 Кирово-чепецкий кирпич, как качество на сей момент? Следующая тема
fatmanchel
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2015, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже настроился брать этот кирпич на 2 пички РТИК-3 и одну банную, прочитал на форуме, что качество у него хорошее и не сильно зависит от партии, как в последнем посте прочитанной темы читаю ".. качестов ухудшилось и из нескольких поддонов насобирал 100 штук, из остального даже трубу не собрать"
Опечалился, т.к. потратил кучу времени на чтение форумов, уже решился на покупку и тут такое..
Подскажите, как на данный момент качество этого кирпича? Ехать на завод и принимать по качеству нет возможности и желания
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приезжайте к нам в офис Комсомолький пр-кт 122 тел +7 351 904 10 08. Руками можете "пощупать". Кирпич хорошего качества. Только применение для печей его нужно по определённым технологиям печестроения.
fatmanchel
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ух ты, земляк)
Ладно, заеду!
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi
Последний раз редактировалось: VETAL (Сб 21 Февраль 2015, 10:16), всего редактировалось 1 раз
VETAL
Регион: Воронеж
Селивана я и не приметил... Shocked
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупал Кирово-Чепецкий кирпич двух видов, светлый и темный, комбинировал между собой.
Приятно и необычно смотрится, геометрия хорошая, сколов почти не было. Видимо, смотря на какого поставщика нарветесь. Значит человеку, которого вы цитируете, повезло меньше)
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо тоже подъехать!
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверяйте поддоны не отходя от кассы.
Размеры прыгают на 5мм. Геометрия по плоскостям плохая. Лицевая дугой.
Вот такие попались, четверть поддона. На фото плохо видно, все в трещинах.
А так кирпич хороший, дорогой только.
 Размер файла:  228.93 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это у Вас еще нормальный кирпич. Эти редиски и такое в середину пачки укладывают. Попадаются кирпичи больше похожие на пирожки, чем на прямоугольники. В этом году впервые попал на такую геометрию Чепецкого кирпича(
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
 Размер файла:  104.76 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
 Размер файла:  100.64 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это у меня на фото плохо видно, там явные трещины как у вас.
В прошлый раз брал 3-4 поддона - все было в порядке, только размер чуток прыгал в длину. А тут.... ну так не делается. Впредь придется перед покупкой поддоны отбирать. По звонку заказать не получится.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрупкий он стал очень. В июне брал его последний раз. Берёшь кирпич, а у него кромка под пальцем обкрашивается. Или вообще подлость: уронил резиновую киянку, она попала на карниз и от кирпича кусок отвалился. В кладке уже. Отмыть печь сложно, всё равно вся белёсая. Если это высол, то почему на других кирпичах от той же глины высолов нет? Словом, качество так себе.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
fatmanchel
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высолы можно убрать адипиновой кислотой это основной компонент в средствах против накипи. Правда если это барбекюшница под открытым небом - бесполезно, пока дождями не вымоет, соли будут выходить.
Вобщем беда с печным кирпичём, по форуму вроде кировочепецк, боровичи хвалили. Тут получается, что мне дешевле с Боровичей привезти кирпич. Разница на фуре кирпича 110т.р. а доставка с боровичей 90т.р, с кирова 30т.р. Итого вкруг на 50т.р. дешевле в боровичах.
А что с кирпичём в челябинской и ближайших областях? У нас тут "Кемма" вчерась мотался в Миасс, там миасский керамический.
Копейский и коркинский заводы: http://www.ugk74.ru/
да мало ли ещё.
Или как выбрать кирпич для печи самостоятельно? Ну с геометрией понятно, пережог это сложнее, но тоже можно поразрезать кирпичик, дальше огнестойкость? Разводим костёр как в преисподней, и периодически меряем пирометром при какой температуре он треснет? Ну морозостойкость это только для трубы, морозилку применять при 100% водонасыщении? А марочность, видимо не очень важна в определённых пределах, ну скажем отсеять весь кирпич ниже м-200?
fatmanchel
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.pechnik56.ru/news/kirpich_kirovo_chepeck_vs_kemma_cheljabinsk/2015-05-23-157
Вона чего нашел! Кировский протик кеммы
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сей момент целый поддон такой Very Happy ,еще 3 не вскрыты.
Если представители смотрят,пусть прокомментируют качество!
Цена как за норму!?Люди платят за г...но.
Маркировки кирпича в поддоне отсутствуют,дата изготовления,№ смены и пр.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  368.25 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мать-перемать Shocked Заказчик купил на печь КЧ кирпич цвет лотос(раньше был персик).Гуляет в размерах от 24.5мм до 25.Ширина так же.Если у красного кирпича ложок выпуклый слегка,то тут вогнутый.Угол ложок-тычек тупой(больше 90 градусов).Прогонка ряда только на глаз получаеться.Одна ширина у тычка с одного конца и другая на противоположном.Швы гуляют.
Брал из 3-х поддонов одновремено.Одна фигня.
И да-пилиться как шамот,плотность явно выше.
Кто как с ним работал-поделитесь...
А красный-рассыпчатый.От расшивки даже есть сколы.Обидно бл....ть.Поставил уровень на полку-получил скол.А выше уже 10 рядов прогнал Laughing
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот рассказ про офигенно качественный, и поэтому весьма дорогой кирпич LODE. Не поленился сфотографировать и даже, как смог изобразил его чудесную геометрию. Кирпич - трапеция с расплющенным тыльным ложком. Весь. 1100 шт. Без доработки не образовывается ни вертикальных ни горизонтальных швов внутри. Зад пришлось обтачивать, вертикальные швы не заполнять на 5-10 мм. или расшивать на эту глубину. Обрезать тычки, придавая углам прямоугольность, на таком объёме - это уж совсем дурдом.
Если приходится доводить до ума кирпич за 20 р. - ну, ладно, это понятно более или менее. Но когда приходится заниматься таким рукоблудием с кирпичом по 75 р. за штуку - это уже сильно раздражает, мягко говоря.
Если производители кирпича сюда заходят иногда, так у меня к ним вопрос: ребята, может вам чем-нибудь другим заняться? Ну, если не можете, так и не беритесь, а?
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
 Размер файла:  86.63 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  374.87 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наверное кирпич с Псковского филиала завода "ЛОДЕ". Он даже по фактуре отличается. Внутри чёрно -сырые вкрапления шлака либо какого то иного сырья.Геометрия как день и ночь.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть. Я не знал про псковский филиал, говорили, что у Лоде только один завод. Этот и уложен по другому: 2 ряда лицевым ложком вверх, один почему-то вниз. Тыльный ложок у всех с чёрными полосами или пятнами. Я тоже подумал, что ЭТО кто-то другой произвёл. Спросил у продавца, те говорят, мол, нет, у ЛОДЕ только один завод. Но он нормальный был, в апреле-мае работал с ним - никаких нареканий, ЛОДЕ как ЛОДЕ. Теперь и этот надо проверять, откуда приехал. А цена одна и та же!!
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сочувствую.
PS: Если весь такой кривой, я бы вернул продавцу за его счет.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю фото,из 200 штук - 10% брака цвета шоколад.
Размер шоколада по всем размерам меньше на 5 мм,чем красный.
Годом ранее из 8 поддонов шоколада,попался один коричневый... Shocked
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  178.7 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
