Листайте в начо темы. |
Я пра понимаю?
16.56 КБ |
123 раз(а) |
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 10:54
Шура писал(а): |
Вафа писал(а): |
Шура писал(а): |
Я пра понимаю? |
Да, правильно!
