ekobana
Регион: Uzb
Пн 16 Май 2016, 20:43
Почему не рассматривается вариант по кругу?! Обязательно нужно сбоку?!
Ср 18 Май 2016, 17:49
Если в этом была необходимость изготовители фабричных печей это бы давно сделали.
Вс 17 Июль 2016, 07:53
Построили еще одну купольную для пиццерии под отделку, внутренний размер 133 см. наружный 175 см. Дымоход по тех заданию заказчика выведен на зад.
31.14 КБ |
696 раз(а) |
Вт 23 Август 2016, 17:48
Отделка идет к концу.
Купольная печь для пиццерии. |
34.88 КБ |
981 раз(а) |
Вт 23 Август 2016, 19:01
с таким участком дымоход не выкидывает дым при растопке?
Сергей A/
Вт 23 Август 2016, 22:03
Александр Кузнецов писал(а): |
Отделка идет к концу. |
красиво вышло
Ср 24 Август 2016, 04:12
Тяга принудительная через гидро-фильтр,для естественной тяги такой дымоход не пойдет.
Чт 5 Январь 2017, 18:25
Ну вот еще одна печурка заработала.
31.15 КБ |
788 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 6 Январь 2017, 01:51
Класс!!!
Писанин Роман +79036460762
Дмитрий Галанин
Пт 6 Январь 2017, 14:11
Мы пробовали однажды газовую горелку вставить. Свод греется нормально. Под-нет.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пт 6 Январь 2017, 14:12
Тяга принудительная через гидро-фильтр,для естественной тяги такой дымоход не пойдет. |
Александр, скажите, какой гидрофильтр использовали?
www.Redston.ru
Пт 6 Январь 2017, 18:26
Системой вентиляции и гидрофильтром занималась другая контора,но если есть интерес могу узнать.
Дмитрий Галанин
Сб 7 Январь 2017, 09:49
Буду признателен.
www.Redston.ru
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Вс 14 Май 2017, 21:52
Строю помпеечку сразу на прицепе, буду вывозить на стоянки супермаркетов рекламировать и рекламироваться Облегченный вариант из ША-5 на ребро, внутренний диаметр 650 мм.
94.12 КБ |
852 раз(а) |
Valik808
Пн 15 Май 2017, 22:15
Товарищ скинул вот такое фото для общего развития. У кого какие идеи по работе такой конструкции? Лично мне кажется что данная печь будет работать только по принципу топи-готовь... Подкупает только то что под очень хорошо прогреваться будет - для пиццы идеально.
57.6 КБ |
789 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 15 Май 2017, 22:34
Valik808 писал(а): |
Товарищ скинул вот такое фото для общего развития. У кого какие идеи по работе такой конструкции? Лично мне кажется что данная печь будет работать только по принципу топи-готовь... Подкупает только то что под очень хорошо прогреваться будет - для пиццы идеально. |
Не будет там пицца готовиться. Шаньги -будут. Пицца -нет.
www.Redston.ru
Дмитрий_Алеев
Регион: Москва, МО, Хотьково, Миродолье
Вт 22 Август 2017, 12:10
Добрый день, всем.
Я печник, хоть и не начинающий, но помпейскую печь собираюсь класть себе впервые. Проект готов, но тут, в который раз просматривая фотографии готовых печей, обратил внимание на толщину портала - дымосборника. Печь будет 1м в диаметре, дымоход 200 мм, будет стоять в закрытой уличной беседке.
Вопрос к участникам форума - как научно обосновать толщину дымосборника? Сейчас я нарисовал в кирпич, т.е. 25см. Но можно ли уменьшить до пол-кирпича (плюсы - меньше вес, материала, работы)? Такие проекты тоже видел. Какие критерии выбора этой толщины?
_________________ +7 (905) 797-00-83 Дмитрий Алеев
Чей-то с шириной дымосборника 12см |
36.54 КБ |
484 раз(а) |
Мой проект с шириной дымосборника 25см |
45.77 КБ |
649 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 22 Август 2017, 13:33
Чем тоньше, тем лучше.
www.Redston.ru
Дмитрий_Алеев
Ср 23 Август 2017, 14:14
За "тонкий" дымосбор говорит меньшее кол-во материала, работы и веса.
За "толстый" - то, что, несмотря на то, что по площади (диаметру) трубы подходит и сечение 13х25 (d 20см), при интенсивной топке, особенно в помещении, вероятность выброса дыма в помещение сильно уменьшено, по сравнению с "тонким".
А ещё в "толстом" можно, условно, жарить шашлыки, т.к. пространство позволяет.
Есть ещё какие-то критерии?
ekobana
Регион: Uzb
Пт 25 Август 2017, 19:24
Tim_on писал(а): |
В копилку форума... Построена помпейская печь в ресторане... диаметр по поду 120 см... |
не подскажите, где покупатели/купить термометр? писал в кип-сервис, только на фирму продают, а я, увы, не с Росии
