Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 26 Октябрь 2013, 18:17
А мне кажеться Солина В. ИМХО.
alvyd1
Регион: Лаздияй
Вс 27 Октябрь 2013, 00:09
Вогнистый Владимир писал(а): |
А мне кажеться Солина В. ИМХО. |
Могу ли я понимать, что надо смотреть (искать) у Солина В. ?
_Юрий_
Регион: Красноярск
Вс 24 Ноябрь 2013, 17:32
Извините, кончно на форуме всё это есть, но ...
Тут на скорую руку "сляпал" проект, чтобы познакомиться программой, вот и решил используя его уточнить:
Если убрать перегородки, отмеченные красными стрелками, то уже будет колпаковый щиток? Или я ошибаюсь?
29.11 КБ |
1049 раз(а) |
Вс 24 Ноябрь 2013, 18:09
_Юрий_
Регион: Красноярск
Вс 24 Ноябрь 2013, 18:15
Тогда еще один вопрос
Для котла (например, каракан) какой лучше?
Тут писали, что колпаковый быстрее прогревается, тогда должно быть и тяга тогда у него сильнее? И есть ли совместить оба типа, например внизу колпак а вверху каналы оставить?
Вс 24 Ноябрь 2013, 20:13
_Юрий_ писал(а): |
Тут писали, что колпаковый быстрее прогревается, тогда должно быть и тяга тогда у него сильнее? И есть ли совместить оба типа, например внизу колпак а вверху каналы оставить? |
Совет - разворачивай вопрос под конкретную, личную ситуацию.
Зачем, почему, план дома, задачи, основное ли отопление или есть газ.....
Абстрактные рассуждения о достоинствах и недостатках не интересны.
Holopenia
Вт 7 Январь 2014, 14:36
Для дачи (одноэтажный каркасный утепленный дом 6*6, предполагаются временные наезды в зимнее время с одной - двумя ночевками) планирую отопление в виде чугунной буржуйки в паре с кирпичным щитком. Предварительно печка Kratki (Польша) Koza К6. Мощность 9 - 11 квт. Щиток понравился, тот что на картинке (автору спасибо и думаю он будет не против).
Нужен совет по поводу высоты подключения буржуйки к щитку. У данной модели центр выхлопа на высоте 500 мм при диаметре 150 мм. Т.е. надо сместить место подключения чуть больше чем на 200 мм верх, или на три ряда кладки. Что лучше: просто дать от фундамента дополнительно три ряда сплошной кладки (поднять весь щиток вверх) или добавить три ряда на уровне 5 ряда. Хотя думаю возможны и другие варианты, например поднять весь щиток на шанцы.
Второй вопрос, связанный с первым: если подключение печки к щитку сделать симметрично относительно ширины щитка, не повлияет ли это на работу, в частности равномерность прогрева нижней части щитка. Может надо как то хитро изменить конструкцию нижней части щитка.
Такая постановка вопроса актуальна для многих, так как все рассмотренные в этой теме щитки предполагают подключение низкой кирпичной плиты, а у современных буржуек и печей - каминов он значительно выше.
Спасибо
22.19 КБ |
1876 раз(а) |
jannifer
Регион: voronezh
Ср 9 Июль 2014, 08:55
Прочитала всю тему и совсем запуталась с тем на каком щитке остановить выбор....(((
Нужен щиток к печи Гуча лава (Guca lava) для отопления 40-метрового дома из двух комнат. Щиток - стена между двух комнат. Для постоянного проживания, примерно на 400 кирпичей. Подключение с широкой лицевой части. Посоветуйте пожалуйста что лучше выбрать из освещенных тут вариантов или еще какой-то вариант.
Спасибо
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 18:20
Евгений Колчин писал(а): |
Просто переход на более высокий уровень. |
Теплоотдача печей подобного типа (на ребро) при умеренном нагреве (согласно СП) меньше, чем печей выполненных в полкирпича, примерно, на 40%. Так что, это шаг назад ... |
При умеренном нагреве -двух контурная -даже не прогрееться.
32.95 КБ |
768 раз(а) |
Вт 27 Декабрь 2016, 18:42
При умеренном нагреве -двух контурная -даже не прогрееться. |
Ну если Вы не поняли первого утверждения, то работу двухконтурной печи Вы не поймете никогда. Извините...
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 18:52
Конечно -не пойму. Поэтому и сказал -переходим на новый -уровень.Печь Михаила Рожкова - хороший пример.
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 19:42
Обоснуйте, что печь М.Рожкова удачный пример выбора активной массы и объема печи. |
Евгений Викторович -я не теоретик а практик. Так что будующее - Хорошо утепленный дом , тонкостенная система в простенках Топка + каналы / Каналы/ -отапливают как минимум -три а лучше четыре комнаты. и при минимальном затрате дров.
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 19:47
Дмитрий Галанин писал(а): |
Согласен. Считаю, что стенка щитка тоньше 90-100мм- деньги на ветер. |
Что то я не понял. Насчет -толщины стенки блока. Дмитрий -толщина стенки - ?
189.25 КБ |
729 раз(а) |
335.75 КБ |
743 раз(а) |
Вт 27 Декабрь 2016, 21:07
Вогнистый Владимир,ничего не имею против против ваших щитков,но для РФ они не прокатят.В Украине не был,но примерно представляю,что для вас это выход.И вместе с Беларусью,возможно,ваше отопление максимум гипокауст.
У нас же с щитком на ребро насмех поднимут и батогом промеж лопаток получишь И правильно сделают.
Про иной уровень это я про другое...
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 21:38
Dreamdavids писал(а): |
Про иной уровень это я про другое... |
Вам не когда не приходила в голову мысль - Щиток на ребро облицевать в четверть./ 250 на 65 и 65мм. /
337.75 КБ |
465 раз(а) |
Вт 27 Декабрь 2016, 22:21
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 22:40
Доси не могу понять .? Крылья в кирпич -рядом со щитком , для чего.?
Вт 27 Декабрь 2016, 23:13
Доси не могу понять .? Крылья в кирпич -рядом со щитком , для чего.? |
Как ты считал, Владимир?
в кирпич - только ППР.
Вогнистый Владимир
tuomob писал(а): |
ТЕСТ для печника:
от чего зависит
"объем печи, позволяющий и в минус 30 топить её один раз в сутки" (авторский текст) |
Посмотрел на Щиток Вогнистого и вспомнил про тему "поездка в Венгрию http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10379&highlight=" и подумал, что:
Есть старый-испытанный метод "растянуть удовольствие" надолго - Изразцовая Печь.
Внутри большое горячее ядро и медленный съём тепла.
А вариантов-материалов реализации не один (не обязательно классические изразцы, хотя с ними Красивше будет ) |
Ну зачем так прогибаться. Михаил Рожков -же сделал лучше. Опять фото не грузяться.
Вогнистый Владимир
Вт 27 Декабрь 2016, 23:16
Андрей_Алексеевич писал(а): |
в кирпич - только ППР. |
25.12 КБ |
791 раз(а) |
35.35 КБ |
729 раз(а) |
