 Компактная русская печь с плитой Следующая тема
Витольдович
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники! Искал порядовку компактной (на пару чугунков) русской печи с плитой в шестке и нижним прогревом, ничего не нашел. Нарисовал в SketchUp, но строить страшно )))
Посмотрите, плиз - взлетит? Буду признателен за критические замечания и подсказки. Собственный опыт в печестроении - дачная шведка по порядовкам из "Наука и жизнь" 80-х годов.
 Размер файла:  18.08 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
Rus_v4ask.skp.zip
 Название файла:  Rus_v4ask.skp.zip
 Размер файла:  275.76 КБ
 Скачено:  395 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в версии 8.0 файл пересохранить можете?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
не у всех есть 8,0, т.ч. лучше в 6,0...
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите для информации тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538.
По Вашему проекту:
Лучше из шамота клинового сделать горнило.
ПОД тоже из шамота, под ним ещё 2 ряда красного.
Может ограничится плитой с одной конфоркой (340*410)?
Посмотрите уличную Русскую, там проект есть https://cloud.mail.ru/home/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC/
Витольдович
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, вчера не смог, вот в версии 8 и 6.
Rus_skp_v6.skp.zip
 Название файла:  Rus_skp_v6.skp.zip
 Размер файла:  237.51 КБ
 Скачено:  394 раз(а)
Rus_skp_v8.skp.zip
 Название файла:  Rus_skp_v8.skp.zip
 Размер файла:  259.29 КБ
 Скачено:  399 раз(а)
Витольдович
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob, спасибо за ссылки, печь А.Н. Володина смотрел, но хотелось бы открытое устье, без дверцы - видеть огонь, как в камине. В облаке не открывается, будет время - заведу почту на mail.ru, посмотрю.
Меня больше беспокоит та часть, что ниже пода - пойдет ли дым, куда следует ))). В горниле соседской русской печи 4 года стоят сухопрессованные обольские, ни один не рассыпался пока. Шамот не хочу.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Меня больше беспокоит та часть, что ниже пода - пойдет ли дым, куда следует ))).
На мой взгляд, всё очень плохо, буквально всё. Даже комментировать нечего, переделывать надо практически всё.
Мой совет, если уж так хочется именно Теплушку, возьмите за образец теплушку Подгородникова или РТИК Кузнецова.
Можно вопрос: почему именно Теплушка?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединюсь к вопросу Smile
......Парень сделал себе Русскую-уличную, чтобы готовить и печь Хлеб......
А Вы как думаете применять?
Русскую надо постоянно использовать для готовки, как отопительная Ваш вариант слишком сложен и нерационален.
Есть варианты с ХК, а можно и в топке готовить, как в Русской.
Думаю, что Вам надо взвесить все за и против Smile Very Happy
Если не секрет - объясните Вашу логику хотения именно Русской с подтопком.
https://cloud.mail.ru/public/7bKD/nctHMd74z проект Русской уличной.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
... если уж так хочется именно Теплушку
... почему именно Теплушка?
Шура, а почему Теплушка?
В проекте автора горнило РП никак не связанно с подпечьем РП.
У него, образно говоря, две независимых печи (русская и отопительно-варочная) поставленных одна на другую.
 Размер файла:  140.28 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но это ещё менее рациональное решение.
Витольдович
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в общем да, русскую можно поставить на пустое подпечье, но хотелось бы как-то использовать это место, ну и чугунную плиту заодно.
Переделывать все - что конкретно? Русская будет работать, я подобных видел и топил десятки. Плита предположительно будет дымить? Не будет тяги? Равномерного прогрева в нижней части, понятное дело, ожидать не приходится.
Да, наверное, нужно было сразу сказать, что нужно от печи, чтобы можно было оценить, насколько конструкция соответствует ожиданиям.
1. Нужна русская печь. Маленькая, но русская, не теплушка, не экономка итдитп. Люблю смотреть, как горит русская, плюс готовка.
2. Русскую нужно на что-то поставить: сруб или кирпичное подпечье. Сруб стремно, подпечье все равно из кирпича ложить, почему бы не сделать там плиту?
3. Можно из плиты пустить дым прямиком в трубу и оставить под подом русской хламовник, но почему бы не попробовать немного прогреть низ печи от плиты?
Печь - не основной источник тепла, комната примерно 35 м2 с водяным теплым полом. Экономичность (теплоотдача на полено) где-то в хвосте приоритетов, но совсем мордовский вариант тоже не хотелось бы.
Последний раз редактировалось: Витольдович (Вт 14 Март 2017, 16:00), всего редактировалось 1 раз
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот очень хорошая печь, РТИК 1.
 Размер файла:  54.91 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  41.73 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК 1, вариант без второго колпака - вместо колпака небольшая лежаночка наверху.
 Размер файла:  169.34 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК 1, вариант без второго колпака - вместо колпака небольшая лежаночка наверху. Вид с другой стороны.
 Размер файла:  172.42 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
Витольдович
Спасибо, stas, сайт Кузнецова, конечно же, просмотрел не по разу. Это не русская печь, хотя, возможно, и хорошая. Ее нужно топить с закрытой заслонкой, для меня смысл теряется - огня не видно.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Заслонку сейчас практически не делают - ставят герметичную застекленную дверцу варочной (хлебной) камеры, через нее можно любоваться огнем.
Можно закладывать дрова не в топку, а непосредственно в варочную (хлебную) камеру и топить с открытой дверцей (варочной камеры) - как классическую русскую печь. При этом можно любоваться открытым огнем - как в открытом камине.
Но правильней сжигать дрова в топке печи - это более эффективно. При этом дверца варочной камеры должна быть закрыта (эта дверца обязательно должна быть герметичной).
РТИК 1 печь очень хорошая, проверенная, строим такие печи уже много лет. На мой взгляд, одна из лучших печей в своем классе (такого типоразмера и мощности).
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%E5%F1%F2%FF&&start=0 - такая Экономка точно не устроит?
Витольдович
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то не думал об этом. Там же дырки в поду? Если дрова класть в варочную камеру, то они горят как в руссской: воздух затягивает по поду, а огонь поверху?
stas
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там задвижка над плитой, основное назначение - вентиляционная, дополнительное - для топки в режиме русской классической печи: дрова сжигаются в варочной камере с открытой дверкой (варочной камеры), а дым и продукты сгорания через открытую дверку (варочной камеры) и вышеуказанную вентиляционную задвижку напрямую уходит в трубу - как в классической русской печи.
При топке РТИК 1 в режиме классической русской печи дверца топки и поддувальная дверца закрыты и воздух на горение поступает через открытую дверку варочной (хлебной) камеры.
