Богдан
Регион: Северо-запад
Вт 25 Июль 2017, 19:14
Виталий Кострюков писал(а): |
Я не против.... добавления цемента в глиняно-песчанный раствор.
В то время, когда я начинал свою печную деятельность (1994г) ходили байки про финских печников. Кстати, которых сейчас днем с огнем не найдешь. Индустриализация и "Тулликиви" вытеснила эту профессию с их рынка. Так вот... судя по слухам финские печники добавляли мастерок цемента на ведро глиняно-песчанного раствора |
Случай был такой, приехал по вызову. Поговорили, посмотрели, по словам хозяйки: Финский печник делал. Когда увидел эту печь подумал перетоп, однако сомнения меня разобрало, кирпич пополам; разорван аж на верху печки, и в топке на свод посмотрел швы пустые,"ласточкин хвост лопнутый". Ну думаю, печке что то мешает "дышать". Ногтем прошелся по швам - швы колом. Цемент!(( Пришлось полностью сносить и уже на глиняном растворе делать. В соседнем доме такая же "песня".
Вот такой "привет" от финов...
Переборщил он видимо с цементном..
_________________ Дым не обманешь. |
Дмитрий Галанин
Ср 26 Июль 2017, 08:16
...Если мы добавим в раствор мастерок (кельма штукатурная второй номер) цемента (как у горячих финских парней) это приблизительно 200-250 грамм. То эти 200-250 грамм способны вовлечь в ведро еще как минимум 1,5 литра воды. Размешав этот раствор вы получаете ту же удобоваримую консистенцию ГПС. НО! В вашем ведре при той же самой вязкости воды больше на 1,5 литра. А сухой смеси стало всего на 250 грамм больше = 15кг и 250г..... |
200-250 граммов цемента способны удержать на себе максимум 200 граммов воды. При этом на гидратацию этого количества цемента потребуется минимум 100 граммов. То есть свободной воды в системе может прибавиться на 150 граммов при вводе 250 сухих. Цемент не "разжижает", а напротив, "Сушит" раствор.
...Что это дает? Увеличение количества воды в растворе увеличивает адгезию кирпича. Большую глубину диффузии мелкодисперсионных частичек глины в поры кирпича что, соответственно, увеличивает крепость кладки. .... |
При гидратации цемента часть его превращается в гель, проникает в поры кирпича и там начинает кристаллизоваться с расширением. Именно это и приводит к адгезии. Адгезия цементных растворов, действительно, выше. Но глина и цемент по своим свойствам - антагонисты. Они конкурируют за воду в системе. Изменяется PH среды. Отдавая свободную воду глина теряет пластичность. Твердение продуктов гидратации цемента начинается примерно через 30-40 минут после затворения и уже через 1-3 часа раствор необратимо твердеет. Процесс миграции коллоидных глинистых частиц в растворах, не содержащих цемент обычно продолжается 7-10 часов. Именно сближение коллоидных частиц глины до расстояний, на которых уже начинают действовать силы межмолекулярного притяжения является механизмом твердения растворов на керамическом вяжущем. Затвердевающий и расширяющийся гидрогель не даёт коллоидным частицам сблизиться. Набора керамической массы не происходит. Происходит просто высыхание без связи. И именно глина становится наполнителем в "очень-очень тощем бетоне", а не наоборот. Связка в таком бетоне получается гидратная, а не керамическая.
..Далее... Температура начала разрушения ЦПС -больше 100 град. по Цельсию. Триста градусов уже серьезное разрушение цемента и потеря его вяжущих качеств. Во внутренних участках швов цемент уже не будет выполнять роль вяжущего материала (его выполняет глина). Цемент будет просто наполнителем! |
Заметное разрушение гидратных связей (карбонизация), действительно, начинается где-то в районе 80 градусов. Но существенно больший вклад в потерю связки вносит не этот процесс, а процесс термического расширения с разрывом твёрдых, но ХРУПКИХ гидратных связей. Там, где температуры (а соответственно и расширение) незначительны, всё прекрасно стоит и на простом цементе, вообще без глины.
....Задача ведь была не сделать раствор крепче именно за счет цемента. С помощью него мы увеличиваем количество воды в глиняно-песчаном растворе, оставляя консистенцию раствора, при практически той же массе, удобной для кладки печи. |
Как видите, Виталий, всё с точностью до наоборот. Вводя в ГПС цемент Вы вводите в него не "пластификатор", а "адгезив". Но при этом получаете либо "тощий бетон", пластифицированный глиной, либо "испорченный ГПС". Зависит от величины "мастерка цемента".
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Ср 26 Июль 2017, 13:30
Дмитрий Галанин писал(а): |
Как видите, Виталий, всё с точностью до наоборот. Вводя в ГПС цемент Вы вводите в него не "пластификатор", а "адгезив". Но при этом получаете либо "тощий бетон", пластифицированный глиной, либо "испорченный ГПС". Зависит от величины "мастерка цемента". |
Всё верно. Приходилось разбирать очаги где в глину добавляли печники цемент. Вместо хорошего скрепления с поверхностью кирпича -прослойки(прокладки) из раствора между кирпичами.Сам экспериментировал -получается раствор похожий пластилин. Который удобоукладывается на кирпич и также удобно снимается не оставляя почти никаких следов на кирпиче.
Виталий Кострюков
Ср 26 Июль 2017, 23:05
"профессор может быть и лопух, но аппаратура при нем".
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 27 Июль 2017, 04:41
Богдан писал(а): |
Переборщил он видимо с цементном.. |
С фотаме поинформативнее было бы...
