Пн 26 Июнь 2006, 22:32
у кого есть наработки по классике
насколько технологично использовать современные материалы, например на забутовку перлитовый песок
или все же не отступать от технологии используемой ранее
70.7 КБ |
6969 раз(а) |
60.27 КБ |
6002 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 7 Июль 2006, 08:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
насколько технологично делать свод бочкообразный с подъемом ?
51.18 КБ |
6359 раз(а) |
Вт 27 Июнь 2006, 00:11
Можно сделать №3 из бетона
Ср 26 Июль 2006, 10:28
Бочкообразный свод позволяет направлять излучаемое тепло от стенок печи в определенную точку (фокусировка), а не распределять по всей топке русской печи. Ну а подъем служит для поступления воздуха необходимого для сгорания дрв.
Пн 18 Сентябрь 2006, 20:02
вот почти и готова русская печь по выше приведенным порядовкам (с незначительными изменениями)
но, главное - свод бочкой с подъемом в задней части, а так же применение настоящей вьюшки (отдельное спасибо А.Ищенко, на фото IMG_1965a.jpg блин и нахлабучка видны)
печь выполнена на Витебском кирпиче и подготовлена под штукатурку и побелку
пока сохнет, через пару дней начнут подтапливать ..
137.97 КБ |
3743 раз(а) |
124.76 КБ |
3403 раз(а) |
67.13 КБ |
2848 раз(а) |
Пн 18 Сентябрь 2006, 20:03
но .. транзитом на втором этаже еще одна ..
отопительная печь И.Кузнецова
150.51 КБ |
2914 раз(а) |
закладные под сетку для штукатурки печи |
142.64 КБ |
2814 раз(а) |
Петр C
Регион: г.Витебск
Вт 12 Декабрь 2006, 00:30
Уважаемое сообщество! Помогите пожалуйста разрешить некоторые сомнения. Пытаясь обьяснить друзьям устройство колпаковых печей наткнулся на стену непонимания. Мужики вроде не сильно старые, мне 52, им в том-же районе (в расцвете сил – на склоне лет ),построили в свое время сами печи (канальные ) на дачах. Не помог даже эксперимент с перевернутым стаканом, благо были под рукой. Пришлось стаканы использовать по назначению. Сгоряча, неожиданно для себя, привел пример движение газов в Русской Печке, и тут народ задумался, и стал произносить фразы типа –ну да, похоже, действительно и т.п. Сегодня стаканы не использовались, и я сильно засомневался.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что камера Р.П. является ничем иным как колпаком. Особенно наглядно движение дыма сразу после растопки. Он поднимается к своду, остывая плавно стекает по стенам и обогнув верхнюю часть арки, которую можно и подверткой назвать, уходит в трубу. В колпаковой печи эти процессы не понаблюдаешь, а Р.П. видели миллионы! Интересно какие печки в Китае – тогда может миллиарды? Даже если раскритикуете, буду благодарен.
Францыч
Вт 12 Декабрь 2006, 04:22
Вы абсолютно правы!
Вт 12 Декабрь 2006, 19:29
Подьём пода в принципе делать необязательно. Хотя в первых печах делал. Личное мнение.
Чт 28 Декабрь 2006, 21:03
"Вятские мастера, приходившие с артельным промыслом в Сибирь, определяли размеры печи так. Прежде всего усаживали хозяйку дома на табурет. Расстояние от верхней пуговки на воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода внутренней части печи, которая, однако, не должна была превышать 60 см. Устье печи должно было быть на 10 см шире плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс два спичечных коробка. "
"Завершение работ по установке печи отмечали всей семьей в тот же день обильной трапезой с пивом и самогоном, приглашая всех «помочан», если работали «по помочи», или мастеров, если их нанимали на работу."
Майничева А. Ю. "Печи сибиряков"
http://zaimka.ru/mainicheva-ovens/
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 4 Ноябрь 2016, 07:54), всего редактировалось 1 раз |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 24 Июнь 2007, 14:31
Петр C
У русской печи в горниле также есть колпак для горячих газов:
http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_0403131227
ТЕПЛОВОЙ КАРМАН (ЛОВУШКА). Если на пути горячих газов, двигающихся по горизонтальным каналам, встретятся преграды в виде порога – сверху вниз, то горячие газы станут накапливаться перед ним. Вот эту особенность движения теплового потока и используют в печах для создания тепловых карманов, или тепловых ловушек. Наша знаменитая русская печь – не что иное, как тепловой колпак – тепловая ловушка. Этим свойством она и прославилась [22,с.64], [38,с.21].
Из Украины
Пн 9 Июль 2007, 13:33
Вт 20 Ноябрь 2007, 09:07
и вот до какого состояния довел РП о.Иоанн, .. понятно что с любовью..
при том что печь постоянно в работе и выполняет свои функции в прямую
Горнило печи выполнено бочкой с подъемом пода |
106.57 КБ |
135899 раз(а) |
Вт 20 Ноябрь 2007, 19:09
процесс топки РП (фото прислал о.Иоанн)
Сжигание по времени 11 поленьев в горниле РП |
66.54 КБ |
6223 раз(а) |
Вт 20 Ноябрь 2007, 20:23
Побольше бы таких людей как о. Иоанн, огромное ему спасибо за ухоженную печку, душа радуется, глядя на эту красоту и аккуратность.
Ср 21 Ноябрь 2007, 07:39
Ср 21 Ноябрь 2007, 09:07
Печь простая, но смотрится хорошо, красиво. Помогают скамеечки вокруг печи, по моему чисто немецкое решение. Мне нравится, противопожарку понял.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 24 Декабрь 2007, 23:59
Губернатор калужской области, задумал построить что-то типа туркомплекса. Назвали это место -этномир. Смысл заключается в том, что приехавшие сюда люди не просто прослушают лекцию по этнографии, а получают возможность проживания практически в тех же бытовых условиях, в каких жили предки русских, индейцев, индусов, непальцев и т.п.
Что меня заинтересовало так это дом - русская печь. По сути это ,наверное, единственный в России дом-музей русской печи. Войдя в дом, человек видит фото русских печей, изразцы и действующий экспонат русской печи. Вокруг дома-печи построены дома в русском стиле, и, насколько я понял, сделаны русские печи по фото или максимально приближённые к ним. По-моему, даже кирпич использовался б.у.
50.99 КБ |
2589 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 25 Декабрь 2007, 00:00
дом-печь..
42.39 КБ |
2576 раз(а) |
Васильев Илья
Ср 26 Декабрь 2007, 18:36
Печи в два контура, внутри ШБ8, боковые стенки стянуты шпильками М12 и швелером, между контурами пусто, наружный контур перекрыт с помощью уголка (полка45)
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
306.43 КБ |
2227 раз(а) |
302.2 КБ |
2144 раз(а) |
298.19 КБ |
1590 раз(а) |
