fedia66
Регион: брянск
Вс 30 Октябрь 2016, 17:53
Профи помогите с порядовкой печь с лежанкой, без плиты и духовки. Домик 25 м2, Имею небольшой опыт кладки кирпича.
126.68 КБ |
630 раз(а) |
Вс 30 Октябрь 2016, 18:20
Ставь по центру.
Зонируй печью.
fedia66
Регион: брянск
Вс 30 Октябрь 2016, 18:32
Там есть перегородка, просто бабуля просит в том углу. А что ставить?
fedia66
Регион: брянск
Вс 30 Октябрь 2016, 20:19
Похоже подойдёт,а где взять порядовку?
Александр Минеев
Пн 31 Октябрь 2016, 11:05
Уважаемый В. Солин, а какая высота трубы должна быть у Вашей конструкции? Будет ли она сильно отличаться от безлежаночной конструкции ( типа в %)? Есть ли какие -нибудь опытные (эмпирически/практические)данные о дополнительной тяге, которую надо обеспечивать для прокачки лежанки? Может быть у Вас есть ссылки на расчёты потерь тяги ( напора) в лежанках?
Пн 31 Октябрь 2016, 11:09
Лежанка у меня колпаковая, и является вторым колпаком. Сопротивление оказывает небольшое.
Для северных районов рекомендую трубу в полкирпича, чтобы труба прогревалась зимой. Для южных - в кирпич.
Высоты в 5м вполне достаточно.
Такие печки с лежанками уже работают и показали себя вполне неплохо.
Александр Минеев
Пн 31 Октябрь 2016, 12:33
спасибо за ответ
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 31 Октябрь 2016, 18:45
Владимир Солин писал(а): |
Такие печки с лежанками уже работают и показали себя вполне неплохо. |
Владимир -это Ваш проэкт. ? Или по вашим - мотивам.? На желтую линию -не обращать -внимание.
89.41 КБ |
774 раз(а) |
Пн 31 Октябрь 2016, 19:10
А, может, автору вопрос - логичнее Санычу адресовать?
Вогнистый Владимир
Пн 31 Октябрь 2016, 19:36
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А, может, автору вопрос - логичнее Санычу адресовать? |
На картинку -выше -гляньте. Так чая же -печь с лежанкой.?
Вогнистый Владимир
Пн 31 Октябрь 2016, 19:41
так у автора, т.е. у меня. См личные сообщения. |
Так все таки -кто -автор.?
89.41 КБ |
761 раз(а) |
Пн 31 Октябрь 2016, 23:50
наверно скланяюсь к тому на 99% автора чье названия сайта в низу на фото
Sredibor
Ср 7 Март 2018, 17:17
Приветствую вас, уважаемые мастера!
Я не являюсь профессиональным печником, а почитав ваш форум еще больше убедился на сколько мало я знаком с нюансами в этом искусстве, поэтому прошу меня сильно не пинать.
Встала необходимость переделать печь в деревенском доме. Домочадцы захотели, чтобы это была печь с лежанкой. Рассматривал порядовки разных мастеров, и вот на основе порядовок Ю.Кишулько сделал такой проект. По внешнему виду и размерам эта печь всех устраивает (за исключением брата, который хочет здесь еще и хлебную камеру).
Небольшой опыт есть в строительстве печей есть - помогал строить лежанку, и сам построил шведку. Но то все по порядовкам, там просто было. А вот опыта в проектировании нет. И в skechup до этого не работал. Хочу немного сэкономить времени, поэтому обращаюсь на ваш форум. Пожалуйста, помогите.
Как считаете, эффективной ли будет такая печь?
Может и правда можно реализовать в ней ХК?
420.91 КБ |
639 раз(а) |
215.84 КБ |
641 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
.rar |
681.33 КБ |
Скачено: |
286 раз(а) |
Ср 7 Март 2018, 18:21
ну железо в топку точно не стоит
80.27 КБ |
659 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 7 Март 2018, 18:50
Странно... Раньше теплопотери подсчитывали. Теперь чего, лишь бы сплавить?Давайте по существу!!! Без обид,за державу обидно!Я понимаю, что у Вас скопилось масса проектов, но давайте мыслить по алгоритму, иначе ему в трусах жарко будет.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 7 Март 2018, 18:52
Судя по теме, там всего 25м2. Хотя жара костей не ломит.
Sredibor
Ср 7 Март 2018, 19:49
Верно говорите про жару))
Уточню, что печь строю в доме с площадью около 60 квадратов.
Прошу прощения, может нужно было создать отдельную тему? Хотя название этой темы меня устраивает, я посчитал, что нет смысла дублировать.
Примерный план дома прилагаю.
Смущает прочность перекрытия топливника(железо из топки убрал).
537.22 КБ |
661 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
OL.rar |
689.14 КБ |
Скачено: |
233 раз(а) |
Чт 8 Март 2018, 04:21
такую широкую лежанку перекрывают как раз по уголкам. или по столбикам. Но у вас проблема, с чистками при таком угловом расположении
25.72 КБ |
597 раз(а) |
Чт 8 Март 2018, 05:28
да, ещё вторая задвижка на лежанку лишняя
Чт 8 Март 2018, 07:32
Sredibor писал(а): |
Смущает прочность перекрытия топливника(железо из топки убрал). |
а че б не так? похоже у вас в меншей комнате кухня будет тогда туда просится плита. Короче фишка в том что б расположить лежанку вдоль этой стены между комнатами
39.27 КБ |
638 раз(а) |
48.67 КБ |
641 раз(а) |
