Иван Бурцев
Регион: Нижегородская область
Вс 26 Февраль 2017, 17:21
Уважаемые форумчане.
Покритикуйте, пожалуйста, проект печи. Может эта печь вообще не работоспособна?
Темным выделены не целые кирпичи.
Спасибо всем откликнувшимся.
180.55 КБ |
930 раз(а) |
Вс 26 Февраль 2017, 17:54
Будет работать ... рекомендую сделать байпас (отверстие 3х7 см) под трубой из топки через 16 и 17 ряд
Кирпич желательно брать плотности не выше м200
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 18:03
Я хотел с 6 по 16 ряды делать из ША-8. Можно? И какие есть подводные камни?
Вс 26 Февраль 2017, 18:07
Минусы данного метода уже обсуждались неоднократно.
Сложность подбора раствора для шамотного кирпича и перегрев этого массива при топке печи.
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 18:25
А почему кирпич брать не выше М200?
Анжей
Вс 26 Февраль 2017, 18:41
По 17-му ряду есть предложение (меньше пилить):
28.89 КБ |
622 раз(а) |
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 18:44
Анжей писал(а): |
По 17-му ряду есть предложение (меньше пилить): |
Спасибо.
Анжей
Вс 26 Февраль 2017, 19:09
У вас в 18-м ряду ошибки нет?
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 19:15
А в чем? Вы про доп. канал?
Вс 26 Февраль 2017, 19:17
Анжей писал(а): |
ващето распускать надо предыдущий ряд иначе вертикальные швы совпадают
Анжей
Вс 26 Февраль 2017, 19:43
internet_pechnik писал(а): |
ващето распускать надо предыдущий ряд иначе вертикальные швы совпадают |
17-й ряд не перекрыша, вот 27 и 28 ряды я бы переделал.
Я бы вообще порядовку по другому сделал..., но, стараемся далеко не "отходить" от авторского проекта.
Вс 26 Февраль 2017, 19:57
Анжей писал(а): |
Я бы вообще порядовку по другому сделал..., но, стараемся далеко не "отходить" от авторского проекта. |
совпадение вертикальных рядов просто колхозно выглядит. Таких порядовок в инете тьма.
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 19:59
Анжей писал(а): |
17-й ряд не перекрыша, вот 27 и 28 ряды я бы переделал. |
А не будете так добры подсказать как переделать эти ряды?
Анжей
Вс 26 Февраль 2017, 20:04
Иван Бурцев писал(а): |
А в чем? Вы про доп. канал? |
На чем "лежит" этот кирпич?
26.51 КБ |
617 раз(а) |
Иван Бурцев
Вс 26 Февраль 2017, 20:37
Анжей писал(а): |
На чем "лежит" этот кирпич? |
Спасибо. Переделал. Это первая моя порядовка - не всё усмотрел.
28.86 КБ |
604 раз(а) |
Анжей
Вс 26 Февраль 2017, 23:08
А не будете так добры подсказать как переделать эти ряды? |
Принцип построения перекрыши (последних 3-х перекрывающих рядов) прост - над любым вертикальным швом ряда должен быть кирпич, а не вертикальный шов следующего ряда.
Цитата: |
Это первая моя порядовка |
Тренируйтесь и успехов...
16.73 КБ |
622 раз(а) |
Пн 27 Февраль 2017, 08:39
1. хайло-хватило б и 3 рядов высоты.
2. перекрыша хавтило б и двух рядов. я 3 делаю лишь когда противоточка или когда ДГ из топки сигают до самой перекрыши чего здесь нет.
Иван Бурцев
Вт 28 Февраль 2017, 10:25
Спасибо всем кто поделился советами.
Но у меня остался еще один вопрос - на сколько сильно будет перегревается нижняя часть печи, если ее сделать из ША-8? Может есть у кого фактические данные? Поделитесь пожалуйста.
Вт 28 Февраль 2017, 11:01
Но у меня остался еще один вопрос - на сколько сильно будет перегревается нижняя часть печи, если ее сделать из ША-8? Может есть у кого фактические данные? Поделитесь пожалуйста. |
Смотря сколько для вас сильно?
Иван Бурцев
Вт 28 Февраль 2017, 12:01
Смотря сколько для вас сильно?[/quote]
Ну если шамотная часть будет 90-100 град., а керамическая 70 град, то это приемлемо.
