 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто подскажет как правильно делать заднею стенку елочкой в мангале ? и как грамотно перевязать с боковыми стенками ? ( фото для примера но думаю уедут кирпичи в разные стороны )
 Размер файла:  247.07 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Сб 25 Март 2017, 00:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо было бы прорезать пазы в торцы боковых стенок и заднюю стенку и вставить ламели. Но теперь только дымосборником придавить.
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для коллекции
 Размер файла:  579.67 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  777.16 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
 Размер файла:  656.23 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор спасибо понял !!! Герман классные кухонные комплексы ручная формовка в миксе с гладким кирпичем радует глаз и изысками разных приготовленных блюд в них. У меня риторический назрел еще вопрос кто нибудь применял вот такую штуку в мангалах барбекю типа сменного рукава подставки для готовки плова в казане. А главное удобно в готовке в использовании и когда ее наступит ПИСЕЦ Smile
 Размер файла:  65.98 КБ
 Размер файла:  54.35 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
 Размер файла:  196.95 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я комплектую барбекю чем то подобным. Надо просто понимать что это всего лишь приспособа для использования котелка на огне а не как не полноценный проф. казан
 Размер файла:  122.66 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во все правильно !!! просто как некий девайс для подвеса для котелка то что надо мне
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кузнецам для ассортимента.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот варианты камина с казаном(котелком) на кронштейне.
Проект архитектора по тех.решению одного из Московских печников. Строящего очаги для " мажорных" и VIP клиентов.Намеревался приехать в Челябинск к VIPу и это с двумя отдельными трубами построить.
 Размер файла:  55.33 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
Проект архитектора по моему тех.решению.
 Размер файла:  105.63 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Воплощённый комплекс -мангал +камин с казаном на кронштейне.
 Размер файла:  69.88 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Топка камина с кронштейном для казана и казаном внутри.
 Размер файла:  79.86 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
Топка камина с кронштейном для казана.
 Размер файла:  80.12 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -да что сделается с этой железякой. Если конечно не будут выдвигать из топки -когда дровами топить будут
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовить однозначно не удобно Sad А стоять будет долго...
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кронштейн и предназначен для удобства. Выдвигать из топки для подмешивания, добавки ингредиентов. Но это не плова -по моему мнению. Для бульёнов,ухи,шурпы и прочее. Сам не готовил - не ничего сказать по этому поводу.Тех.задание заказчиков. Готовят заказчики -по их отзывам -им нравится и их устраивает.Плов не готовят -готовят различные супы и бульёны.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова не газ... Температуру не выставишь! Сколько раз за час надо выдвинуть из топки? Мангал стандарт по высоте 50 см... Крышку не откроешь пока не выдвинешь.... По мне - так неудобно.... А приготовить? Мы в общаге макароны на утюге варили....
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мы в общаге кипятильником все супы варили. А макароны в супе разбухали -на следующий день воду в суп добавляли и дальше суп жрали.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 4 Апрель 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ухи с дымком , для бешбармака . Заготовки делать , когда большие объемы кипящей воды нужны . знаю примеры, когда именно котел используется . Но котел кипятка, в отличие от плова надежность требует более высокую , пожалуй .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 4 Апрель 2017, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эти держалки в кладку заводят или просто прикручивают в кирпич? металл кованая черняга ?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2017, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей у меня штырь замурован с первого ряда кладки. Казан тяжеловат и вырвет кронштейн -если его не надёжно закрепить.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из шамотного кирпича в качестве отделочного. А бетонная столешница объединяет все 7 метров в единый комплекс.
 Размер файла:  136.41 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот желание заказчика. После жарки шашлычка дабы не остывал в казанок на цепь и в мангал и еще он любит чай с дымком.
 Размер файла:  62.21 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
казан, мангал, духовка
 Размер файла:  427.8 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
 Размер файла:  551.3 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  449.11 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
 Размер файла:  435.44 КБ
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стандартный орнамент, очень впечатляет брутальностью ! Кирпичи разного оттенка- такие изначально, крашены, или освещение ?
Дилетант аз есьмь .
