Василий Питерский
Регион: СПб
Вс 29 Январь 2017, 10:16
Мастера, поделитесь пожалуйста личным опытом для решения следующей задачи:
Необходим классический камин из кирпича с открытой топкой. НО! Должна быть возможность при необходимости эту топку закрыть (опустить вертикальную дверцу из стекла). Как это можно реализовать? Встроенные топки не предлагать - принципиально не нравятся. И как быть с подводом воздуха - внутренний или внешний?
Вс 29 Январь 2017, 12:24
Проблем никаких -высылайте в личку техзадание. Планировка дома,высоты до конька, наличие фундамента,из каких материалов построен дом.
Василий Питерский
Регион: СПб
Вс 29 Январь 2017, 14:01
Дом бревенчатый. Фундамент - монолитная железобетонная плита пола. Комната, в которой располагается камин, имеет второй свет. Общая высота комнаты - 6 м. Для камина есть пространство шириной 1,5 м. Сразу оговорюсь - дом еще проектируется, потому можно заложить любые проектные решения.
Вс 29 Январь 2017, 14:20
Сразу строить с гильотиной камин.Надо-отпустили закрыли.Не надо-ее почти не видно.
Василий Питерский
Регион: СПб
Вс 29 Январь 2017, 15:04
Dreamdavids писал(а): |
Сразу строить с гильотиной камин.Надо-отпустили закрыли.Не надо-ее почти не видно. |
Можете приложить фото того, как это будет выглядеть? Обращаю внимание, что встроенную топку с гильотиной не рассматриваю.
GIM
Вс 29 Январь 2017, 16:47
Цитата: |
Обращаю внимание, что встроенную топку с гильотиной не рассматриваю. |
А можно полюбопытствовать какова мотивация такого решения. Хочется понять.
ПС. Вообще то существуют каминные двери с функцией подъёма. Но хочется сразу оговориться, что стоимость таких дверей в правильном исполнении будет гораздо выше чем стоимость большинства топок с такой функцией. можно конечно и с конструировать такую дверь,но есть небольшая сложность-чистота стекла будет на очень низком уровне, связано это с определёнными техническими решениями
Вс 29 Январь 2017, 17:21
GIM писал(а): |
ПС. Вообще то существуют каминные двери с функцией подъёма. Но хочется сразу оговориться, что стоимость таких дверей в правильном исполнении будет гораздо выше чем стоимость большинства топок с такой функцией. можно конечно и с конструировать такую дверь,но есть небольшая сложность-чистота стекла будет на очень низком уровне, связано это с определёнными техническими решениями |
Есть большой выбор дверок с подъёмным механизмом и по доступным ценам -20-30% от стоимости готовых топок. Я думаю из кирпича будет намного надёжней и есть возможность для индивидуального изготовления и проектирования. Да готовые топки проходят через множество коммерческих посредников -конечная цена в итоге для вырастает в три -четыре раза в сравнении с отпускной ценой производителя. Откуда скидки от продавцов до 25-40%? Значит изначально заряд по цене заложен не хилый. В данном случае заказчику правильно выбрать исполнителя- и чтобы качество изготовления камина было не хуже а наоборот и лучше серийных образцов топок.Ниже фото каминов со стеклом и без стекла.
47.55 КБ |
837 раз(а) |
27.35 КБ |
746 раз(а) |
35.61 КБ |
743 раз(а) |
27.92 КБ |
715 раз(а) |
29.44 КБ |
724 раз(а) |
GIM
Вс 29 Январь 2017, 18:56
Цитата: |
Я думаю из кирпича будет намного надёжней |
Ваша позиция про барыг коммерсантов в общем то известна и на слуху.Хотелось бы услышать чем руководствовался человек выдвигая такое ТЗ.
Цитата: |
Есть большой выбор дверок с подъёмным механизмом и по доступным ценам -20-30% от стоимости готовых топок. |
Дайте ссылочку,если Вас это не затруднит.
Вс 29 Январь 2017, 19:06
GIM
Вс 29 Январь 2017, 19:16
Вы сами то по своим ссылкам ходите? Или Вы до такой степени не уважаете собеседника ? Где там хоть одна дверь с подъёмом???
Вс 29 Январь 2017, 20:03
Я прошёл по ссылкам, предложенным Селиваном. Там есть и дверки с подъёмным механизмом. Только не очень понятно как их применять, ведь открытый камин станет печью при применении такой дверки, и если печь выполнена неправильно, то тут и до пожара недалеко, или разрушения такой конструкции не избежать.
Вс 29 Январь 2017, 21:03
GIM писал(а): |
Вы сами то по своим ссылкам ходите? Или Вы до такой степени не уважаете собеседника ? Где там хоть одна дверь с подъёмом??? |
Ходил и что надо нашёл уже очень давно-много лет назад.
