Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Ср 18 Апрель 2007, 07:24
Слышал такую тему, что шамотный кирпич сильно впитывает в себя запахи, грязь и так далее. Посоветуйте как быть. Мне надо делать кухонный комплекс в закрытом помещении. делать топливник из шамота (не будет ли со временем вонять?) или обойтись печным кирпичом (выдержит ли? мангал собираются использовать еще и как камин)?
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Ср 18 Апрель 2007, 13:12
Глиняный кирпич тоже впитывает жир, запахи. Может меньше. В ресторане должна быть вытяжка. У меня вытяжка идёт прямо через камин и печь, свежий воздух подаётся в помещения через вент. решётки. В помещении практически не пахнет табачным дымом. Я не курю, запахи сразу чувствую. В мангале ставится жироулавливатель, его периодически чистят. Он весь в жире. Так же чистят и дымосборники.Если мангал будет ещё использоваться как камин, то часть "жиров" будет выгорать. Правда возможно возгорание жирной сажи в дымоходе.
Александр Бацулин
Ср 18 Апрель 2007, 15:34
Чуриков Александр писал(а): |
ставится жироулавливатель, его периодически чистят. Он весь в жире. Так же чистят и дымосборники. |
Что представляет из себя жироулавитель?
Как (также) чистят дымосборники - жироулавителями?
Чт 19 Апрель 2007, 09:03
Как чистят не знаю, догадываюсь. что обезжиривателями и губками. а фото поищу
Жироулавливатели могут быть разные. например такой. Можно из прорубной сетки. |
90.19 КБ |
1166 раз(а) |
Александр Бацулин
Чт 19 Апрель 2007, 09:57
То есть сетка ставиться поперек дымосборника, и на ней частично оседает жир ? правильно я понял?
Вс 22 Апрель 2007, 19:58
Сетку я не ставил, наверное куда то оседает вместе с пылью. В любом случае ловится только часть жира. :(
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 08:07
Василий Алимов писал(а): |
Слышал такую тему, что шамотный кирпич сильно впитывает в себя запахи, грязь и так далее. Посоветуйте как быть. Мне надо делать кухонный комплекс в закрытом помещении. делать топливник из шамота (не будет ли со временем вонять?) или обойтись печным кирпичом (выдержит ли? мангал собираются использовать еще и как камин)? |
А мне один опытный каменщик рекомендовал делать тандыр из шамотного кирпича, говорит получается очень хороший шашлык...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 11:05
В основном потому что шамотный в нашем регионе на морозе быстро разрушается.
Поэтому я отказался от ББКУ совсем... :grin:
Дед Юра
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 15 Ноябрь 2007, 20:37
Юрий а витебский не быстрее разрушится, чем шамот?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 16 Ноябрь 2007, 06:33
Не знаю!
Если под открытым небом - через год начнет шелушиться.
Дед Юра
