 Банная печь- какая все-таки? Следующая тема
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, интересно! Я так полагаю у вас всё фотозапротоколировано! Как давно работает? и как зимой пол? Высота подполья какая? Утепление фундамента? Не сочтите за труд?!
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небезизвестная Глебоматерь, землячка моя, делала себе в доме забор воздуха для топки в поддувало печи из подполья - соответственно печь сосала тёплый воздух из комнаты, он проходил в подполье, и т.д. Здесь другая система, воздух берётся с улицы, и печь работает как калорифер с вентилятором, само- собой прогревается и пол, и подполье. Фишка в том, что печь уже протоплена и скутана, люди парятся во всю, вентиляция такая... Что ещё не ясно ? Sad
Бедолага
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понял, главное в данном случае,что печь уже готова. я сначала подумал, что процесс идет одновременно с топкой. Я после того, как печь готова, минут на 30 приоткрываю поддавальную дверку и открываю чуток поддувало. Результат супер, потеря нагрева камней по мне незначительная, а эффект нагрева внутреннего пространства бани обалденный.
Сергей К
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, нашёл! Сливную воронку с гидрозатвором под деревянными полами переделывать нужно, утеплять, но тёплый пол в бане того стоит....
 Размер файла:  49.38 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Бедолага
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, даже с вариантом организованного продувп подполья при готовой бане в течение 10-20 минут полы горяченными будут. Надо только схему каналов придумать,так чтобы холодный воздух на своем пути по максимуму нагрелся в печи.
Сергей К
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я заливать планировал летом пол под плитку, у меня доски прогнили уже, сейчас думать буду
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентиляция по БАСТУ обеспечит опускание нагнетаемого печью теплого воздуха к полу . Зайди на форумбани , ответов там поищи до кучи .
Дилетант аз есьмь .
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно сделать каменную печь в баню ,чтобы она могла топиться и по серому и по белому ,то есть два варианта в одной печке?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
10-тое сообщение в этой теме Cool
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, печь с виду хорошая но большая и цена наверно 150000 за всё. Я сделал наброски того чего хочу ,будет ли она работать и есть ли грубые ошибки?
разрез печи.xlsx
 Название файла:  разрез печи.xlsx
 Размер файла:  16.46 КБ
 Скачено:  200 раз(а)
Dmitriy86
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! В планах на 2017 построить баньку, хочу сделать все самому. Сейчас начинаю читать форумы по этой теме и есть вопрос: что лучше построит печь или купить такую печку
«Витрувия» — бання печь от «Термофор»
и не заморачиваться. В чем недостатки и преимущества? Буду благодарен советам
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
это к продавцам вам нужно . они умеют красиво рассказывать про железки .
срок службы у них не велик . и толку мало
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много раз "парился" в банях с металлюгами - заказчики разные...И родственники некоторые, тоже используют железяки...Но нет такого кайфа, как в своей , с кирпичной печью... Sad Не навязываюсь, конечно.
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН , ПАР РАЗНЫЙ . С КАМЕНКОЙ И ДЫШИТСЯ ЛЕГЧЕ , ! ЧУГУНИНА ТОЖЕ ХОРОШАЯ НО...
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
возьми чугунную печь везувий ураган и обложи кирпичами с небольшими отверстиями
и не думай , тебе не жить там и не соривноваться и не на выставку ,всё окей будет
печь ,камни,кирпичи ,труба и примбомбасы 50000р
а керпичная каменка под100000 вылазит с темеже примбомбасами !
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
это только материалы и то не самые дорогие например витебск- а не лоде....+ работа стоко же ))
Сергей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно не пойму, варочные панели в печах лопаются на "РАЗ", а печи чугунные стоят? А ведь вода на них попадает, и нагреваются до красна? Не бывает такого, что банная чугунная печь лопается?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чугунные лопаются,отваливается днище каменки.
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
чугунина разная бывает .
мы поливали горячую воду на раскалённую до красна чугунную печь везувий легенда и не лопается . сам лично плескал.
самое интересное 30 лет гарантии на прожик этой печи, интересно если каждый день её топить что будет (дров наверно не хватит)))))
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
днище каманки железное у печи ураган ,и сама каменка желело ,а вот основная часть чугун
каменку легко моменять и не дорого
