 Канальная печь 2,5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
После футерованного топливника делается переход на щиток в 2 кирпича, и пролёт становится в кирпич - перекрывается легко.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли я понял, верх печи будет уже основания на 0,5 кирпича?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую делал...Image
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово!!! Как раз хотел Вас попросить показать фото. Возникло много вопросов.
1) Что такое над печной дверкой? Огнеупорная плита, кирпич или что?
2) Какую площадь отапливает эта печь?
3) Сколько раз топите? Какими дровами?
4) Судя по фото, ей около 5 лет, есть ли трещины и прочие повреждения?
5) Верх над топкой (где ширина 2 кирпича) выложен по схеме ПТОУ 2500 (без верт. перегородок) или там свои нюансы?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Над топочной дверкой использую пару шамотных кирпичей, почти всегда.
2.Наверно чуть больше 2,5 кВт.
3.Такую печь топить как обычно, можно раз в сутки, а в морозы два...
4.Эта печь не моя, здесь она новая в момент первой топки. Кирпич конечно вида непрезентабельного, ядринский М 150.
5.В этой колпачки, подвёртки 2 ряда, подъёмный канал 6,5 на 26 см.
А вот моя, тоже из ядринского и старинного бэушного.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите проект, может подойдёт.
Этот вариант в размере 2.5 на 3.5 сделан недавно.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как с красным связываются? На ГПС?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сейчас обязательно посмотрю Razz
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладу на ГПС, вертикальные швы без раствора, ставлю прокладки из баз. картона. Кстати, над дверкой насухую...
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А верх над топкой складываете как в порядовке для ПТОУ 2500?
Подвертки 2 ряда это высота, но Вы рекомендуете 1 ряд, чтоб лучше было?
Размер канала узкий (65 мм), чтоб больше места для колпаков осталось?
Последний раз редактировалось: ims821 (Чт 2 Февраль 2017, 17:55), всего редактировалось 1 раз
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
2,5 на 4,5 вроде. Посмотрел - круто. Верх понравился больше чем низ. Получается колпак с рассекателем что ль или два параллельных колпака? А кто - нибудь такое делал? Или это просто проект?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И насчет ПТОУ 2500, а всю ее (и верх, и низ) шириной 2,5 кирпича нельзя сделать?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Машков Владимир писал(а):
Можно.
А как?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
...а всю ее (и верх, и низ) шириной 2,5 кирпича нельзя сделать?
А зачем, делайте эту птоу в двух-контурном исполнении, с облицовкой на ребро, не пожалеете...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже писал.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е, ПТОУ 2500 как обычная (ширина 2), а потом обложить на ребро ее всю что ль? Извините, если не так понял, не спец в этом деле.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже писал.
Недавно, это же не вчера, может кто уже успел опробовать...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Уже писал.
Октябрь 2016.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9697&start=40
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Октябрь 2016.
Вот спасибо, зачитался, разбираюсь
