Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 13:59
Господа ,доброго времени суток!
Нужна помощь
Сам только еще учусь-опыта маловато. До сего дня сложил 4 печи .из которых 2 придумал сам , одну по проекту БИК господина Кузнецова,и еще одну типа шведки по чертежам заказчика. Ранее со многими общался на форуме банщиков.
На данный момент есть заказ на печь-отопительно-варочная с каминной топкой ,на две стороны , тепловой щиток 5 каналов, угловой ,с воздушными регистрами ,и хлебной камерой- вот пожелания заказчика.!!!!
У самого меня ,как сказал опыта мало -в скетче попробовал уже но пока показать нечего-мозг взрывается на первых рядах! Да и не все еще понимаю-опыта мало-как говориться" УЧИ ТЕОРИЮ"-но времени в обрез-1 месяц.ну полтора.
Отсюда вывод-НУЖНА ПОМОЩЬ опытных товарищей-ПОМОГИТЕ ПЖ!!!
Не бесплатно!!! Проект оплачен будет 100+500 %!!!.Может быть у кого-то есть готовый проект подходящий под эти параметры.
Кусочек проекта для понимания планировки дома-печь в центре дома ,труба будет выходить в конек .высота межэтажных перекрытий 3м,фундамент плита с подготовкой под печь
_________________ Я не волшебник...Я еще только учусь
Спасибо
77.28 КБ |
719 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 16 Сентябрь 2017, 14:37
Всегда возникает вопрос. Чем вы по жизни занимаетесь?, И какого, если толку нет беретесь.
Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 14:52
Мангилев Сергей писал(а): |
Всегда возникает вопрос. Чем вы по жизни занимаетесь?, И какого, если толку нет беретесь. |
Отвечаю Вам и всем интересующимся:
-сельский житель
-занимаюсь строительством.отделкой бань.
-своя кузница-пока кузнецом себя назвать не могу
-кладкой печей занимаюсь не так давно-пока учусь
И последнее-кто сказал что толку нет?
Спасибо
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 16 Сентябрь 2017, 15:26
А, ну понятно, у нас тоже все трактористы и прочие колхозники теперь строители, спасу от их нет, и учатся не в строительнои вузе, а на ютубе и клиентах. Раз толку много нафига проект, так вали.
Сб 16 Сентябрь 2017, 17:13
Фомич писал(а): |
... есть заказ на печь-отопительно-варочная с каминной топкой ,на две стороны , тепловой щиток 5 каналов, угловой ,с воздушными регистрами ,и хлебной камерой- вот пожелания заказчика.!!!!
НУЖНА ПОМОЩЬ ..., труба будет выходить в конек .высота межэтажных перекрытий 3м... |
А фундамент каков? Как на картинке?
Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 17:22
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Фомич писал(а): |
А фундамент каков? Как на картинке? |
Фундамент 180*150,глубина 70см
Спасибо
Сб 16 Сентябрь 2017, 18:34
Вот подобная?
Скачать |
Название файла: |
ХК ПРИЮТ-2.PDF |
85.43 КБ |
Скачено: |
330 раз(а) |
Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 20:20
Вот подобная? |
Спасибо за помощь !!!
Огромное
Посмотрю ,что можно взять за основу!!!!!
Чисто человеческое спасибо
Спасибо
Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 20:57
Вот подобная? |
Посмотрел
Спасибо
Да ,задумка в принципе такая,но..
1-Угловая
2-тепловой щиток по стене 160(по несущей)
3-второй этаж не трогаем-там только печная труба-либо кирпич,либо сендвич
но вариант Ваш интересен-покажу заказчику
Цена проекта?
Спасибо
Сб 16 Сентябрь 2017, 21:05
Без полного ПЛАНа всего дома - пустой разговор, мне надо представлять, что будет отапливать печь...
По проектированию - пишите на любой адрес почты.
Фомич
Регион: В.Новгород
Сб 16 Сентябрь 2017, 23:19
По проектированию - пишите на любой адрес почты. |
К сожалению полного плана дома нет:
полутора-этажный дом ,8*11.стена "теплая керамика" -пустотелый кирпич 38см+ наружная облицовка 150 базальт.утеплитель,
1 этаж-4 помещения(4 равных квадрата),один из которых (холл) лестничный проем и второй свет
2 этаж 3 спальни и холл
Отопление -теплый пол на обоих этажах- печь является форс-мажорным .спасительным средством в связи с отключением электричества
Второй этаж отапливать с помощью печи не планируется-только за счет конвекции через лестничный проем
Спасибо
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 17 Сентябрь 2017, 06:44
На такую площадь надо 2 печи! В ваших размерах заказчик желая наскрести тепло эту печь перетопит и порвет!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Пн 18 Сентябрь 2017, 07:47
Pe4nik писал(а): |
На такую площадь надо 2 печи! В ваших размерах заказчик желая наскрести тепло эту печь перетопит и порвет! |
Не обязательно две печи. Есть печи повышенной теплоёмкости на большие отапливаемые площади.
Пн 18 Сентябрь 2017, 09:21
Вот с такими дверями камино-печь будет реальна:
https://yandex.ru/images/search?p=4&text=чугунные%20двери%20для%20каминов%20призматик&img_url=https%3A%2F%2Fbarabashovo.ua%2Fimages%2Fdetailed%2F29%2F2954%2F4205_6602429529_1429284975.jpg&pos=163&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=4&text=чугунные%20двери%20для%20каминов%20призма&img_url=https%3A%2F%2Ftopka-kamin.com.ua%2Fupload%2Fcatalog%2F122410400%2F122410326%2F203106598_w640_h640_dvertsy_dlya_k__zmatichnye.jpg&pos=173&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=3&text=чугунные%20дверцы%20svt%20для%20каминов%20призма&img_url=https%3A%2F%2Fimages.ru.prom.st%2F219216893_w200_h200_413.jpg&pos=143&rpt=simage
