Сб 28 Март 2015, 21:06
TR-OL действует в РФ наравне с национальными документами в добровольном порядке,
как и все другие в области стандартизации, согласно ст.13 184-ФЗ.
Об этом свидетельствует официальное письмо из ВНИИПО,
полученное С.Серегиным по его запросу.
Скачать |
Название файла: |
vniipo.pdf |
690.03 КБ |
Скачено: |
531 раз(а) |
Пт 22 Июль 2016, 12:20
В дополнение к п. 6.2.2 раздела Огне и теплозащита:
Поверхности примыкания и встроенная мебель с или из горючих строительных материалов, которые пристраиваются непосредственно к (над или под) источникам тепла:
минимальные меры предосторожности, минимальная защита:
- кладка толщиной не менее 10 см и слой базового теплоизоляционного материала толщиной не менее 10 см,
или
- слой заменителя базового изоляционного материала соответствующей толщины с предоставлением подтверждения использования со стороны строительного надзора
или
- слой заменителя базового изоляционного материала соответствующей толщины с предоставлением подтверждения использования со стороны строительного надзора и активным проветриванием
Рассмотрим это с заменой на широко используемый материал - силикат кальция (суперсил)
смотрим таблицу от производителя SILCA
можем заменить 10 см минеральной ваты на 7.3 см суперизола
или
базовую кладку 10 см кирпич+10 см минеральной ваты заменить на 8.9 см суперизола
Увеличить
* http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=133418#133418
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Ср 1 Февраль 2017, 14:33
Евгений, а есть оригинал на немецком? Можно было бы его выложить?
Ср 1 Февраль 2017, 16:29
Оригинал конечно есть.
Однако, выложить его в свободный доступ я не могу, поскольку имею определенные ограничения от правообладателя.
Перевод документа является точной копией оригинала без адаптации к законодательству в РФ.
Ср 18 Октябрь 2017, 18:08
Пытаюсь разобраться по TR-OL к применяемым материалам в строительстве печей, в частности строительный кирпич.
Из раздела 3.1 и 3.7 Строительный кирпич должен соответствовать требованиям норм DIN V 105 часть 1.
Отечественные требования (не из TR-OL) ГОСТ 530-2012
Сделал сканы испытаний полнотелого кирпича Roben и отечественного от КС полнотелого и пустотелого.
Прошу поправить, если что-то упустил.
124.62 КБ |
712 раз(а) |
51.8 КБ |
699 раз(а) |
32.61 КБ |
677 раз(а) |
51.96 КБ |
495 раз(а) |
51.61 КБ |
433 раз(а) |
Ср 29 Декабрь 2021, 10:49
usanin_n писал(а): |
Евгений, а есть оригинал на немецком? Можно было бы его выложить? |
Немецкие коллеги запустили новый проект "Ofenforum.digital" где предложили всем желающим скачать проект ZVSHK TROL 2020 Gelbdruck 2021-03 ISH-Version
Код: |
https://ofenforum.digital/download/zvshk-trol-2020-gelbdruck-ish-version-2021/ |
Vad
Сб 9 Июль 2022, 22:45
Прошу помочь разобраться.
В главе 11 TR-OL "Теплоаккумулирующая печь" читаю про массовый расход дымовых газов и расход воздуха для горения (стр. 139 русского перевода).
Там написано, что для печи на дровах влажностью до 20% с ручным управлением горением задан избыток воздуха 2,8, а соотв. массовый расход дымовых газов = 4,13 г/с/кг дров/ч.
Однако при этом расход воздуха для горения для всех случаев задан в 12,5 куб. м/кг дров/ч, что при дровах влажностью 20% = избытку воздуха ок. 3,38.
Как так?