Виталий Кострюков
Вс 29 Январь 2017, 21:05
Здесь изготавливают дверцы для кирпичных топок каминов на заказ: https://vk.com/club55778295
Может пригодится. Но по моему мнению либо открытый камин из кирпича, либо чугуняка со стеклом.
В кирпичной топке со встроенными стеклянными дверцами очень много нюансов как в монтаже, так и процессе эксплуатации.
Вс 29 Январь 2017, 21:07
Чуриков Александр писал(а): |
Я прошёл по ссылкам, предложенным Селиваном. Там есть и дверки с подъёмным механизмом. Только не очень понятно как их применять, ведь открытый камин станет печью при применении такой дверки, и если печь выполнена неправильно, то тут и до пожара недалеко, или разрушения такой конструкции не избежать. |
Да верно Александр -уже меняется конструкция камина. Но камина пока ещё нет-всё можно заранее предусмотреть. Знаю что если на готовые и не предусмотренные для установки дверок камины установить дверки -камины разваливаются и эти явления могут привести к пожару. Последствия необдуманной установки дверок -приходилось встречать. Даже на одном из моих каминов фирма которая занималась облицовкой камина гранитом -прилепили на топку дверку со стеклом. До пожара не дошло -но гранитная облицовка полопалась и отвалилась. Фирма попала на "бабки"- замена облицовки и ремонт камина.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вс 29 Январь 2017, 21:21), всего редактировалось 1 раз |
Виталий Кострюков
Вс 29 Январь 2017, 21:11
Вот еще: http://salamandra-dverki.ru/
И еще: наберите в браузере дверцыдлякаминов.рф http://xn--80adbfbfxoimmms8fsd4c.xn--p1ai/
Заодно и технологию крепления этих дверей узнайте у них. А еще лучше, чтобы сами изготовители и установили их.... Для гарантии! мало-ли что?
Последний раз редактировалось: Виталий Кострюков (Вс 29 Январь 2017, 21:14), всего редактировалось 1 раз |
Вс 29 Январь 2017, 21:13
Виталий Кострюков писал(а): |
В кирпичной топке со встроенными стеклянными дверцами очень много нюансов как в монтаже, так и процессе эксплуатации. |
В правильно расчитанной конструкции, когда всё предусмотрено -нет ни каких проблем и никаких нюансов. Просто при закрытой дверке -будет режим печи и медленного горения. При открытой дверке-режим камина. Всё очень просто решается. "Не страшен чёрт-как его малюют"
Виталий Кострюков
Вс 29 Январь 2017, 21:17
Нюансы и проблемы есть всегда! Даже в самых продуманных конструкциях.
Ваши любимые "мерседесы" тоже отзывают.... по мелочам проблем и нюансов.
Вс 29 Январь 2017, 21:27
Ваши любимые "мерседесы" тоже отзывают.... по мелочам проблем и нюансов. |
Яне знаю печников ,которые бы добровольно отзывали свои очаги на устранение нюансов. Вместо этого -перетопы,не правильная эксплуатация. И ещё чего нибудь -лишь бы не отвечать за свои ошибки и косяки. От ошибок никто не застрахован. А вот "косяки" -это преднамеренные деяния-проще мошенничество.
Василий Питерский
Регион: СПб
Вс 29 Январь 2017, 23:19
GIM писал(а): |
А можно полюбопытствовать какова мотивация такого решения. Хочется понять...
Причина следующая - хочется иметь обычный классический камин, который при необходимости можно прикрыть. В моем понимании (а по профессии я Инженер) в решении нет ничего сложного. Есть два варианта:
1. Сделать по бокам переднего края топки П-образные направляющие из тугоплавкого металла, по которым дверца будет ходить вверх-низ, приделать к дверце камина противовес на тросах, и роликовый механизм для плавного движения (аналог того, как это выполнено в металлических топках).
2. При выполнении кирпичной кладки предусмотреть пазы по бокам топки для движения дверцы. Дальше - как в варианте №1
Вс 29 Январь 2017, 23:30
Обычный классический камин получить не получится. При закрытии топочной дверки камин перейдёт в режим печи. Температура в топке повысится. Выход будет не менее 500 градусов, а реально больше! Куда пойдут эти газы? В трубу? Сие преступление. Ессть схема камино печей, котрые являются печами, но реально выглядят как камин. Дверка в таком случает требуется лучше всего герметичная, а не подьёмная. Подьёмную дверку сложно выполнить герметичную. Там должны быть направляющие, специальные шнуры для герметичности скользящие по гладкой поверхности и так далее. Иначе у Вас устройство будет работать при закрытой подаче воздуха просто из за щелей в неплотностях дверки. Сделать идеальную дверку с подьёмом думаю сложно. А если точнее просто дорого. ВВ моём понимании то что Вы хотите должно выглядеть как камин, но быть печью. Пример на фото. Форма необязательно такая.
138.89 КБ |
732 раз(а) |
